Auteur |
Message |
Le Moteur de Bosco |
ben t a bien de la chance ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et bon test
Sam 29 Mai - 16:50 (2010) |
Publicité |
Petite parenthèse de votre débat
Je trouve bizard que le joint d'embase est perçé sur un seul transfert et pas les deux? regardez sur la photos j'ai le même
 sa fait quoi si je découpe la deuxième partie ???
Mer 2 Juin - 17:39 (2010) |
on ne touche pô à ça !!!! p'tit c.N
Mer 2 Juin - 19:56 (2010) |
regarde ton bas moteur
tu va comprendre
Mer 2 Juin - 22:32 (2010) |
ok je regarderais. Sinon le mécano ma donné un joint de culasse de moteur d'origine de tzr 4 fl, hors moi j'ai un kit athéna 125 es ce grave si je le mais tout de même ??
Mer 2 Juin - 22:40 (2010) |
non pas grave
y a un sens
tu doit voir le mot ,,,up,,,, vu d en haut placé sur le cylindre
Mer 2 Juin - 22:41 (2010) |
tous est remonter niveau moteur sa a coulé comme dans du beurre impeccable reste plus cas remettre le ressort de rappel qui me galère car doit y avoir un petit bout de rien du tous qui es cassé donc quand je le remet bien hop! il saute. Je crois que je vais le bidouillé et le tordre un peu histoire que sa tienne le temps dans racheter un sa coute genre 3 ou 4€ sa devrai le faire.
Ven 4 Juin - 22:46 (2010) |
Bon nikel sa roule les mec. Par contre sa vibre genre 5km avec et tu peu plus marcher tellement tes plein de fourmie dans les pattes il n'y a que en roue libre que sa vibre pas
Sam 5 Juin - 17:39 (2010) |
tu n'aurais pas mal calé l'arbre d'équilibrage des fois ?
Sam 5 Juin - 20:11 (2010) |
tu parle du balançier ?
Sam 5 Juin - 20:18 (2010) |
oui c'est facile à verifier
Sam 5 Juin - 20:21 (2010) |
oui je pense que sa vien de là car j'ai pas repéré sa position avant le démontage fouet!!
Bon si tes chaud explique moi étape par étape la marche a suivre et si ta 2 ou 3 photos...
Sam 5 Juin - 20:26 (2010) |
ok, je vais te préparer ça, mais il va falloir tomber l'embrayage pour modifier le calage de l'arbre !
par contre pour vérifier , il suffit de vidanger , tomber le carter .... les deux pignons celui du vilo et celui de l'arbre d'équilibrage ils ont un repère qui doit tomber pil poil en face l'un de l'autre à chaque tour moteur
sinon regarde dans n'importe quelle rmt, dtr ou tdr il y a de belle photo là dessus
Sam 5 Juin - 20:29 (2010) |
Merci Toopack de m'accorder un peu de temps
faire tomber l'embrayage m'implique t'il de tomber le moteur ?
Sam 5 Juin - 20:43 (2010) |
non !!!
mais vérifier avant n'est pas superflu !
Sam 5 Juin - 21:10 (2010) |
Aujourd’hui à 10:26 (2018) |
