Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1620, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
g rien compris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
faut te comprendre
ca marche maintenant ou pas
tu devrais parler en photo s
looool
Sam 1 Mai - 17:49 (2010)
si sa fuillait au niveau du puit de la bougie ces a cause du joint torique qu'il ni avait pas, mais maintenant j'en ai mi un car au départ je croyais que ma culasse étais de travers .
Sam 1 Mai - 20:24 (2010)
Tom.du.62
dure dure... Neutral  moi je suis tranquil tout a etait fait refait a neuf au garage par l'ancien proprio ^^
bon courage pour le remontage jimmy , en esperant que ça aille Okay
Mar 4 Mai - 17:12 (2010)
ce soir ou demain elle est prète si tous va bien
Mar 4 Mai - 17:27 (2010)
Bosco a écrit:
hugoain a écrit:
 avec quoi tu a serrer ta culasse clé dynamo Question quel genre Question
une clef plate toute simple.
Apres avoir emené ma culasse chez un mecanno de precsision il me dit : Elle est nikel ta culasse c koi ton problème? Bah sa fuit par le puis de la bougie.. il me fait je vous jure un gros PFFFFF il visse un bloc piston dans le puit tape un cou avec son maillet et la culasse ce voi divisé en 2 partie et là stupefaction aucun joint torique l'alu total. Il ma filé un petit joint plus qua reposé sur mon cylindre ce week si tou va bien je commence mon rodage.
ah oui tu a une culasse athéna en 2 partie
Mer 5 Mai - 10:58 (2010)
fryze
Avant controle ton villo s'il n'est pas voilé , les pas devis  , ou encore s'il n 'y a pas d'usure au niveau de la portée des roulements . si tout est ok alors change simplement la bielle . par contre il faut trouver un bon ajusteur ...
Mer 5 Mai - 20:48 (2010)
Merci mec tous çà ces déjà fait d'ailleurs plus que un petit réglage valve et carbu car là sa bride a 7000trs/min et ces bon
Bienvenue à toi sur le forum Okay
Jeu 6 Mai - 00:43 (2010)
Du à une fuite repéré du joint spy de boite je me vois dans l'obligation d'écarter le moteur.
Avis aux admin es ce que je peu afficher le fond de mes pensé
Es ce qu'il y a un topic suicide sur ce forum ??
Ven 7 Mai - 16:04 (2010)
qu'est-ce qu'il a ton spi ? ... ce ne serait pas le roulement qui a du jeu plus tôt ?
Ven 7 Mai - 16:50 (2010)
vérifie le jeu au roulement de villebrequin coté probleme joint spy
regarde si il n y a pas de jeu  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
peut etre ,,le joint a mal été monté  ,,,,,??????????? et qu il faut le remplacé ,,,,,,,????????
pour mettre un joint spy il faut bien le huilé pour facilité son insertion ,,,,,,,,,,,,,,,,,
courage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c est les aléas complication de la mécanique ,,,,,,,,,,,,
j y suis passé dernierement sur un x9 et c était les coussinets qui était  hs ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pffffffffffff  c est meme pas des roulements ,,,,,,,,,,,
Ven 7 Mai - 21:34 (2010)
bas oui comme tu dit les aléas sa fait chier tout de même mais bon on si remet tous est en commande plus qua...
mais avec ses pont de jeudi vendredi prochain la commande es pas prèt d'arriver.
Dim 9 Mai - 21:13 (2010)
heuuuuu, ça se graisse un spi avant montage  Rolling Eyes
... et on lui protège les lèvres si il doit passer sur des cannelures au montage
Dim 9 Mai - 22:18 (2010)
merci du conseil
tu parle de le protéger des cannelures heuuu ces bien en mettant de l'huile que l'on protège..
Dim 9 Mai - 23:54 (2010)
 .... un scoch avant( ou un truc du genre ) ... peut être  Arrow Mr. Green
et la graisse va dans la gorge entre les lèvres Exclamation
vous m'inquiétez, des fois
Very Happy
Lun 10 Mai - 00:08 (2010)
Very Happy
Désolé je suis pas trop du monde de la mécanique et ces la première fois que je fais çà, j'y mes de tous mon coeur pour bien faire les choses.
En même temps,
Tu est là pour çà..
Lun 10 Mai - 01:25 (2010)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 15 sur 22
