Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1520, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
c est bizarre
ca sort donc du puit de la bougie ,,,,,,,,c est ca  !!!!!!!!!!!!!
alors la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????????
si y avait de l eau dans ton cylindre
la moto ne demarrerait pas  !!!!!!!!!!!!!
c est plutot un soucis de cullasse ,,,,,,,,,,,,,mais chelou grave quand meme  !!!!!!!!!!
Jeu 22 Avr - 23:30 (2010)
La planéité expliquerai que sa crache par le puit de la bougie pourtant avant sa me lavais pas fait ces grave ou koi ?
ptete que si je roule un ou deu km avec sa reglerai le problème?
Toopack a écrit:
c'est certainement un soucis de planéité !
Jeu 22 Avr - 23:32 (2010)
la bougie a un joint
et tu as de la fumée qui sort par la
y a un truc que je saisie pas ,,,,,,,,,,,jamais vu ni entendu ca
Jeu 22 Avr - 23:36 (2010)
pas de fumer par là et la bougie es neuve BR9 ECM
Jeu 22 Avr - 23:39 (2010)
alors par ou
Jeu 22 Avr - 23:42 (2010)
Tel es la question, jai bo retourner 100 fois la question je trouve pas
Jeu 22 Avr - 23:44 (2010)
Jeu 22 Avr - 23:47 (2010)
je suppose que t a pas une autre culasse pour test ???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jeu 22 Avr - 23:48 (2010)
non fouet!!
Jeu 22 Avr - 23:50 (2010)
jte laisse jvé au dodo je revien sur le forum demain vers 14h30 pour lire vos idée sur mon problème
Jeu 22 Avr - 23:51 (2010)
OKKKKKK MOI AUSSI  GOOD NIGHT
LA NUIT PORTE CONSEIL
Jeu 22 Avr - 23:53 (2010)
ça c'est la technique favorite du mec qui ne veut pas voir qu'il y a un problème .... avec le temps ta fuite laissera la place à du tartre: ça se bouchera peut être..... fume
sauf que bien avant d'en arriver là ,  tu ne seras jamais bien purgé et tu serreras par point de chauffe
=> dans un premier temps vérifie les durites, boitier calorstat, sonde ....
Ven 23 Avr - 00:45 (2010)
petite question idiote Question avec quoi tu a serrer ta culasse clé dynamo Question quel genre Question  le joint de culasse a un sens aussi tu doit lire UP quand il est en place sur le cylindre Wink
Ven 23 Avr - 07:44 (2010)
une clef plate toute simple.
Apres avoir emené ma culasse chez un mecanno de precsision il me dit : Elle est nikel ta culasse c koi ton problème? Bah sa fuit par le puis de la bougie.. il me fait je vous jure un gros PFFFFF il visse un bloc piston dans le puit tape un cou avec son maillet et la culasse ce voi divisé en 2 partie et là stupefaction aucun joint torique l'alu total. Il ma filé un petit joint plus qua reposé sur mon cylindre ce week si tou va bien je commence mon rodage.
Ven 30 Avr - 20:04 (2010)
Aujourd’hui à 00:01 (2018)
Page 14 sur 22
