Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1420, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
chris42 a écrit:
OUI ces bien une 12N5.5-4B
merci Chris.
donc je fai un bon rodage trankilou pendant 500 km avec une pointe de vitesse bien à chaud rendu a 250km
c bien sa monsieur hugoain
Mar 13 Avr - 15:43 (2010)
comme on sait pas vraiment le jeu Neutral va y vraiment molo a début Exclamation est aussi huile dans le reservoir prépare 2litre a 4% QUE TU MET aprés vidange du reservoir Exclamation car comme tu a tout démonter il faut que ton circuit d'huile se fasse Exclamation en fait que le tuyaux d'huile qui va a la pipe se remplisse quand tu est sur tu remet le l'essence pure pour avoir 1 ou 2 % dans le reservoir en plus du graissage séparé
Mar 13 Avr - 19:27 (2010)
Okay d'autres conseils je suis preneur.
tu ces pas vraiment le jeu.. tu veu le savoir ok dit moi c où que je regarde pour le jeu
Mar 13 Avr - 22:43 (2010)
achéte un jeu de calle facom qui va de 0,04 mm a 1mm ces le plus complet il a les calle 0,04 -0,05-0,06-0,07-0,08-0,09 Wink ca vaut dans les 15 /20 euro sa se trouve chez casto par exemple Exclamation
ca se mesure comme ca piston a l'envert la calle doit coincé la ces une 0,05 mm elle coiince vraiment jeu plutot 0,045 cesz le moyen le plus économique pour controler le jeu Wink
Mer 14 Avr - 07:59 (2010)
c est beau la précision
loool
Mer 14 Avr - 21:36 (2010)
c'est quoi les ref. de l'huile de boite pour TZR 4fl et le liquide de frein?
Au faite elle démarre au quart de tour pour le moment reste plus qu'à passer au fase de test pour paufiner les réglages. Mr. Green
Mer 21 Avr - 23:44 (2010)
Laughing
chris42 a écrit:
10W40 C SE QUE J'Y METS
 TU VA CHEZ E LECLERC  RAYON AUTO ET TU TROUVE TOUT SE QU'IL TE FAUT HUILE DE BOITE 2T, HUILE MOTEUR 2T ET MÊME GRAISSE CHAINE
Jeu 22 Avr - 00:01 (2010)
SNooP 87
si tu veu je te la change ta bielle g tout ce qu'il faut y a pas de blem
Jeu 22 Avr - 00:42 (2010)
SNooP 87
oops g pas  .......... il y a plus de 1 pages..... lol dehors
Jeu 22 Avr - 00:44 (2010)
Bon je comprend rien Quand elle es démaré j'ai du liquide qui je pense de refroidissement sort par la bougie en goute a goute, et sa fume blanc
Jeu 22 Avr - 22:39 (2010)
ah oui y a un bleme  !!!!!!!!!!!!!
mais j ai pas tout compris  !!!!!!!!
joint de culllasse  ???????????
par la bougie   ?????????????
fumée blanche ????????????  par le pot ????????
Jeu 22 Avr - 23:00 (2010)
Il y a du liquide qui resort au niveau de la bougies alors quelle es bien vissé le joint de culasse il est neuf mais a des trou pour le passage du liquide de refroidissement plus petit que le vieu j'ai test avec les deux joint de culasse le neuf et le vieu même souci et la fumé blanche sort au niveau du silencieux
Jeu 22 Avr - 23:04 (2010)
culasse fendue ???
ou fuit au niveau des branchement d'une des durit ????
Jeu 22 Avr - 23:07 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
si ce n'est pas un problème de joint de culasse , c'est certainement un soucis de planéité !
Jeu 22 Avr - 23:08 (2010)
la culasse n'est pas fendu sa sort au niveau du pas de vis de la bougies durite vérifier et rere vérifié son ok
Cest grave pour le moteur du liquide de refroidissement comme çà dans le cylindre?
Jeu 22 Avr - 23:20 (2010)
Aujourd’hui à 21:22 (2018)
Page 13 sur 22
