Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1320, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
réfléchit deux secondes
Mer 7 Avr - 22:24 (2010)
va falloir que je fasse un topic sur les différent piston pour éviter certaine erreur
Jeu 8 Avr - 06:53 (2010)
ces à moi que tu demande de réfléchir tes pas dingue toi il est 8h44 et la ces dur.
Non mais plus sérieusement je comprend pas le cou du 0,05 car pour moi remonter un piston ces un cou de cage à aiguille,l'axe les circlips tac tac le tous sur la bielle hop on remet le cylindre la culasse terminé.
Donc tu me parle de 0,05 la je capte plus??
Jeu 8 Avr - 07:44 (2010)
0.05 c'est le jeu qu'il doit y avoir entre pour cylindre et ton piston pour un bon fonctionnement.
cela peut varier suivant les pistons et les modeles mais la c'est suffisant monte comme sa Okay
Jeu 8 Avr - 09:17 (2010)
le montage d'un piston répond à une problématique simple =>
-montage ajusté pour guidage-> usure maitrisée et perfs
-montage ajusté pour ne pas casser le filme d'huile -> lubrification-> fiabilité
=> trop de jeu => usure rapide, voir casse
=> pas assez de jeu => casse du filme d'huile = serrage , trop de frottements = grippage ( serrage quoi )
Jeu 8 Avr - 10:29 (2010)
Bon ok je mi mes je monte ce jolie piston dans mon magnifique cylindre après vérification appronfondi le gas qui avait cette TZR avait mi un piston plus gros que prévue pour qui? pour quoi? j'en c'est rien mais bon on sans fou.
Merci vous 2 je vous tien au courant
j'ai pas fait expret le ressort du joint spy de fourche a sauté je les remi sans prob mais il a tout de même sauté donc je sais pas si ces forcément bon pour le joint.
C'est si dure que çà de mettre ce !"#%^ de joint  spy de fourche, faut graissé et rentrer à fort !!!
Jeu 8 Avr - 11:47 (2010)
0.05 mm de jeu entre le piston et le cylindre
500 kms de rodage
et c'est bon
Ven 9 Avr - 20:34 (2010)
Mercredi prochain elle devrait être prête
Ven 9 Avr - 22:46 (2010)
La batterie pour TZR 4FL de 1999 ces bien une 12N5.5-4B Question
Car j'en est une neuve de marque France Equipement, c'est bon ces bien çà ??
Sam 10 Avr - 12:23 (2010)
<<SANS LA FOURCHE CAR ONT LA RETAPE AUSSI>>
<<EN MODE TEST DE RETRO CLIGNO>>
Dim 11 Avr - 22:31 (2010)
au premier plan Wink  a droite une méga canette noire de biére ca semble de la bonne Mr. Green
au fond sur la table 2 bouteille une de rouge l'autre ces du blanc ou la bouteille est vide
sérieux ton piston comment a tu derterminer le diamétre du cylindre pour le commander Question
Lun 12 Avr - 07:48 (2010)
c est bosco le pochtron de sheriffff fais moi peur
apres il va terroriser la ville avec sa oto 2 temps
il va enfumer les villages alentours
  amicalement votre
Lun 12 Avr - 11:19 (2010)
La mega cannette ces une Monsters (y a un gas ici qui a fait sa TZR avec les décos Monster tu sais celle en vert et noire avec un silencieux de moto), ensuite une de rouge vide et une de pastis vide aussi bah oui c'est du travaille de faire de la mécanique faut toujours avoir de quoi ce désaltérer promis je paye un cou à tous ceux qui veulent faire une ballade en moto en Mayenne(53) cette été..avis aux amateurs...
Plus sérieusement:
Le piston que j'avais dans le cylindre étais un 55.97 donc je fait commander au mécano un 55.97, jusque là normale mais le mécano ce trompe et prend un 55.96. de là alerte rouge je vous en parle direct sur le fofo ainsi qu'au mécano de chez Yam.
le mécano a passé un segment dans mon cylindre pour regarder le petit espace, et me dit: "Si si un 55.96 c bon, je comprend pas pourquoi avant il y avait un 55.97 puisque ton cylindre na pas été releasé et là il ai nikel"
Donc voilas tu c'est tout. Wink
Par contre j'aimerai que l'on me réponde SVP
Lun 12 Avr - 15:22 (2010)
OUI ces bien une 12N5.5-4B
Lun 12 Avr - 15:49 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
voila se que je voulais s'avoir pour ton piston
si tu a recu comme tu la dit un FORGE en 55,96 ref 8006 ces bon le forgé reclame plus de jeu Exclamation
méme tu est un peut limite en téorie 0,05 il faudrait 0,06 rodage soigné Exclamation
Lun 12 Avr - 19:34 (2010)
Aujourd’hui à 21:20 (2018)
Page 12 sur 22
