Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1220, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
en parlant de valve, la mienne a un point dur quand ont la tourne a 360° le point dur est au moment de la grande ouverture, sa bloc pas mais on sent que sa durci. Sa pourrais venir de quoi des petit roulement sur les coté du cylindre ou de la valve elle même? A moins que ce léger point dure soit normale..
A part çà tous va bien les jante son chez le mécanno pour changement des roulements av/ar ainsi que des pneus pirelli sport demond.
les carters moteur sont désormais propre on ce voi dedans
toutes mes pièces arrive vendredi aprem j'espère que ce sra prêt dans le week-end
Mer 31 Mar - 23:34 (2010)
au delà pleine ouverture , à un moment ça coince car ça rencontre le passage d'eau ( refroidissement échappement : endroit où tout cylindre chauffe le plus ) !
et il n'y a aucun roulement dans le système de valve -> mais des palier lisse "bronze" ..... qui s'usent .... qui s'usent .....
Jeu 1 Avr - 01:19 (2010)
donc le petit point dure ces normale , par contre les palier lisse couleur bronze tu dit quil s'usent donc ce serai pas mal de les changer ??
Jeu 1 Avr - 01:26 (2010)
pas si c'est sur la plage de fonctionnement !
si c'est en dehors de cette plage comme je te l'ai dit plus haut , on s'en fiche !
Jeu 1 Avr - 09:41 (2010)
Donc je pense que tous va bien merci Toopack Okay
Jeu 1 Avr - 23:40 (2010)
J'ai reçus mes pièces mais: Neutral
mes clapet carbone sont pour TZR de 2000-2004
Mon piston reçus est un Tecnium forgé de 55.96 à 105€ Arrow http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=8006DC&cat=AHV&typ=Bihr&…
Alors qu'il m'en fallait un en 55.97 à 89€ Arrow http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=2400DB&cat=AHS&typ=Bihr&…
Alors es que j'ai un problème avec mes pièces Question
Lequel est le mieux Bihr ou Tecnium perso je penche plus pour tecnium mais avec la cote 55.97 Laughing
Y a Wossner qui ont l'air pas mal aussi mais son dur a trouver.
Forgé ou coulé ces quoi le mieux et pourquoi??
Mer 7 Avr - 12:30 (2010)
en fait tu a recu un forgé en derniére cote le forgé reclame plus de jeu il faut 0,06 , alors que pour le coulé 2400 il faut 0,04
pour le 55,96forgé il faudrait que ton cylindre soit a 56,02 si ton cylindre est a 56,00 ou 56,01 il va falloir faire un rodage trés soigné risque de serrage Confused
ca veut dire rodage sur largement 1000 km est ajout d'huile dans le reservoir 2% AU débutdonc 100km puis 1% jusqu'a au moins 500 km .
les clapet ces bon l'année ne veut rien dire Mr. Green
Mer 7 Avr - 16:03 (2010)
c'est toi qui a merdé dans la commande ou bien c'est Bihr ?
0,04 avec un forgé ça serre avant d'être à température ( j'ai testé pour toi )
Mer 7 Avr - 16:58 (2010)
Donc vos mieu un coulé en 55.97 de chez Bihr ?
ces pas moi qui a merdé ces le mécanno de chez yam qui a commandé (ces un dingue)
Mer 7 Avr - 17:06 (2010)
pas forcément un coulé, mais un piston à tête bombé ! ( à la bonne cote de préférence lol )
d'un autre coté .... mettre un piston plat dans un cylindre prévu pour un bombé ne risque rien .... sauf pour les perfs
l'inverse ça fait CRACK !!!
Mer 7 Avr - 17:17 (2010)
le piston est plat comme celui qu'il y avait dans le cylindre sauf que celui si cote 55.96 donc je fait quoi je le met ou je le fait changer pour un 55.97  Question
Mer 7 Avr - 17:32 (2010)
Une petite question en parlant de piston, moi je vais changé le mien, je passe du tecnium 2400 coulé en 55.96 au 8006 forgé en 55.96 aussi...
donc il y a probleme ou quoi?
mon cylindre est à la cote origine soit 56mm mais je vais controlé en démontant la semaine prochaine.
le vendeur m'a dit que ça changeait rien et m'a meme conseillé de mettre une cote au dessus quand on change de piston à cause de l'usure du cylindre.
Mer 7 Avr - 17:50 (2010)
Bosco, c'est un 4fl ou une 4gm ta moto ?
4fl : piston plat
4gm : piston bombé
monte ton piston comme ça , 0,05 -> tu rode 500 km et gaz !
Mer 7 Avr - 18:22 (2010)
commence par prendre la cote de celui qui est dedans .... ensuite tu aviseras Wink
Mer 7 Avr - 18:28 (2010)
4fl : piston plat
4gm : piston bombé
C'est une 4FL.
Ces quoi ton histoire de 0,05 et gaz ??
Mer 7 Avr - 20:09 (2010)
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
Page 11 sur 22
