Le Moteur de Bosco
Aller à la page: 1, 2, 320, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
Moi je suis arrivé à 31000km avec ma TZR 4Fly de 1999 et je pense qu'il serait temps de changer les roulements de villebrequin et les joints spy au passage pourquoi pas le villebrequin.
Tant qu'à faire la segmentation serra aussi faite.
Le soucis c'est que le mécano dans l'histoire c'est moi aidé d'un collègue de boulot.
Pour moi c'est la première fois que je vais démonter un moteur avec une boite de vitesse, mon poto lui si connais plus.
Quelques questions pour m'informer du matos que j'aurai besoin, je sais qu'ils y a des pros de la mécanique sur le fofo je fait appelle à votre expérience et votre savoir faire pour me répondre.
Villebrequin:
Renforcé ou non Question
Quelle marque rapport qualité/prix Question
Où le trouver sur internet Question
Quelles roulements Question renforcé ou non Question
Des liens Question
Jointure:
Quelles sont les joints que je devrai changer au niveau bas moteur Question
Quelles sont les joints que je devrai changer au niveau haut moteur Question (Sachant que j'ai un haut moteur 125cm3 Athena)
Des liens Question
Huiles:
Quelles type d'huiles et pour qu'elle utilisation Question
En gros, qu'es que je doit acheter pour qu'il ne me manque rien le jour du désassemblage / assemblage Question
Merci d'avance à ceux qui prendront leurs temps de répondre à mes questions Okay
Lun 5 Oct - 22:07 (2009)
Message Re: Villebrequin et ses roulements Répondre en citant
Bosco a écrit:
[center][size=16]
Citation:
Villebrequin:
t'as pas un scoot, donc ça n'existe pas de renforcé truc much ..... je te conseil de faire monter une bielle neuve sur le tient !
après c'est ton argent ......
Citation:
il existe des "adaptable " sur internet, la qualité nous est inconnu, aucun retour la dessus pour le moment.
Citation:
Ebay allemagne !
Citation:
Pareil que le villo, t'as pas un scoot lol ..... donc qualité origine d'autant que Yam n'a pratiquement pas mis de standard ....
Citation:
Des liens Question
touslesroulements.com ( gogole est ton ami )
Citation:
b]Jointure:
une pochette complète + un joint de culasse Athéna + tous les joints spis
Citation:
déjà répondu au dessus.
Citation:
[/color]Des liens Question
Il va faloir donner un peu du tient, je ne vais pas tout te donner tout cru.
Citation:
[color=#000000]Huiles:
MOTUL boite 2temps
Citation:
difficile à dire car je ne connais pas ton outillage, mais clef dynamométrique, arrache volant + de quoi extraire les roulements
Lun 5 Oct - 23:19 (2009)
alors tu doit acheter une pochette moteuren référence avc ton moteur.....yamaha,,,,ou autre,,
les joints :  de cullasse   x 1 = haut du cylindre
                   d embase     x 1= bas de cylindre
                   de carter moteur   x 1 =  entre les 2 carters
                   spy de vilo              x 2  = au niveau des roulement de vilo
                   de pompe a eau  x1 : au niveau de la pompe a eau ds le carter d huile de boite
                    de carter d huile de boite  x1
                    spy de selecteur de vitese  x1
                    de pipe d admission  x1
                    de pot x1
le piston et les segments neuf  ::::: chez yamaha ,,,ebay ,,le net,ou autre,cardy
les roulements : de piston x1
                           de vilo  x2
                           de boite de vitesse
                            et puis voila !!!!!!!!!!!!!!!!!
roulement de vilo tu peut prndre c3 ,,,c est bien  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et aprés au boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aprés pour les prix faut chercher un peu partout  ,,,,,,,,pour trouver le moins cher quoique ...........a quelques euros prés
Lun 5 Oct - 23:38 (2009)
blacktroll
salut,
Pour le vilo, il n'y en a qu'un adaptable à ma connaissance, c'est le Jasil "top racing" :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380136033761
ca à l'air de la bonne qualitée, mais bon j'e connais personne qui en acheter, tu peux aller voir sur leur site : http://www.jasil.com.
Si tu achète ce vilo, tiens nous au courant, je suis curieux de savoir s'il est + leger ou pas que l'origine....
Mar 6 Oct - 18:59 (2009)
attend mon ami
en vrai achete un moteur complet de belgarda sur e bay allemagne
c est bien mieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et moins prise de tete !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 6 Oct - 21:57 (2009)
c'est aussi acheter les possibles "merdes" des autres, non ?
Mar 6 Oct - 22:26 (2009)
Merci les mecs de votre répondant c cool Okay
blacktroll a écrit:
blacktroll
salut,
Ton vilo es qu'il va sur ma 4fly de 1999 Question
Si vous avez d'autres vilo a me proposé...
Mar 6 Oct - 23:18 (2009)
blacktroll
c'est la meme ref pour dtr et tzr ....
donc aps de prob
Mer 7 Oct - 21:15 (2009)
Je repose ma question : pourquoi veux-tu changer le vilebrequin ?
Mer 7 Oct - 22:17 (2009)
oui dailleurs !!
Jeu 8 Oct - 11:37 (2009) MSN
PARCE QUE CA PEUT ETRE PLUS FACILE ETMOINS CHER D ACHETER UN MOTEUR COMPLET 300 EUROS
QU UN VILLEBREQUIN A 150
ET AVC EBAY Y A DES GARANTIES
APRES UN VILO
VLA  PAS LA MAIN DOEUVRE  POUR UN GARS QUI CONNAIT PAS TROP LA MECANIQUE
Jeu 8 Oct - 18:07 (2009)
ui c'est vrai ça !!
Jeu 8 Oct - 18:12 (2009) MSN
IL VEUT METTRE UN NOUVEAU VILO POUR AVOIR DES FRAIS EN PLUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PEUT ETRE
Jeu 8 Oct - 18:17 (2009)
La machine je la connais pas elle est a plus de 30mille kmje ne sais pas comment les ancien proprio on prit soin du moteur jme dit que déposer le moteur autant changer le vilo au passage comme sa ce serra fait une bonne fois pour toute et le jour ou je la revendrai elle aurra encore pas mal de valeur.Vu que je vai changer les roulement sa me prendra pas plus de temps de mettre un vilo neuf au moin je roulerai serein dans ma tête.
Ven 9 Oct - 20:42 (2009)
et portan t c'est une grosse "connerie" ........
faire mettre une bielle neuve par un VRAI PRO , vaudra 10 000 fois mieux qu'un villo qu'on ne connait pas ...; et qui passablement va voyager par la poste .... ils vont être où les 0,01 ( hé oui un villo c'est au centième) ........ bref je te le redis ( et je n'insisterai plus , c'est ton argent! ) fait refaire ton villo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu as le choix :
BOUVET sur Paris
Dino à Toulouse
Gonin à Lyon
si tu veux des adresses "fiable" en régions, demande !
Ven 9 Oct - 22:59 (2009)
Aujourd’hui à 21:07 (2018)
Page 1 sur 22
