problème sur belgarda de 93
screub
Message problème sur belgarda de 93 Répondre en citant
bonjour, voila mes soucis ma tzr démare que en la poussant ,le démareur ne se lance pas ,après ce qui m embete le plus que une fois démaré en roulant la motos sacade a partir de 5000/tour elle refuse de prendre des tours ( problème d allumage? ) si vous avez un idée hésité pas , merci
Sam 3 Oct - 12:39 (2009)
NETTOYAGE CARBU COMPLET POUR COMMENCER
ET PUIS SUR TON CARBU
Y A COMME UN GROS ECROU DE 13
DEMONTE ET DEDANS Y A UN PETIT FILTRE A ESSENCE
NETTOYE LE BIEN OU SUPPRIME LE COMME J AI FAIT
ET MET EN UN TOUT NEUF QUE TU BRANCHERA EN AMONT SUR LA DURITE D ESSENCE QUI VA AU CARBURATEUR
VOILA
Dim 4 Oct - 22:39 (2009)
screub
salut merci pour l info, je vais voir ça je suis tombé en panne hier soir la galère j ai poussé pendant 1heure !! a+
Lun 5 Oct - 10:24 (2009)
MAIS AUSSI
CHANGE DE BOUGIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AU CAS OU LES SYMPTOMES PERSISTENT
Mar 6 Oct - 09:48 (2009)
screub
salut , c est bon nettoyage carbu complet , j ai démonté l écrou de 13 et éffectivement a l intérieur c était remplie de dépot , j ai l aissé le filtre en place et la bougie est bonne mais un petit réglage richesse s impose , le carbu est comme neuf les ultrasons pour nettoyé c super !! il me reste a voir le problème de démareur .je mettrai des photos de la belle dans la bonne rubrique a+merci!
Jeu 15 Oct - 10:11 (2009)
Pour le demarreur, si tu as le meme soucis que j'ai eu, c'est une des spires de bobinage qui etait sectionnée (et ca ne saute pas forcement aux yeux au premier coup d'oeil) => changement de demarreur
Et pour un changement de demarreur, je te souhaite bonne chance car c'est pas evident à trouver en occas' , donc le prix va avec....
Jeu 15 Oct - 12:13 (2009)
Perso, ca m'arrive aussi quand il pleut, le démarreur fait tzzzzzzzzzzzzzzz............ et au bout de 3/4 fois, clac! Il accroche...
Pour cela je sais qu'il faut faire comme une bavette en dessous le radiateur pour éviter les projections d'eau...
Au cas ou si ca vous arrive...
Jeu 15 Oct - 19:42 (2009)
roue libre de démarreur  pour les 4fl  dépose carter allumage et dégrippant dans les trois trous non filetés Okay
Ven 16 Oct - 14:16 (2009)
screub
salut merci pour vos réponses, pour le démareur j ai pas eu le temps de regardé , la plus part du temps quand je l actionne ça claque ( sous la selle ) mais le démareur ne toune pas ou y a un petit début mais ça s arrete la.
Mar 20 Oct - 10:23 (2009)
screub
sinon petites question sur la pompe a huile vu que ma moto a 30 000 km , y a t il un moyen de savoir si elle risque de laché , ou si il faut la changé au bou d un certain nombre de KM ?merci !
Mar 20 Oct - 10:27 (2009)
sur ta pompe a huile ,,,,il y a un petit tuyau ou il y a l huile dedans qui va a ton carbu !!!!!!!!!!!!!!!
tu demarre la moto
tu debranche ton tuyau ,,tout en étant au ralentit ,,,,tu regarde si des gouttees sorte du petit tuyau
pour voir le débit tu fais la meme chose !!!!!!!!!!!et avc ta main ,,,,,,,,toujours au ralentit ,,,tu actionne la poulie de la pompe a huile comme si que le cable tiré sur la poulie
et avc tes yeux tu t appercevra que le débit et plus abondant
si oui ,,,,,ta pompe marche correctement .......................
Mar 20 Oct - 11:10 (2009)
pour faire ce test il est préférable de mettre de l'huile dans le reservoir ou alors faire le test rapidement car le moteur n'est plus lubrifier
Mar 20 Oct - 11:15 (2009)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
