carburateur ou autre
jluc
Message carburateur ou autre Répondre en citant
je viens d'aller faire mes premier km
ça tourne bien , c'est la bonne surprise , meme si je ne l'ai pas encore pousser à fond Rolling Eyes , un petit 110 Mr. Green
premiere chose , quand je m'arrète , sa chie l'essence , meme en coupant le robinet "donc déja un problème de robinet"  Neutral
le reste pipe d'admission , joint d'embase ou spy , c'est du charabia pour moi , je sais pas ou ils se trouvent
Lun 5 Oct - 14:00 (2009)
pipe d'admission c'est celui entre la pie d'admission et la boite a clapet je crois  Embarassed le joint d'embase est celui a la base du cylindre et les  spy sont les joint en bout de vilo
Lun 5 Oct - 14:28 (2009)
jluc
mais faut démonter tout le moteur pour ça
Lun 5 Oct - 14:31 (2009)
pour la pipe d'admission  non  Wink juste le carbu , pour l'embase faut enlever le cylindre et les spy  faut enlver le volant d'allumage  pour un et l'autre enmbrayage etc
mais en premier pulvérise de l'essence sur les joints cité si dessus pour situé la prise d'air sauf les spy ou tu ne peux pas Okay
Lun 5 Oct - 14:58 (2009)
jluc
mon problème n'est plus tant maintenant la prise d'air que je pense avoir résolu , c'est plus la fuite de carburant au niveau du carbu qui m'inquiètes maintenant
de l'essence coule par les deux tuyaux des trop plein
Lun 5 Oct - 15:08 (2009)
niveau de cuve ou pointeau qui ferme mal donc nettoyage carbu  Wink
Lun 5 Oct - 15:24 (2009)
jluc
ça fera que le 10ème fois que je le démonte  Bannir
Lun 5 Oct - 15:36 (2009)
ton siege de pointeau n'est peut plus étanche et cela provoque le remplissage de la cuve et par la suite son débordement
Lun 5 Oct - 15:37 (2009)
jluc
et c'est la saleté ou un réglage
Lun 5 Oct - 15:39 (2009)
la saleté je pense mais en meme temps tu vérifies le réglage Wink
Lun 5 Oct - 15:40 (2009)
jluc
bon , bein , je sais ce qu'il me reste à faire  Crying or Very sad
à plus qu'à démonter
MERCI Dimitri , je te tiens au jus Wink
Lun 5 Oct - 15:47 (2009)
de rien Wink  et bon courage  Okay
Lun 5 Oct - 15:48 (2009)
jluc
après un démontage , nettoyage et remontage
et après essais
sa......
fonctionne
me reste plus que le robinet de réservoir à changer Mr. Green
un grand merci à tous
Mar 6 Oct - 11:20 (2009)
coool Okay
Mar 6 Oct - 16:45 (2009)
Mar 6 Oct - 21:49 (2009) MSN
Aujourd’hui à 01:39 (2018)
Page 3 sur 4
