carburateur ou autre
jluc
Message carburateur ou autre Répondre en citant
j'ai trouvé  Wink
Dim 4 Oct - 09:22 (2009)
ALORS CT QUOI ?
Dim 4 Oct - 10:24 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
jluc
le boisseau qui déconnait
une dernière petite question
sitôt que j'arrête le moteur , de l'essence fuit par le trop plein du carburateur
je suis obligés de fermé le robinet d'arrivés et ensuite je coupe
problème de flotteur du carbu ????????
Dim 4 Oct - 18:28 (2009)
probleme de pointeau qui ferme mal Wink
Dim 4 Oct - 19:05 (2009)
jluc
un problème de réglage  Rolling Eyes
Dim 4 Oct - 19:12 (2009)
peut etre reglage hauteur de floteur  ou du pointo user
Dim 4 Oct - 19:18 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
jluc
est ce que le réglage de ce pointeau se fait par un vissage ou dévissage
Dim 4 Oct - 19:27 (2009)
je crois que c'est une lamelle (de mémoire) qui gere la hauteur des flotteurs
Dim 4 Oct - 19:28 (2009)
tout a fait dim  hug en a parler dans un post
ca sa peut t'aider  http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t26-REGLAGE-DE-LA-HAUTEUR-DE-CUVE-DU-CARB…
Dim 4 Oct - 19:31 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
jluc
une lamelle qui se trouve dans la cuve ?
à moins que vous aillez un lien
Dim 4 Oct - 19:33 (2009)
jluc
j'avais pas vu le lien
jluc
le lien ne donne pas grand chose sur le réglage  Rolling Eyes
Dim 4 Oct - 19:37 (2009)
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328&p=150259&hi…
bon on prent chez les experts alors Mr. Green Okay
Dim 4 Oct - 19:52 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
jluc
excellent Okay
Merci Chris Wink
Dim 4 Oct - 19:58 (2009)
REGARDE TA PIPE D ADMISSION EN PREMIER LIEU
ENSUITE REGARDE TON JOINT D EMBASE SI IL N Y A PAS DE TRACE DE LIQUIDE OU AUTRE
OU ALORS JOINT SPY DE BAS MOTEUR
Y A TELLEMENT DE POSSIBILITEES
Dim 4 Oct - 22:26 (2009)
Aujourd’hui à 20:45 (2018)
Page 2 sur 4
