carburateur ou autre
jluc
Message carburateur ou autre Répondre en citant
hello
après avoir remis en route une petite 2rl , je me retrouve avec un petit problème je pense de carburateur , et peut etre de pointeau
je n'arrive pas à faire démarrer la bete , ou alors avec un peut d'essence sur la bougie , mais le moteur s'emballe à fond et suis obligé de couper au niveau du contact
si qlq 'un à une idée , avant que je l'emmène dans une concession Crying or Very sad
Ven 2 Oct - 06:40 (2009)
GP bouché...
Débranche ton anti parasite, fait tourner le démarreur en accélérant a fond 5/10 sec et démonte ta bougie pour voir si elle est humide?
Après tu sais que c'est bien un problème de carbu a nettoyer, ne fais pas comme moi a la souflette car ca pousse les M...E a l'interieur...
Ven 2 Oct - 07:53 (2009)
jluc
Merci David
après essais selon ta méthode , la bougie est bien humide
ce qui est bizarre c'est que la moto s'emballe complètement
Ven 2 Oct - 11:38 (2009)
oui ce serait con de tout recommencer mdr !
Ven 2 Oct - 11:39 (2009) MSN
jluc
de tout recommencer ????????????
Ven 2 Oct - 11:49 (2009)
prise d'air...
Ven 2 Oct - 12:14 (2009)
jluc
comment je peux tester , sachant qu'elle démarre pas
Ven 2 Oct - 12:24 (2009)
ben le fait qu'en mettant un poil d'essence dans le cylindre ton moteur s'emballe, c'est déja que tu as une prise d'air...
ensuite si tu as un multimetre, prends les mesures aux cosses de la batterie puis tout au long de l'allumage pour voir si tous tes cablages sont bon...
on verra apres
Ven 2 Oct - 15:09 (2009)
prise d'air sa c'est clair
Ven 2 Oct - 17:19 (2009)
jluc
prise d'air , bon ok
par ou je commence ... par ou je finis et surtout comment  Rolling Eyes
Ven 2 Oct - 17:51 (2009)
Pour bien faire il faut que ton moteur soit au ralenti... Ok?
De la tu prend un pinceau imbibé d'essence, et au fur et a mesure, tu fait le tour du carbu, durites... Jusqu'a ce que ton moteur accélère... Bing!
Mais la si elle ne démarre pas, l'éssence arrive et au starter elle ne démarre meme pas?
Ven 2 Oct - 17:59 (2009)
jluc
le problème c'est qu'elle ne démarre pas , et quand elle démarre elle s'emballe , je coupe avec la clé , je remet , je coupe , j'usqu'a ce qu'elle ce coupe complètement , malgré l'essence ouverte et malgré les essais pour la maintenir allumé
Ven 2 Oct - 18:04 (2009)
jluc
personne n'a une petite idée  Sad
Sam 3 Oct - 05:48 (2009)
jluc
à clôturer
Merci
Dim 4 Oct - 08:20 (2009)
ces trés difficile de te répondre comme ca Confused
il peut y avoir des tas de cause Exclamation
ces peut -étre le moteur qui aspire trés mal par exemple les joint spy de vilo mais pour que ca démarre pas faut vraiment une bonne fuite Exclamation
Dim 4 Oct - 09:04 (2009)
Aujourd’hui à 18:26 (2018)
Page 1 sur 4
