aiguille plafonant a 7000/mn
Ben 86
Message aiguille plafonant a 7000/mn Répondre en citant
Ma moto sort  d'une révision compléte des ateliers de yamaha y'a pas lontemps.Je suis resté a rouler que dans la ville jusqu'a présent donc aucun probléme.J'ai voulu la pousser un peu et la tester
en dehors sur autoroute ou nationale,et la ca plafone a 70000/mn .par contre je peus pas vous dire exactement a la vitesse que je roule le cable km/h  est en commande.Sinon elle est déja débridé
avec une ligne de pot mig de 2001.donc je vais surement voir le mécono de chez yam pour voir ça.
Mar 29 Sep - 15:14 (2009)
Vache 70000 tours? et ca plafonne?  les F1 montent susj'a 30000 si je me souviens bien...
qu'est ce qui a ete fait dessus? parce que ca sent la valve ca...
Mar 29 Sep - 16:35 (2009)
bas voila une moto qui sort de chez yamaha revisé et qui ne marche pas
et voila les vraie pro de la mécanique
il en on rien a ciré
et en + tu veut leur ramené et bas mon gars t'est pas sortie de l'auberge
enfin ne le prend pas mal c'est pour rigolé
il faut que tu verifie les cable de la valve d'echapement si il coulisse bien que tu regarde si le moteur de valve fonctionne
si quand tu met le contact sa fais bien le bruit du moteur de valve bzz bzzzz bzzzz et que tout fonctionne de se coté la
aprés si tout est ok et que tout fonctionne tu enleve les 3 visse du cache de la valve et tu regarde si elle est bien réglé pour se faire il suffit d'allez dans la section du forum reglage valve ypvs ces en post it je croix
aprés si tu as deux main gauche comme moi et que tu as un peu de sous a donné a yamaha laisse leur ta moto
et tu iras toute les semaines pour reglé les problemes comme sa il continurons a faire gagné valentino rossi en competition avec l'argent des pauvre gens qui se font victimisé par eu
enfin c'est mon coup de gueulle contre yamaha et non pas pour toi car tu ni est pour rien
tu leur laisse une moto et il arrive a te la rendre mal reglé
aprés si elle etais débridé je sais meme pas pourquoi il te l'ont pris a mon avis il te l'on bridé a la valve
sont trop fort yamaha
Mar 29 Sep - 18:19 (2009)
il vont essayer de te vendre un 4temp
Mar 29 Sep - 18:20 (2009)
wildgio a écrit:
 victimisé
j'adore ce mot...
Mar 29 Sep - 19:07 (2009)
Pfff..........;; Ca me dégoute!
A dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai demandé des segments pour mes 9000km d'origine, ils ont répondu que le moteur était propre, pas besoin de commander du Yam, mais de l'adaptable...
Du moin ce que le patron de la boite ma dit: Je me refais actuellement une TDR et je prend de l'adaptable...
Trop tard j'ai claqué 140€ dans des segments d'origine 55.96... Avec ses joins quand meme!!!
Mais quant a la concession YAMAHA dans le 95, ils m'ont répondu, on vous fait le réglage carbu, identique a l'origine!!!!!!!!!!!!!!
Donc on a été clair, ma moto débridée n'avait aucun avenir chez eux...
Mar 29 Sep - 19:39 (2009)
j'ai l'avantage d'avoir un pote mécano donc... je lui dépose une meule débridée, elle ressort débridée
Mar 29 Sep - 19:51 (2009)
Ben 86
wildgio  j'ai encore ma 4 temps une honda cg .Comme je n'y connais rien en mécanique pas d'autre choix que yam ,vu que je l'ai acheté a trés bas prix .
Mar 29 Sep - 19:52 (2009)
retourne quand meme les voir
YAMAHA
ET TU LEUR EXPLIQUE
POINT BARRE
TU PAYE
IL FAUT UN RESULTAT
Mar 29 Sep - 20:32 (2009)
il a du décaler la poulie de la valve sur l'axe qui est en losange sa fait 2 position bridé ou pas
Mer 30 Sep - 08:34 (2009)
Cerd a écrit:
wildgio a écrit:
 victimisé
j'adore ce mot...
qui vient du verbe victimisation
Mer 30 Sep - 16:59 (2009)
Tu les harceles et tu explique que ca ne va pas du tout...
Elle ne fonctionne pas corectement....
Car sinon tu entreprend des choses, et si tu ne connais rien sa ne pas pas s'arranger...
Mais vérifie au moin ton piston en démontant ton pot et tu regarde pas la lumière si contact mi et éteint après le zzzzzzzz zzzzzzzzzz tu dois voir une lumière d'échappement grande ouverte...
Car il y a une valve YPVS qui peut te brider...
Si elle tournait mieux avant = Yamaha les réparations sont garantis...
Mer 30 Sep - 20:03 (2009)
Prend des photos de ta sortie d'échappement....
Mer 30 Sep - 20:04 (2009)
Tu as de la chance! Faut que je m'en trouve un aussi car ca me saoule toujours un p'tit truc a changer, mais j'm rouler avec quelque chose de fiable a 100%
Ex: Plus de pompe a huile car elle peut au hazard lacher... Tourne au mélange directement...
Pneu avant un peu craquelé a la loupe = a changer! Mais après soit on se la fait tirer, soit la vendre, soit boom une gamèle, (pour ceux comme moi qui sont poisseux! lol...)
Mais normalement pour y revenir, c'est vrai chez Yam, ceux n'est plus ceux d'avant car dans le temps l'ancien prorio de ma disons de ma brèle, cette bécanne a été débridée et suivie chez yam...
Seul problème, GR de 17.5 alors qu'il auraient du augmenter... Mais piston culasse bougie marron niquel...
Mais maintenant donne tes sous ils ne demande meme pas tes réglages actuel...
Mer 30 Sep - 20:13 (2009)
ils s'en foutent on est des vaches a lait pour eux...
remarque ils sont bien des pompes a fric pour nous
Jeu 1 Oct - 10:10 (2009)
Aujourd’hui à 20:51 (2018)
