valve tzr
valve tzr
david90
Message valve tzr Répondre en citant
bonjour a toute est a tous sur mon 4fl a part le reglage de la valve (ypvs) peut ton faire une preparation sur la valve sur dtr il y a le bosselage a fraiser mais sur tzr la valve na pas de bosselage est sur la poulie on peut faire command pour augmenter la course de la poulie j'ai lu que l'on pouver metre une poulie de 350rdlc vrai ou faut merci
Ven 25 Sep - 11:11 (2009)
J'ai rien compris
Ven 25 Sep - 13:46 (2009)
tu peut bidouler le diamétre de la poulie ca change un peu le comportement ces tout mais tu gagne rien Exclamation  la seule chose que tu peut faire ces polir le plat de la valve est le conduit d'échap cylindre démonté bien sur finir au P600 de la a dire que tu va gagner quelque chose de sensible non Exclamation  simplement la calamine accrochera moins Wink
Ven 25 Sep - 17:51 (2009)
david90
ok merci hugoain c apm g mit une rondelle plastique sur la poulie un peut mieux a bas regime encore une petite question sur un moteur de dtr 3bl on peut monter un cylindre piston culasse de 4fl san trop de modif
Ven 25 Sep - 19:25 (2009)
3 bl Question Question
tu peut monter le hm 4 fl sans soucis sur les dt aprés 1990 ou 1992 je sait plus  en fait celle qui on le vilo 50,7 de course
Ven 25 Sep - 20:20 (2009)
Message Re: valve tzr Répondre en citant
david90 a écrit:
j'ai lu que l'on pouver metre une poulie de 350rdlc vrai ou faut merci ( qui aurait un diamètre plus gros )
=> faux et c'est la même référence pour 125 DTR/125TDR/125TZR et RR/ 350RDLC/240TDR/250TDR/250TZR
==> soit "29L1132E0000" donc la même pièce pour tout le monde !
Sam 26 Sep - 00:36 (2009)
autre question
peut on monté une valve complete de tzr belgarda sur un 2rl?????
merci de votre futur reponse
Sam 26 Sep - 10:43 (2009)
pour quelle raison ?
édit : tient , tu as une 31k toi ?
Sam 26 Sep - 13:49 (2009)
oui j'ai une 31k de 1987 mais je n'ai pas encore le permis pour la conduire
mais avant j'ai quelque truc a voir dessus un cylindre manquant et un carburateur
pour ma question sur la valve
il y a une personne que je connais et qui a une tzr 2rl et il a cassé la valve
donc il est venue me voir pour me demandé cette pièce mais j'en avais pas en stock
j'ai que 1 valve de belgarda et je voulais savoir si sa montais dessus tout simplement
autre probleme je sais que la valve du dtr avec cylindre 3mb et la valve de la tzr belgarda cylindre 3mb avec le p
ne se monte pas du tout ensemble probleme vue avec lionel la valve de la belgarda est plus grosse je ne sais pas pourquoi
mais voila la galere quand on a demonté et que sa allais pas
Sam 26 Sep - 19:28 (2009)
non non, ma valve de 3mb est bien monté dans mon cylindre de belgarda, à priori c'était une 5ae que tu avais ( voir une 4fu mais dans ce cas c'est gravé dessus "en général")
perso, j'ai jamais vu de valve 2rl donc je ne pourrais te renseigner, par contre j'ai une culasse à vendre si ça intéresse quelqu'un ?
(je cherche un bas moteur "complet " de 31k ou 1wt, banshee au pire, si jamais tu vois ça passer ........ )
Sam 26 Sep - 21:32 (2009)
désolé pour ta culasse je ne suis pas preneur
par contre pour la valve c'etais bien une 3mb qui venais d'un dtr avec cylindre 3mb
merci pour ta reponse quand meme
et comme je suis curieux tu va le monté dans quoi le moteur de rdlc que tu recherche
on peut trouvé un bas moteur mais de 4lo sans les valve ypvs et je sais pas si c'est le meme bas moteur que le 31k
tout se que je sais c'est que le banshee na pas de valve ypvs et que la plupar des gens monte des haut moteur de 31k dans le banshee
par contre je peut eventuellement me renseigné dans la semaine si je peut trouvé sa
je te tien au jus
Sam 26 Sep - 21:57 (2009)
http://www.leboncoin.fr/vi/69031902.htm?ca=12_s
j'ai trouvé sa pour une poigné de cerise vilo a changé
maintenant faut voir si tu peut allez la cherché
moi sa fais pas trop loin de la region parisienne je me tate de la prendre comme sa j'ai mon cylindre et mon carbue
mais j'ai pas trop de sous pour la prendre donc je vais voire
haaaa sacrée porte monnaie il va encore prendre un coup
si je la prend et quelle est encore disponible bien sur a se prix la la sa fais pas long feu sur le bon coin
je te garde le bas moteur et te le vend pour pas cher
j'envoie de suite un mail a se monsieur voire si elle est dipo
Sam 26 Sep - 22:02 (2009)
ça marche pour le bas moteur !
Je rêve depuis longtemps d'un TSS ........ ce ne sera pas pour demain , ni après demain, mais faut déjà commencer par trouver le bas moteur qui va bien ( et c'est pas u n 4LO )!
Je dois déjà terminer mon 2MA et mon 3CL ......
Sam 26 Sep - 22:39 (2009)
arf pitain, moto déjà vendu ce matin ?
Dim 27 Sep - 09:54 (2009)
arrfffff
meme pas eu de reponse du vendeur
tu me diras un rdlc 31k meme sans carte grise a 600 euros en meme temps sa cour pas les rue
pas grave avec de la patience on l'aura bien un jour se bas moteur
Dim 27 Sep - 16:47 (2009)
Message valve tzr
Aujourd’hui à 10:43 (2018)
