Bridé ou pas bridé
Bridé ou pas bridé
Fernando Sucré
Message Bridé ou pas bridé Répondre en citant
Novice en 125 2t de route,je me damande si mon tzr est bridé ou pas.
Le moteur prend correctement les tours,mais je trouve qye cela manque de watts par rapport a ce a quoi je m'attendais et ce que que l'on m'avait dit.
Le tzr est équipé d'un silencieux carbone(super bruit),le reste a l'air d'origine.
Comment puis-je vérifier si il est bridé......Le vendeur me dit qu'il ne l'est pas,mais j'ai des doutes
Merci
Mer 23 Sep - 10:10 (2009)
Tu grimpe à combien? Ta moto atteint-elle les 12000trs/min? Le réglage du YPVS doit être vu aussi. Une rondelle au niveau de l'entrée de l'échappement, sortie moulin. Réglage du carburateur.
Mer 23 Sep - 10:52 (2009)
Fernando Sucré
Je connais pas la vitesse maxi car pas eu l'occas de pousser la 6 a fond
Apres pour la rondelle a l'échappement,faut que je regarde....
Le moteur prend bien les tours,pouse + fort a partir de7/8 000trs et monte jusqu'en zone rouge.....
Mer 23 Sep - 11:22 (2009)
sebcarbonne
c un 125 ...
si tu as le boost a 7.500 de l'ypvs qui te pousse ds le rouge ( 11.000/12.000 t/min) c'est que ta moto est pas trop mal réglé aprés tu peut suivre les recommandation de fanatik de la moto qui tourne parfaitement ( tu en as plein sur le fofo) pour ameliorer legerement tes perf mais a la base ca reste tout le meme un 125.
donc en fond de 6 tu vas tourner a 140 / 170 km selon tes reglages et ton modele de tzr.
Mer 23 Sep - 11:53 (2009)
Fernando Sucré
Je suis bien d'accord,cela reste un 125......
Je pense que le + simple est de tirer la 6 a fond et selon le resultat,je serai fixé..
C'est juste que je m'imaginais une poussée + importante
Mer 23 Sep - 12:03 (2009)
sebcarbonne
kan tu arive a 7.500 tu as pas un bon coup de boost ?? jusqu'a 9.000 aprés ca se calme un peu ?
Mer 23 Sep - 12:04 (2009)
sebcarbonne
perso je viens de faire la difference entre vielle batterie et batterie neuve ......... je gagne des watt ya pas foto , c fou comment ca joue la batterie sur un 125......................
l'ypvs tourne niquel si ta batterie tiens bien la charge , par contre des qu'elle vas deconner change la ... pour 26 euro ...................
Mer 23 Sep - 12:07 (2009)
Fernando Sucré
Oui cela se calme un peu,mais cela continue a pousser......
Mer 23 Sep - 12:36 (2009)
sebcarbonne
oui biensur , mais je parlé justedu coup de nerf de l'ypvs , on le sent pousser un bon coup entre 7500 et 9000 et aprés il continu bien sur mais c moins violent v que tu es dans les tours ou il est ouvert........... il me semble.
Mer 23 Sep - 14:45 (2009)
Fernando Sucré
Je vais relever ma vitesse maxi comme ce la je serai fixé.
Si je suis bridé,combien je vais prendre maxi.
A part le pot,ya un autre bridage?
Mer 23 Sep - 15:38 (2009)
simple, avec une batterie merdeuse, la valve traine des pieds ...... avec une bonne batterie elle fonctionne nickel !
Mer 23 Sep - 15:59 (2009)
Ca je ne sais pas car sur mon ancienne tzr, batterie faible ca cartonnait toujours a mort!
Enfin...
Mer 23 Sep - 16:06 (2009)
La valve (perso) s'ouvre a 7500t et grande ouverte a 10000t/m... Et de la ca cartonne (actuellement)
Mer 23 Sep - 16:07 (2009)
le mieu c'est de voir la vitesse max et là on poura te dire !!
ya pas a chier une pendule !
Mer 23 Sep - 19:56 (2009) MSN
normal david60
c'est sur 2rl que si ta plus de batterie ta plus de valve
sur 4fl juste le moteur allumé suffit pour fair marché la valve
sur la 2rl il y a un boitier de gestion des valve a part qui est alimenté par la batterie
sur la 4fl le moteur de valve est informé par le cdi
Mer 23 Sep - 22:09 (2009)
Aujourd’hui à 04:52 (2018)
