trouver moi d'ou vient se cable svp
Message trouver moi d'ou vient se cable svp Répondre en citant
salut a vout
je vient de faire une petite révision a mon 4fl et  j'ai
découvert un câble de débrancher mais je n'arrive pas a savoir se que sais donc je compte sur vous
donc le câble comporte deux fils un noir et un trait blanc et l'autre bleu avec trait jaune ces fils sont brancher sur une causse bleu qui se trouve dans la boite a broche sous le réservoir puis sa part vers la tete de fourche avec 2 fil noir et c'est la que j'ai vue qui été couper Mort de Rire
donc voila j'ai essayer de m'expliquer au mieux n'ésiter pas si vous voyer pas et merci d'avance a toute vos remarque Okay
Jeu 17 Sep - 19:37 (2009)
une tite photo serait plus explicite je pense !!!
Jeu 17 Sep - 21:21 (2009) MSN
pour la photo j' y es pensée mais j'ai esploser Evil or Very Mad mon apareil photo la semaine dernière
j'attend de recevoir celui que j'ai commender désoler pour la photo pour le moment
Ven 18 Sep - 08:18 (2009)
je regarderais se week-end sur la mienne quand j'aurai un momment Wink
Ven 18 Sep - 11:14 (2009)
rien de grave en fait les 2 fil noir parte en bas est vont vers la béquille Wink  ces donc le contacteur de béquille qui a était débranché normalement quand tu passe une vitesse est que tu a oublier la béquille le moteur doit caller Exclamation
ce contacteur tombe parfois en panne est la bécane ne marche plus c'est pour cela qu'il a du étre débrancher Exclamation
Dim 20 Sep - 08:57 (2009)
ok cool je te remercie je n'ai pas de souci a me faire alors de ce coter la
dernière petite question
c tu ou savez vous comment on été brider c machine a l'origine
es ce que c'est brider électriquement
et merci encore
Dim 20 Sep - 14:16 (2009)
électroniquement pardon
Dim 20 Sep - 14:17 (2009)
non juste bridé a l'échapement Wink
Dim 20 Sep - 15:36 (2009)
j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de mort des contacteurs de béquille.
le mien l'est et j'en avait déja entendu parlé sur le forum avant.
Dim 20 Sep - 17:20 (2009)
il suffit d en racheter un autre quand il ne fonctionne plus ,,tout simplement
Dim 20 Sep - 17:42 (2009)
Lun 21 Sep - 16:36 (2009)
ah bon ?
Lun 21 Sep - 16:51 (2009) MSN
ba oui
c est comme un piston et ses segments ,,,faut les changés de temps en temps aussi ainsi que l huile de boite ,,ca fait pas de mal ,non plus !!!!!!!!!!!!!
mais aussi le cable d embrayage parfois ,,,,et bien d autres comme les pneus ou une simple ampoule
allez ,je m arrette la ,,,looool
Lun 21 Sep - 17:12 (2009)
oui c'est sur la moto c'est de l'entretien mais bon de la à vouloir changé un contacteur de béquille si il lache ben c'est pas grave c'est pas indispensable sur une moto!
Lun 21 Sep - 20:55 (2009)
Okay
tout à fait !!
Lun 21 Sep - 21:08 (2009) MSN
Aujourd’hui à 00:05 (2018)
