probleme ypvs
Aller à la page: 1, 2, 3  >
probleme ypvs
cedric64
Message probleme ypvs Répondre en citant
quand j'ai acheté la moto la valve n'etait pas branchée. (position ouverte) depuis j'ai voulu la rebrancher mais le moteur tourne et reste fermé. J'ai beau essayer tt les reglages ca reste fermé. Est ce que qu'elqu'un pourrai m'aider? merci
Sam 12 Sep - 07:16 (2009)
y a trois fil de brancher  ,,,sur le moteur
t en a pas oublier un
sinon c ton cdi qui donne pas d info
Sam 12 Sep - 16:04 (2009)
sebcarbonne
si tu as rouler sans le moteur ypvs tu n'as plus qu'a demonter ta valve et a la brosser , elle est calaminé et donc bloque en position ouverte ou partiellement ouverte ....... ca viens juste de m'ariver.
Jeu 17 Sep - 21:41 (2009)
Okay mais verifi quand même les branchement !
Jeu 17 Sep - 21:48 (2009) MSN
vérifie l'état des cables car sa y joue beaucoup regarde que sa coulisse bien
Lun 21 Sep - 16:38 (2009)
LES CABLES ?????? J Y FAIT COULER DE L HUILE FINE ET JE RAJOUTE MEME DE LA GRAISSE POUR QUE CA GLISSSSSSSSSSEEEEEEEEE
MET DE L HUILE ??????????????LOOOOL?????????CA FAIT QUE DU BIEN ET REDUIT LES FROTTEMENT AINSI QUE L USURE PREMATUREE
Mar 22 Sep - 01:47 (2009)
alice ça glisse ......
met de l'huile met de l'huile ......
Mar 22 Sep - 11:05 (2009) MSN
y a aussi """vas y franky ,c est bon ..............   ............   ....   ...
Mar 22 Sep - 18:44 (2009)
Mar 22 Sep - 19:32 (2009) MSN
et dj 82 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu la connais celle la  """"""""""""""" touché la chatte a la voisine """""""""""""""""( la chanson )  au cas ou !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 23 Sep - 01:48 (2009)
sebcarbonne
Mer 23 Sep - 10:39 (2009)
oui je l'est pas d'ailleur il faut que je me la procur !
Mer 23 Sep - 19:59 (2009) MSN
mais tu connais quand meme !!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,???????????????????? tu l a déja entendu
Mer 23 Sep - 20:58 (2009)
oui que je la conait !!
ce genre la je l'est conait mdr !
Mer 23 Sep - 21:12 (2009) MSN
sebcarbonne
le pire c qu'ils sont modo ............................................
tu as régler ton pb ypvs????
Ven 25 Sep - 01:48 (2009)
Aujourd’hui à 16:39 (2018)
Page 1 sur 3
