clac-clac
clac-clac
Message clac-clac Répondre en citant
Ouais peu etre roulement de vilo mais la sa rigole plus fau déposer le moteur
Mer 9 Sep - 21:41 (2009)
et quand il faut il faut sinon c'est la casse et la de tout manière faudra le déposer !
Mer 9 Sep - 22:21 (2009) MSN
c est du boulot les roulements de villo  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quand meme !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 10 Sep - 19:15 (2009)
ben j'ai commencer a le fairequand j'ai vu que mon vilo etait voilé donc stop !!
changement directe de moteur !! comme j'en avait un en rab !! dans ma poche gauche !
Jeu 10 Sep - 19:57 (2009) MSN
minicox
faut que je touve un deuxieme moteur a refaire!!
ca serai plus simple pour moi
Ven 11 Sep - 07:01 (2009)
bof.... ça se refait très bien !
Ven 11 Sep - 07:41 (2009)
il y a un truc qui peut-étre bruyant sur nos moteur ces le systhéme de roue libre du démareur parfoi on cherche de partout est ces ca Exclamation  enfin ces un truc a vérifier
Ven 11 Sep - 20:30 (2009)
minicox
en plus mon demarreur deconne un peu !!elle demarre nickel a froid mais des que je roule ,je l arrete,pour redemarrer le demarreur tourne dans le vide !!je vais regarder ce we!
Ven 11 Sep - 20:56 (2009)
oui mais pour celui qui n est pas hyper caler mécanique ,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c est autre chose ................
Ven 11 Sep - 21:56 (2009)
Ven 11 Sep - 23:27 (2009) MSN
carter démonté se sera l'occasion de detecter un éventuel jeu au niveau du vilo en bougant le volant moteur sinon pour l'accroche du démareur au niveau de l'intérieur du volant il y a 3 trou fillété a 8 mm qui serve a l'extraction de celui ci est sont visible dans ces trou les cylindre mu par des ressort qui serve a l'entrainement du démareur généralement un bon coup de dégrippant en bombe resoud le probleme
Sam 12 Sep - 06:11 (2009)
ca m'arrive quelques fois... je redémarre en possant et j'entends le Clong d'un ressort qui se retends... ca pourrait aps etre un embrayage qui se colle de temps en tenps?
tu redémarres a la poussette dans ces cas la non?
Sam 12 Sep - 16:37 (2009)
et si vous mettiez un coup de dégrippant sur la roue libre du démarreur ..... de temps en temps ......
Sam 12 Sep - 23:01 (2009)
cela lui fera que le plus grand bien
Dim 13 Sep - 04:29 (2009)
minicox
je dmarre en poussant sans probleme et je vais lubrifier tout ca!
Dim 13 Sep - 07:11 (2009)
Message clac-clac
Aujourd’hui à 23:55 (2018)
