roue arriere bloquer en roulant
ptitlou56
Message roue arriere bloquer en roulant Répondre en citant
bonjour a tous voila jais u un petit souci hier avec mon 2rl jaitai à 120 sur la 4 voie quand la roue arrière c'est bloquer d'un-cou comme ci jais freiner fort de l'arrière moteur couper donc jais penser a un serrage mes non après avoir remis au point mort et laisser reposer un peut elle est repartie!!!
 est ce que ca pourrait venir de la boite ou d'un près serrage?
Lun 7 Sep - 16:29 (2009)
blacktroll
salut à toi,
je dirai un pré serrage...
une seule solution... ouvre ton moteur !
Lun 7 Sep - 16:36 (2009)
ptitlou56
OK de toute façon je les mise en vente et brader a 600 euros j aimerait m'acheter un quad merci pour ta réponse c'est ce que je redouter Neutral
Lun 7 Sep - 16:43 (2009)
démonte ton pot et regarde et dis ce que tu vois (ou photo c mieux )
Lun 7 Sep - 19:08 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ptitlou56
ok je vai faire ca pas de souci
Lun 7 Sep - 19:11 (2009)
amorce de serrage?  eh be... trop ou trop peu d'huile, liquide de refroidissement pourri, y'a plein de trucs a voir dans ce cas la.
Lun 7 Sep - 19:14 (2009)
carbu trop pauvre !!??
piston yam ??
Lun 7 Sep - 19:19 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
moi sa mes arrivés
et bien c'etais mon volant magnetique qui avais bloqué car je l'avais mal serré donc avant de demonté regarde par se coté
Lun 7 Sep - 19:34 (2009)
ptitlou56
merci mes c'est quoi le volant magnétique?
il est ou c'est pas l'embrayage ca?
je saie que je n'avais pas le niveau au refroidissement liquide
par contre j'avais asse d'huile et de la bonne
pour le carburateur je saie pas
Lun 7 Sep - 19:52 (2009)
non c'est pas l'embrayage c'est de l'autre coté, coté allumage donc.
moi je penses à un serrage aussi car apres un serrage il y a possibilité de redémarré le moteur, car une fois le moteur froid le haut moteur reprend ses jeux d'ajustement donc il peut redémarré.
mais avant d'ouvrir vérifie quand meme par ta lumière d'échappement une fois le pot enlevé
Lun 7 Sep - 21:07 (2009)
ptitlou56
OK mes bon jais quand même fait 15 klm à 100 kmh pour rentrer sans souci demain je demonte le pot voire merci je vous tien au jus
Lun 7 Sep - 21:29 (2009)
c est une amorce de sérrage !!!!!!!!!!!!!!! voir un sérrage tout court avc redémarrage
tout simplement !!!!!!!!!!!!!
chauffe moteur !!!!!!!!!!! chaleur extérieur !!!!!!!!!!!manque d huile !!!!!!!!!! ménagement du moteur !!!!!!!!!!!!!!!! vieillese du moteur !!!!!!!!!!!!!! ca donne collage des ségments ou cassage du piston ,,,etc,,etc
mais parfois meme aprés un sérrage ca peut continuer a bien marché ,,,,,,,,ca s appelle un coup de chauffe !!!!!!!!!!!!!!!
le mieux ,c est tout de meem de démonté et mettre un piston tout neuf et puis c est repartit pour un bon tours ..............TANT QU A FAIRE ...................
Mar 8 Sep - 01:49 (2009)
oui je suis de ton avi 4fl !!
Mar 8 Sep - 21:35 (2009) MSN
roue qui bloque = serrage !
suivi d'arrachage matière = re-démarrage ........ mais pas pour longtemps lol
Mar 8 Sep - 22:18 (2009)
qui dit mieux looool
Mar 8 Sep - 22:29 (2009)
Aujourd’hui à 20:52 (2018)
Page 1 sur 4
