vidange boite?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
vidange boite?
ptitlou56
Message vidange boite? Répondre en citant
bonjour petite question bête jais fait la vidange de la boite de mon 2rl mes je ne ses pas combien il faut mettre d'huile exactement?
ci on pouvait me renseigner car pas de revue technique merci...................... Embarassed
Ven 21 Aoû - 17:26 (2009)
ptitlou56
Re je suis carrément dégouter car en attendant votre reponse jais voulu refermer le bouchon de vidange celui dans dessous avec un cliquai et craque la visse a casser dedans Evil or Very Mad comment je peut faire a part déposer le moteur et en suite la boite?
est ce déjà arriver a quelqu'un SOS TRÈS URGENT MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....................................
Ven 21 Aoû - 17:59 (2009)
lestat506
pas besoin de tomber le moteur ni la boite defait toute les vis du carter mais au préalable vidange le liquide de refroidissement et débranche la pompe a huile
apres tu n'aura plus qu'a oter le carter et sortir ta vis avec une pince
te faudra un join de carter neuf au final
pr ton huile tu as un nivo sur le carter un pti hublo sufi de metre entre min et max ( dans les 700 ml)
Ven 21 Aoû - 18:09 (2009)
ptitlou56
Merci pour l 'info de la visse casse sa me rassure Shocked .
Tes génial lestat506 content d'être ici parmi vous et savoir que on peut conter sur chacun quand ton en a besoin bonne soirer amicalemen Okay t
Ven 21 Aoû - 18:38 (2009)
lestat506
génial génial c'est tjr agréable a entendre  (faudra dire ça a titemoutarde Mr. Green )mais si tu voyais tourner ma becane tu dirais pas ça lol
mais content d'avoir pu taider Okay
Ven 21 Aoû - 19:48 (2009)
pour devisser les vis de carter si ces du cruciforme ces un embout PH3 qu'il faut téte philips donc avant de forcer avec le tournevis un coup de marteau sur le tournevis pour détendre les filet car les téte de vis ne valent rien Evil or Very Mad
d"ailleur faut mieu avoir un ensemble cliquet ralonge porte embout comme cela tu tape sur du métal ces plus efficace Exclamation si tu a un tournevis a frapper ces le mieux Wink
Ven 21 Aoû - 20:13 (2009)
ptitlou56
merci hugoain je vais voir ca jais ce quille faut par contre la visse a casser dans le font en fin de serrage donc j 'espère avoir la visse en enlèvent le carter jais peur que ce soi plus loin!!! Crying or Very sad
Ven 21 Aoû - 20:58 (2009)
oui dans se cas ces plus délicat Neutral  il faut un pointeau faire une marque bien au centre de la vis puis percer a 4 ou5 mm est se servir d'une extracteur ces une sorte de tarau qui se visse a l'envers dans le trou donc ca devisse la vis cassée
Ven 21 Aoû - 21:14 (2009)
ptitlou56
je te remercie sais ce que je pensai je vais voir ce que je peut faire je vous tien au courent merci pour tout ses infos bonne soirer Okay
Ven 21 Aoû - 21:20 (2009)
quand tu démonte le carter pour la pompe a huile d"branche le tuyaux sur la pipe d'admission est le cable qui commande la pompe évite de débrancher le tuyau d'arrivé dhuile sur  la pompe car cela désamorce la pompe risque de serrage au redémarrage Sad
Sam 22 Aoû - 00:33 (2009)
ptitlou56
OK merci je vais faire attention Okay
Sam 22 Aoû - 09:45 (2009)
ptitlou56
Bonsoir jais souder à froid ma visse de vidange en attendant une autre boite je ferai la vidange par aspiration car je n'ai pu avoir les visses du carter de la merde !!!
Ce soir tourner 1 h et impeccable ne chauffe pas et la boite ne claque pas.
Par contre jais voulu faire le niveau de ma boite et je n'ai pu mettre que 300 ml d'huile au niveau du hublot à la moitie, bizarre alors quille faut 700 ml quelle qu'un peut m'éclairer la dessus, faut t 'il attendre longtemps quelle descende? Exclamation
Sam 22 Aoû - 20:45 (2009)
par le "hublot" c a froid et moto droite Exclamation
pour vidanger c moto droite aussi Exclamation
Sam 22 Aoû - 20:56 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
quand tu a vidanger Exclamation a tu mis la bécane droite car sur la béquille elle penche du mauvais coté sa vidange pas en plein Exclamation
Sam 22 Aoû - 20:58 (2009)
ptitlou56
oui ca pas de souci c'est de la logique, ses bien pour ca que je comprend pas pourquoi il a moins que préconiser!!!!
Sam 22 Aoû - 21:51 (2009)
Aujourd’hui à 12:36 (2018)
Page 1 sur 3
