c'est partis
c'est partis
jluc
Message c'est partis Répondre en citant
bein vous savez quoi , j'ai mon filtre à air  Mr. Green
bon j'ai fait des essais , et ....  ça marche pas Sad
une fois que j'ai laisser chauffer le petit moteur , je démarre gentiment , fait une cinquantaine de metres et paf .... ça cale
c'est un peu comme si je roulais et que au bout de 50mt je coupe le contact
redémarrage laborieux , mais cale qlqs secondes plus tard , avec le meme effet
help Neutral
Jeu 20 Aoû - 12:13 (2009)
lestat506
au ralenti tu as tenté de la faire monter un peu dans les tour voir comment le moteur réagi ?
surement un souci de carburation ou de prise d'air
Jeu 20 Aoû - 12:22 (2009)
jluc
le moteur réagi bien , monte très bien
on dirait que c'est lorsqu'il atteint une certaine température
Jeu 20 Aoû - 12:24 (2009)
lestat506
tu avais verifié les prise d'air (avec un pinceau et de l'essence)?
Jeu 20 Aoû - 12:26 (2009)
jluc
non  Rolling Eyes
comment est ce que j'opère , je fait tourner le moteur et badigeonne le carbu d'essence
Jeu 20 Aoû - 12:28 (2009)
lestat506
oui tu la laisse au ralenti et tu badigeonne gentiement chaque jonction pas seulement le carbu mais aussi pipe cylindre culasse...
si ton moteur monte d'un coup dans les tours c 'est que tu as une prise d'air
Jeu 20 Aoû - 12:31 (2009)
jluc
ok , j'essaie demain midi
faut que j'aille bosser
Merci Xavier Wink
Jeu 20 Aoû - 12:37 (2009)
lestat506
de rien bon courage
Jeu 20 Aoû - 12:39 (2009)
alors c'en est ou???
Mar 8 Sep - 18:59 (2009)
jluc
j'en suis ou , j'en suis ou !!!!
après avoir attendu désespérément des joins qui n'arrivait pas ou mauvaises référence , tout est arrivé enfin cette semaine
et ...
après avoir remonté le carbu , j'ai tenté un démarrage vendredi midi qui c'est soldé par ... un jet d'essence de 4mt venant du pot d'échappement Mort de Rire
actuellement la bougie est démonté , le pot aussi ou j'ai pu enlevé encore un bon litre
j'ignore si je doit mettre le feu dans le pot
bref , je sais pas par ou commencé  Sad
Dim 27 Sep - 08:50 (2009)
jluc
et j'ai décoincé le pointeau du carbu
Dim 27 Sep - 08:58 (2009)
jluc
bon , bein ,  remontage cette après midi et ...
elle veut pas redémarrer Crying or Very sad
je me demande si la bougie , avec l'essence de passer , a supporter le choc
Dim 27 Sep - 17:10 (2009)
jluc
personne  Crying or Very sad
Lun 28 Sep - 11:31 (2009)
lestat506
elle est surement noyée apres tout ça
ce que je ne capte pas c'est que l'essence aurai du couler par le trop plein du carbu au lieu de remplir le moteur
il faut que tu regarde ton trop plein surement bouché
pour la moto enleve la bougie cick kelke coup pr virer le rest dessence
seche un coup la bougie et test Smile
Lun 28 Sep - 18:18 (2009)
lestat506
joubliai le tout essence fermée ^^
Lun 28 Sep - 18:20 (2009)
Aujourd’hui à 19:11 (2018)
Page 3 sur 4
