c'est partis
c'est partis
jluc
Message c'est partis Répondre en citant
bon , bein , ça y'est  , elle a  pété
je l'ai fait tournée un petit 1/4 d'heure , c'est cool
ce soir je purge le système de freinage et fait un p'tit tour
par contre deux petit problème
j'ai essayer d'enclencher la 1er , elle à caler instantanément , donc à mon avis petit problème d'embrayage
le voyant d'huile au tableau de bord qui reste allumer et qui sonne
merci de vos suggestion
Jeu 13 Aoû - 12:23 (2009)
FanFan1006
pas besoin de frein c'est en option
bonne balade Okay
Jeu 13 Aoû - 12:32 (2009)
tu peux mettre du 98 dans ton TZR...
ca fait combien de temps que ta moto n'a pas tourné???
Jeu 13 Aoû - 14:55 (2009)
lestat506
pour ton pb de premiere si ta bequille était pas repliée c'est normal (securité) sinon regarde le contacteur de bequille
pour ton voyan si tu a fais le plein du bocal regarde le capteur et les cosse en chemin surement un faut contact
Jeu 13 Aoû - 15:21 (2009)
jluc
bon les freins , c'est fait  Mr. Green avec un beau liquide marron à l'intérieur , du coup sa freine vraiment mieux  Rolling Eyes
je pense chuinter le fil de béquille , qui sera tot ou tard source d'ennui
les essais n'ont pas été très concluant , une fois chaude , elle ne tiens pas le ralentis , elle s'engorge
le faute peut etre à la mousse de  filtre à air que je n'ai pas , l'ancienne était complètement pourri , concession yamaha en vacances , on verra ça semaine prochaine , mais vos avis m'intéresse
le voyant d'huile reste allumé au point mort et s'éteint en roulant ou au passage de vitesse , est ce normal
Jeu 13 Aoû - 21:48 (2009)
lestat506
pr le voyant oui c normal il salume pr te signaler quil fonctionne mais doit seteindre des que tu roule donc ça c bon
pour ta carbu fau regler le ralenti a chaud
mais en attendant ta nouvelle mousse si c'est encor possible remet lancienne pr regler
Jeu 13 Aoû - 21:51 (2009)
jluc
l'ancienne est vraiment trop pourri , elle peluche et part en lambeau
j'ai galèré une fois pour le nettoyage du carbu , pas trop chaud pour recommencer Shocked
Jeu 13 Aoû - 21:56 (2009)
lestat506
arf dac car pour regler ta carbu correctement il te faut tout les composant Sad
Jeu 13 Aoû - 22:02 (2009)
lestat506
au nivo aiguille et gicleur cetaient bien ceux d'origine?
Jeu 13 Aoû - 22:03 (2009)
jluc
je vais patienter  Crying or Very sad , j'ai pas le choix  Bannir
Jeu 13 Aoû - 22:05 (2009)
jluc
ça par contre j'ai aucune idée
je pense que oui , en faite c'est une ancienne moto école , du temps ou il y avait un permis 125
Jeu 13 Aoû - 22:07 (2009)
lestat506
tu peux trouver des plaque de mousse pour filtre a air dans tout magasin de moto a toute les tailles suffi de prendre un peu plus grd et de découper
Jeu 13 Aoû - 22:09 (2009)
jluc
je vais aller voir ça demain
je tiendrais jamais tout le week end
Jeu 13 Aoû - 22:13 (2009)
lestat506
je serai la demain aprem si tu as besoin dun coup de pouce pr vérifier les pieces de ton carbu et regler ça une fois que tu auras une mousse hésite pas
Jeu 13 Aoû - 22:15 (2009)
jluc
ok merci
j'essaie de récupérer la mousse demain matin , mais ne pourrai faire les essais que demain soir
Jeu 13 Aoû - 22:18 (2009)
Aujourd’hui à 14:51 (2018)
Page 2 sur 4
