c'est partis
c'est partis
jluc
Message c'est partis Répondre en citant
bon c'est pas tous ça mais y a du taff  Shocked
et ça tombe mal , je suis une bille en mécanique Mr. Green
je cherche qlqs liens et conseils pour le nettoyage du carbu
changement de liquide de refroidissement , quel marque
un que j'appréhende , le liquide frein
quel marque ou ref
huile de transmission et autres filtres
idem quel marque et ref
merci de votre patiente Rolling Eyes
Ven 7 Aoû - 22:46 (2009)
lestat506
salut faudrai que tu te trouves la revue technique ça aide bien quand tu touche pas trop en meca
sinon pour ton carbu choisi bien tes tournevis (bonne taille) les vis sont relativement fragiles tu demontes tout quite a prendre des foto au fur et a mesure si tu a peur d'oublier comment c'etait monté
tu te prends un petit bocal dessence pour nettoyer les pieces (si tu as une souflette passes en un petit coup dans les diferents circuit du carbu)
pour les types de liquide (frein huile) je laisses les autres te repondre ils ont beaucoups plus d'experience quand au differentes marques
Sam 8 Aoû - 00:29 (2009)
jluc
merci lestat
pour le carbu je vais y faire attention et avec méthode
pour le reste je vais attendre les conseils avisés Mr. Green
Sam 8 Aoû - 05:41 (2009)
FanFan1006
Bon courage!
n'hésite pas a poster des photos Wink moi aussi jsuis une bille en meca donc jsuis preneur de toute info Okay
Sam 8 Aoû - 12:01 (2009)
jluc
bon c'est partis , je viens de vidanger le liquide de refroidissement , afin de démonter le carbu , j'ai réussi à enlever les 4 vis grâce çà mes doigts de fée
mon seul problème est un petit tuyau qui s'en va du carbu , au carter à coté du kik , j'ose pas tirer dessus , couper, arracher ,
une astuce peut etre Mr. Green
Dim 9 Aoû - 18:06 (2009)
lestat506
c'est ton arrivé d'huile le petit tuyau
il doit etre maintenu au carbu par un petit colier metalic il sufit de le desserer avec une pince banale ou mieu une pince a circlips
ensuite tu tire doucement dessus il doit venir (tu peux aussi le decoller en le poussant a la base avec un tournevisse)
Dim 9 Aoû - 18:15 (2009)
jluc
merci lestat , opération réussi avec l'aide du petit tournevis
nettoyage carbu , l'idéal c'est quoi
tout démonté et laisser trempé dans une gamelle d'essence , faut il faire attention à certain joint
ou il y plus simple et plus facile
Dim 9 Aoû - 18:26 (2009)
lestat506
tout dépend de l'état du carbu si il est bien crade oui laisse le tremper un peu dans l'essence
pour les joints celui de la cuve reste souvant collé si il est en bon état laisse le sinon faudra certainement gratter pr l'enlever
as tu la revue technique ?
Dim 9 Aoû - 18:39 (2009)
jluc
crade non , je dirais simplement qu'il y a une pellicule huileuse dans le carbu
et oui j'ai la revue technique , mais il n'y 'a pas d'écrit sur les astuces des uns et des autres
Dim 9 Aoû - 19:34 (2009)
lestat506
la revue c'etait pour les petit joints (sous le puit du pointeau, vis de richesse)
si il est juste gras oui un bon bain d'essence devrait suffire et si tu peux un coup de souflette et tjrs le bienvenue
Dim 9 Aoû - 19:39 (2009)
jluc
opération réussi pour le carbu , chaud mais réussi
demain je change le liquide de refroidissement , la bougie , nettoyage du filtre à air
vidange de l'huile
je reçoit la batterie mardi
faut il changer l'huile qui sert au mélange et quel marque ou ref me conseillez vous
en carburant je crois que c'est du 98 , faut il ajouter autre chose
j'essaierais de la faire péter mardi
Merciiiiii
Dim 9 Aoû - 22:02 (2009)
lestat506
alors raté c'est du 95 quil faut le 98 asseche les joint ^^
pour lhuile prends de l'extralub chez leclerc elle est niquel
Dim 9 Aoû - 22:17 (2009)
jluc
alors va pour le 95
Merci Xavier  Okay
Dim 9 Aoû - 22:53 (2009)
lestat506
ya pas de quoi lol
je me contente de te redonner les info que j'ai peché (et testé) dans mes balade sur le fofo
ç'est toute l'equipe qui est a remercier Smile
Dim 9 Aoû - 23:04 (2009)
pour le carbu, bain aux ultrasons...
Mer 12 Aoû - 20:15 (2009)
Aujourd’hui à 12:49 (2018)
Page 1 sur 4
