125TZR 2rl
125TZR 2rl
Message 125TZR 2rl Répondre en citant
le fameux s qui a dans ton piston me fais pensé a la cote standar
se qui dit que tu est en cote d'origine
mais je ne suis pas sur
Jeu 6 Aoû - 18:53 (2009)
50 000 km en cote d'origine  Shocked Shocked
Jeu 6 Aoû - 20:33 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ribault
ben elle a pas tourner fort ces 20 dernieres années ou le gars changeait de segment tres tres tres tres souvent au melange 20%!
Jeu 6 Aoû - 20:43 (2009)
ribault
ou le cylindre n'est pas d'origine mais pas realese
Jeu 6 Aoû - 20:45 (2009)
ribault
enfin moi sur le mien il avait un s et ma cote de cylindre etait bien de 56
Jeu 6 Aoû - 20:46 (2009)
FanFan1006
wildgio a écrit:
c'est pas obligatoire qui a marqué quelque chose sur ton piston
sur les piston yamaha oui mais pas sur d'autre
il faut bien mesuré ton cylindre car on met pas n'apporte quoi comme taille de piston
c'est trés précis
56,25 mm 56,50 mm 56,75mm sa peut allez jusque 57
donc on ne distingue pas a l'oeil nue impossible
il faut mesuré et changé les roulement avant controlé l'etat de la bielle et faire verifier le vilo
temp que tu ouvre le moteur il faut tout revisé
il y a que la boite qui reste inusable ainsi que les roulement de boite mais tu peut les refaire par la meme occasion
ok j'ai quelqu'un qui peut me le mesurer avec les bons outils c'est toujours mieux que le mètre a ruban
il faut mesurer et changer les roulements avant.
c'est ça?je vois pas du tout ce que c'est
http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=2147686qqq5827980  (c'est bien un roulement de bielle?)
 merci wildgio pour l'aide Wink
Jeu 6 Aoû - 22:43 (2009)
celui que tu as mis la c'est la cage à aiguille c'est un roulement qui est mis sur la bielle oui mais à mon avis c'est pas de celui la que tu voulais parler.
à mon avis c'est plutot celui la: http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.blue-oil-france.com/images…
donc tu clique sur la photo et c'est celui qui est à gauche.
si tu veux changer celui la par contre c'est plus embetant car il faut ouvrir completement ton moteur et enlevé la bielle de sur le vilo et c'est pas gagné!
il faut aller chez un professionnel pour l'enlevé une fois que ton vilo est sorti il me semble.
Ven 7 Aoû - 10:13 (2009)
FanFan1006
Merci , je vais en reparler avec mon beau frère, c'est lui qui ma dis le roulement de bielle est mort.
jlui en reparle et je vous dis ce qu'il en est.
Merci pour l'aide
Ven 7 Aoû - 12:06 (2009)
roulement de bielle du bas ou du haut car si c'est celui du bas faut ouvrir le bas moteur
et en meme temps a 50000km tu peut aussi faire les roulement de vilo et tout ton moteur
j'en ai vue des 2rl avec 60000 km en premiere cote les mec il la vendais a cause du bas moteur qui cassais avant
c'est indestructible une 2rl trop solide c'est un tank
Ven 7 Aoû - 12:39 (2009)
FanFan1006
Ok ,  jvais le savoir le moteur ouvert donc c'est pas pour tout de suite
c'est pas obligatoire mais conseillé les roulement de vilo, ya des chances qu'il lache dans pas longtemps a cause du kilométrage?
Ven 7 Aoû - 13:00 (2009)
bonjour
je me presente en meme temps romain j ai un 2rl et j ai tiree 70 000km piston segment d origine
Mer 12 Aoû - 20:06 (2009) MSN
peux tu te presenter avant de poster un premier message s'il te plait?
Mer 12 Aoû - 20:13 (2009)
FanFan1006
J'oublie pas ma moto Wink
Je ponce mon réservoir et mon pot ^^ je mettrais des photos sans doute.
pour le piston j'attends de les mesurés.
Jeu 13 Aoû - 12:09 (2009)
bon courage tu vas en avoir besoin...
Jeu 13 Aoû - 14:58 (2009)
FanFan1006
Jvais chercher un décapant pour la peinture du reservoir cette aprem,
Pour les parties en plastique a par poncer au papier de verre ya rien d'autre a faire?(a la recherche de la technique secrète ^^)
Ven 14 Aoû - 12:01 (2009)
Message 125TZR 2rl
Aujourd’hui à 01:27 (2018)
Page 2 sur 5
