Renseignements sur la fourche inversée
Buell-LN
Message Renseignements sur la fourche inversée Répondre en citant
Je suis à la recherche de renseignements sur les fourches. Je suis sur un projet de proto (pour le challenge des monos, pour ceux qui connaissent  Wink ) et je viens de récupérer un train AV de TZR que je souhaite monter sur mon cadre Barigo à moteur Rotax 600 double arbre.
Je pense que vous êtes les mieux à même pour me renseigner, alors voici mes questions:
 - Existe-t-il un manuel détaillé de la fourche inversée ?
 - Y a-t-il des modifications à apporter pour améliorer son fonctionnement (changement ressorts, modification des clapets, etc...) ?
 - Y a-t-il présence de ressorts dans les deux tubes ?
Voilà pour l'instant.
Avec mes remerciements anticipés pour vos réponses. Wink
Lun 3 Aoû - 07:17 (2009)
oui il y a un ressort voir 2 selon le model dans chaque tube.
si tu veux amélioré son fonctionnement qu'elle soit plus dure ou plus souple ben tu peux changé la viscosité de l'huile ou mettre des cales au dessus du ressort.
si tu met une cale=>plus dur
si tu met de l'huile plus fluide=>plus souple
si tu met de l'huile moins fluide=>plus dur
voila à toi de voir pour la compétition généralement vu que la piste est pas trop bossellé et ben il faut une fourche dure.
c'est une fourche de 4FL ou belgarda?
un manuel d'atelier j'en ai pas sous la main mais ça doit se trouver surement que des personnes sur le forum en ont pour t'aider Okay
tiens si sa peut t'aider c'est le meme genre de fourche: http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t537-FOURCHE-JOINT-SPY-CACHE-POUSSIERE-ET…
Merci 4FL Okay
Lun 3 Aoû - 11:40 (2009)
Buell-LN
Petite précision, une cale ne durcit pas un ressort, la raideur de celui-ci est constante (sauf pour les ressorts à tare variable). La cale ne fait qu'augmenter le seuil de déclenchement, à savoir que la fourche commencera à travailler sur un choc pour fort.
Comment les différencie t'on ?
Donc rien au niveau prépa des clapets ou autres systèmes?
Lun 3 Aoû - 12:36 (2009)
si c'est une fourche de tzr r type 4gm 4dl les italienne quoi et bien il y a que 1 resort et pas 2
c'est tout se que je peut te dire
ou au pire tu contact 4 flbelgarda qui traine sur le forum il a un plan eclaté de la fourche
Lun 3 Aoû - 12:48 (2009)
http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto/Motorcycle 1993-1997/TZR125RR/4DL3 …
pour la fourche de la tzr r made in italia
Lun 3 Aoû - 12:50 (2009)
http://62.5.189.98/yamahaeur/exist/moto/Motorcycle 1993-1997/TZR125/4FL4 (F…
pour la fourche de tzr 4fl
voila mon copain
c'est tout se que je peut faire
Lun 3 Aoû - 12:51 (2009)
c'est deja pas mal non???
Lun 3 Aoû - 12:52 (2009)
au faite tu as juste a cliké sur mes liens
Lun 3 Aoû - 12:53 (2009)
Buell-LN
Merci pour ces premiers renseignements.  Okay
J'ai encore regardé ma fourche, c'est à priori une Belgarda.
Mais je reviens à la charge sur les fourreaux:
 - à droite compression, avec ressort
 - à gauche, juste la détente sans ressort puisque je peux sans problème monter et descendre le plongeur.
Alors est-ce normal ou me manque-t-il une pièce ? Rolling Eyes
Lun 3 Aoû - 18:49 (2009)
normal sur la belgarda il y a que 1 ressort
tu le voie bien sur le plan eclaté de la fourche type de mine 4 dl
Lun 3 Aoû - 19:08 (2009)
donc tu as une fourche paoili si je ne me trompe pas
elle a les tube doré normalement c'est bien sa ???
Lun 3 Aoû - 19:09 (2009)
Buell-LN
Donc tout est normal, ça me rassure
J'ai la même que celle-ci:
Merki. Wink
Lun 3 Aoû - 21:20 (2009)
ok aucun probleme c'est bien une fourche de tzr model italienne de type 4gm
si un jour tu as besoin de la refaire et que tu as besoin de joint spy chez yamaha il faut bien précisé le type de la moto qui est  4gm en france
et quand tu va chez yamaha tu leur dit 4gm et bien il te dise on connais pas cette moto
donc quand tu va chez yam tu leur dit que le type de la moto est 4dl et la il vont connaitre
il sont un peu fou chez yamaha avec leur reference
Lun 3 Aoû - 21:34 (2009)
c est bien gio
t a bien retenu la lecon
gio expert en piece détachées
Mar 8 Sep - 02:04 (2009)
sebcarbonne
pour inversé la fourche ...fait comme dj82 visite les fossé.................................
Mer 23 Sep - 10:55 (2009)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
