veut pas + 7500trs
veut pas + 7500trs
ribault
Message veut pas + 7500trs Répondre en citant
bon vogue la galere mon tzr me desespere!!! bonne acceleration jusqu'a 7500trs et la je bride mechament et violament .please help me je viens de nettoyer le carbu mais pareil;vis de richesse a 1tours et demi et gicleur210
Mer 29 Juil - 18:08 (2009)
ca me rappelle un capteur d allumage défaillant 7500 /8000 trs maxxxxxxxxxx
et j ai galérer a trouver cette panne
des fois ca peut rendre fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!de chercher et comprendre !!!!!!!!!!!!!   loooool
Mer 29 Juil - 18:41 (2009)
ribault
il se nettoie ce" capteur ou il se change direct?
Mer 29 Juil - 18:56 (2009)
ribault
c quand meme bizard elle marchait pil poil avec une fuite au pot et sans filtre a air
Mer 29 Juil - 18:57 (2009)
bon je dis ca comme ca
c est peut etre pas ton capteur mais si ca marchait sans filtre a air ,c est que la ,tu n a pas assez d air ,tu comprend  !!!!!!!
donc pas assez d air  =  trop d essence
peut etre ton gicleur est trop gros ,quelle est sa taille !!!!!!!!!!!!!
et toujours et encore la meme question taille gicleur et quel cran a l aiguille et la ,,,??? tu as une boite a air ou un cone ???????
Mer 29 Juil - 20:43 (2009)
ribault
gicleur 210 aiguille?mais bonne acceleration et boite a air sans filtre car pas encore recu
Mer 29 Juil - 21:02 (2009)
ok !!!!!!!!!!!!
si tu n a pas de filtre attend de l avoir !!!!!!!!! parce que mine de rien le filtre ralentit l arrivée de l air !!!!!!!!
donc 210 je crois que c est beaucoup pour un 2 rl
c est 180 d origine !!!!!!!!!
je vais chercher la fiche et te la mettre et tu refera les reglages d origine !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 29 Juil - 21:08 (2009)
voila ribault l haribo ,,,,,,,,,,,,,,
Mer 29 Juil - 21:14 (2009)
bon voila  !!!!!!!!!!
2 rl
gicleur d origine  180 et position de l aiguille 4eme cran en partant du haut ...........et tout le reste !!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 29 Juil - 21:18 (2009)
ribault
bon d'ac il me reste plus qu'a me tapé encore un reglage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!plein le "bip"
oui mais la tu as les bonnes base !!!!!!!!!!!!!des reglages d origine ...............coco l haribo ,,,,looool
allez au boulot et aprés vroummmmmmmmmmmmm  !!!!!!!!!!!!!!! roule ma poule
Mer 29 Juil - 21:21 (2009)
ribault
j'aimerai bien je me fais chier en voiture surtout que j'ai une voiture de la meme année que mon tzr!!!
Mer 29 Juil - 21:26 (2009)
ohhhhh non ne me parle pas de voiture !!!!!!!!!!!!!!!! c est pour quand il lpleut ca !!!!!!!!!!!!!!!!   looooool
Mer 29 Juil - 21:35 (2009)
ribault
oui mais il pleut tout le temp chez moi
Mer 29 Juil - 21:49 (2009)
ribault
au fait pour mon prob je viens de reflechir et a mon avis je suis un con car sans filtre a air j'ai mis 1tour et demi a la vis d'air!!!!!!!!!!!!
donc beaucoup trop d'air et donc trop pauvre!!!
Mer 29 Juil - 21:52 (2009)
Aujourd’hui à 05:35 (2018)
