tzr mal reglée
tzr mal reglée
kev29
Message tzr mal reglée Répondre en citant
oui ca serais sympas si quelq'un pouvais me donner les reglages d'origine d'une 4fl de 1999
Mar 28 Juil - 20:53 (2009)
sur 4 fl c pas ce carbu wil
moi cran du millieu et gp 230 (210 en origine )
Mar 28 Juil - 20:55 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
kev29
j'ai exactement ce carbu ,qu'est ce que tu as comme modif sur ta 125 pour mettre un 230??????
Mar 28 Juil - 20:58 (2009)
j'ai du mal a voir la couleur de ta bougie elle est bien noir c'est sa?????
ou il y a de la matiere grise dessus
noir trop riche
avec c'est avec des trace blanche et grise
trop pauvre
donc selon la couleur de ta bougie
tu ajuste ton aiguille
le reglage se fais moteur chaud et pour que la bougie se colore il faut roullé au moin un bon 50 km
pour voire ne pas roullé trop pauvre pour pas eclater ton moteur
moi quand je fais des reglage carbue je met toujour de l'huile 2 temps dans mon reservoire par prudence
a toi de voire
le mieux c'est d'attendre d'autre specialiste qui te guideron sur le forum
comme je dit je connais des petite base et des fois j'ai du mal a les appliqués
Mar 28 Juil - 21:00 (2009)
pour le 230 c'est simple il a mis une ligne de pot se petit chris42
je ne connais pas la 4fl
donc faut voire avec se qui connaisse
a si je la connais la 4fl mais avec carbue de 32 de belgarda une misere a reglé
Mar 28 Juil - 21:02 (2009)
non non  wil pot d'origine  pot vider c tout
Mar 28 Juil - 21:03 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
kev29
ET COMBIEN DE TOURS A LA VIS DE RICHESSE,,,,?????
Mar 28 Juil - 21:04 (2009)
si ça peut t'aidé moi j'ai un 4fl aussi de 1998 donc il n'y a pas de différences elle est débridée sauf à la cartouche comme la tienne et j'ai un gicleur principal de 220 et mon aiguille est au 3eme cran en partant du bas.
Mar 28 Juil - 21:06 (2009)
oui c'est bien se que je disais c'est bien un gicleur de 220
Mar 28 Juil - 21:08 (2009)
kev29
CA ME PARAIT LOGIQUE D4AUGMENTER MON GICLEUR VU QU'AVEC LA VALVE MODIFIE JE MONTE PLUS DANS LES TOURS DONC JE PENSE QUE JE VAIS COMMENCER PAR CA ET APRES POFINER MES REGLAGES....
Mar 28 Juil - 21:11 (2009)
kev29
MERCI A VOUS TOUS
Mar 28 Juil - 21:12 (2009)
bon aller cadeau les info de l admission des  tzr 4 fl .............
du moins une partie ...........
donc aparement c est le deuxieme cran sur les  cinq en partant du haut ...............
Mer 29 Juil - 00:09 (2009)
oui ce sont les valeurs stock, moto sortie de chez le concessionnaire .... avec une carb rassurante ...... et surtout commune à toute l'europe ......
c'est pas ce que j'appelle une carburation réglée -> mais une base de réglage plutôt !
Mer 29 Juil - 00:29 (2009)
ce sont les donnés constructeur ,,,c est tout ,,,,,,,,,,,,,,,,loooool
Mer 29 Juil - 00:30 (2009)
merci les gars je regarderais déja ca et je vous tiendrais au courant des broutages a mi course...
Mer 29 Juil - 08:46 (2009)
Aujourd’hui à 19:30 (2018)
Page 2 sur 3
