Que pensez vous de la couleur de ma bougie?
Message Que pensez vous de la couleur de ma bougie? Répondre en citant
Okay Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green Neutral Neutral Neutral
Ven 31 Juil - 00:25 (2009)
Ouaou!
Merci beaucoup !
Ven 31 Juil - 07:06 (2009)
Ca me parrais gros non? http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2388677
Ven 31 Juil - 07:13 (2009)
qu'est-ce qui te parait gros ?
la photo (regarde les cotes lol )
Ven 31 Juil - 10:54 (2009)
Ok je lance la commande merci Toopack!
Ven 31 Juil - 12:32 (2009)
pour lire la taille des gr Exclamation  ces gravé sur le coté en dessous du filletage Wink
sauf avoir une vue exeptionelle il faut une loupe Shocked
du coup tu a commander quelle taille Question
perso sur la mienne le 22,5 va bien
Sam 1 Aoû - 08:40 (2009)
Ok ca y est 22.5...
Je ne savais pas ou était gravé le numéro, j'éspère qu'il n'est pas plus gros! La gourde!
Merci
Dim 16 Aoû - 11:54 (2009)
Bon j'avais un 17.5 de GR...
Je viens seulement de le voir...
J'éspère qu'avec le 22.5 ca ira... Et surtout plus de beuuuuu poignée essorée!
En commande avec du retard...
Mar 18 Aoû - 17:27 (2009)
arf .... erreur élémentaire !
on commence toujours par le ralenti !
Mar 18 Aoû - 21:55 (2009)
J'ai commencé par la hauteur des floteurs, GP aiguille, nettoyage carbu, prise d'air a force de démonter...
Ensuite comme un C.N GR en dernier
Mer 19 Aoû - 16:56 (2009)
Toopack a écrit:
arf .... erreur élémentaire ! on commence toujours par le ralenti !
oui sur les 4 fl a partir du momment ou le pot est débrider le 17,5 est trop juste Exclamation sauf a serrer la vis d'air a fond ou desserer de 1/4 maxi Exclamation avec le 22,5ca va mieux 25 ces exessif
Mer 19 Aoû - 20:31 (2009)
Ok merci donc je suis sure que mon pot est débridé car grosses traces de soudures, mais reste un petit blocage au niveau du coude car avec mon tuyau d'arrosage sa bloc dans le pot...
Yamaha on du agrandir pour laisser un retour de gaz...
Je tiens au courant je monte demain....
Mer 19 Aoû - 21:24 (2009)
Bon!
Essaie du GR 22.5 et = déception, je monte a 11500t/m ok, mais sans patate, la valve a 6500/7000t/m je ne sent pas la bécane partir d'un coup de pied au cul comme avant...
Je suis a 1t de richesse réglé... demain j'essaie 1t 1/2 ????
Ca pette un peu en desaceleration...
Bougie br9ecm neuve...
Fuite de la cuve (par le joint qui était mal placé et pincé en goutelettes, = démontage remontage, ca fuit encore en micro... Mais reste encore de la patte bleu de l'ancien proprietaire coté admition air..
Toujours ce beuuuu a l'accelération d'un coup, mais elle ne calle plus...
J'en ais MARREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 20 Aoû - 20:50 (2009)
met un joint bondiou, tu espères quoi avec une prise d'air ?
Jeu 20 Aoû - 22:07 (2009)
Ca me gave  2 mois sur une bécanne de merde....
Je lache tout bye!
Ven 21 Aoû - 08:20 (2009)
Aujourd’hui à 23:51 (2018)
Page 3 sur 4
