probleme avec la vise du doit (passage de vitesse )
Message probleme avec la vise du doit (passage de vitesse ) Répondre en citant
bon et bien je viens de refaire mon moteur de ma 2rl encore une fois de +
j'ai tout remonté
mais la je bloque sur un truc tout con
il  a une visse sur le ressort qui tien le doit pour passé les vitesse du coté embrayage
et mon probleme est que le pas de visse dans mon carter est foiré et je ne peut pas metre une autre visse
et je ne peut pas retarodé car le trou est trop gros maintenant sur cette visse il y a un pion de centrage
et si je met une autre visse se fameux doit reste bloqué donc impossible a passé les vitesse
vous auriez pas une solution miracle
car la sa fume
Sam 25 Juil - 20:15 (2009)
difficile de t'aider sans photo Neutral
Sam 25 Juil - 21:03 (2009)
je sais hugoain j'ai fais sa et j'ai pas pris mon numerique
tu sais il y a une etoile et un doit avec une petite roulette et le ressort qui va derriere le doit .se ressort se coince sur le carter dans un coin et sur le doit et le ressort va une visse avec un petit pion de centrage a seré a la clef de 10 et le filtage de cette visse est dans le carter et la c'est foiré a l'interieur ma visse tourne dans le vide
c'est tout con j'ai bloqué la dessus
je m'en suis super bien sortie sur le changement de roulement et le remontage tout se passe bien mais la j'ai bloqué la dessus et je sais pas comment faire a par change de carter moteur ou bien mettre de la pate alu et refaire le tarodage dans cette pate alu magique mais j'ai bien peur que sa ne tienne pas le coup
enfin je ferais des photo dans pas longtemp
Sam 25 Juil - 21:14 (2009)
j'ai trouvé une photo sur underground
désolé pour l'avoir pompé mais je regarde beaucoup pour me guidé
merci a son hauteur qui as fais un bon tutos
bon et bien voila la vis et le doit de passage de vitesse qui tiens dans son pousse elle va se fixer sur le filtage en face dans le carter et moi c'est tout foiré la dedans je ne peut pas tarodé ou bien mettre une autre visse vue que c'est une visse specifique
je sais plus quoi faire lol
Sam 25 Juil - 21:25 (2009)
salut wildgio en fait pour moi la solu serait de remetre de la matière puis de retarodé! moi c'est ce que j'ais fait chez mon cons
Sam 25 Juil - 23:01 (2009)
tu peux essayer un bi-composant alu .... sinon recharge à la soudure ( MIG ) puis taraudage ....
Quand on commence à "bricoler" c'est le genre de désagrément que l'on rencontre, c'est comme quand on apprend à marcher, on se casse la goule plusieurs fois avant de comprendre lol
ensuite on essaie de ne plus commettre le même genre de "bourde"
-> généralement le couple appliqué sur un serrage alu et d'un maximum de 2mkg voir 2,5 grand grand max .... tu vois c'est très peu car après tu arraches le filetage à tous les coup. c'est aussi pour celà que cette visse se monte au frein filet ( normalement ) et non pas en serrant comme un bourrin
c'est aussi pour celà quand dans la rmt il y a les couples à appliquer
ça suppose acheter une clef dynamométrique !
Dim 26 Juil - 00:25 (2009)
ou mettre un faux filet je me souvient pas du nom exact
filet rapporté "elicoil" ou un nom de ce genre .....
Dim 26 Juil - 00:26 (2009)
moi je préfère apprendre à travailler correctement lol
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage2.htm
Dim 26 Juil - 00:28 (2009)
oui ces merdique se genre de prob Neutral  sinon voir pour tarauder plus gros mais faut trouver une vis qui aille pour la piéce Exclamation sinon les produit type looctite je pense pas que ca tiendra
Dim 26 Juil - 00:31 (2009)
c est terrible ce kit de réparation !!!!!!!!!!!!!!!!
j en ai déja vu installé mais jamais trouvé en magasin  !!!!!!!!!!!!!!!
Dim 26 Juil - 10:04 (2009)
david90
le filet raporter marche  tres bien g casser gougon sur culasse coccinelle (echapement g monter les filet est sa bouge pas
Dim 26 Juil - 10:06 (2009)
david90
on en trouve dans les magasin auto style ad pro
Dim 26 Juil - 10:07 (2009)
je vais essayer la pate alu si sa tien c'est bien si sa tien pas temps pi
j'ai pas de clef dynamo mais je sais que les couple de serrage sont ridicule donc je tourne ma visse et je bloque sans trop forcé
et quand je voie comment il font les pro je rigole il font tout sans la clef dinamo mais bon il connaisse de tete et de force a mon avie
merci les gars je vous tien au courant
Dim 26 Juil - 13:18 (2009)
Aujourd’hui à 12:45 (2018)
