Belgarda vs RG gamma bridée
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » ENTRETIEN » fiche technique Sujet précédent
Message Belgarda vs RG gamma bridée Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/eeqsu1
http://www.sendspace.com/file/2uaofc
http://www.sendspace.com/file/ehz4xn
http://www.sendspace.com/file/qh3smi
http://www.sendspace.com/file/qdm3ho
http://www.sendspace.com/file/asx71u
http://www.sendspace.com/file/c87ltf
http://www.sendspace.com/file/78l2i9
http://www.sendspace.com/file/rq0wko
voila un comparatif tzr-r Belgarda contre la suzuki rg gamma en version bridée (13 chevaux), machines faites pour concurencé les italiennes commes les aprilia futura, cagiva mito ou autre gilera crono,mais sachez que la Belgarda a été construite en Italie, tout comme la nsr jc-22 dans la meme catégorie.
la suzuki à l'avantage sur la Belgarda quand il s'agit de faire de la ville ou de la simple balade, position de conduite moins sur l'avant, moteur plus linéaire du au meilleur bridage, suspensions plus souple.
le plus gros défault remarqué de la belgarda est d'importantes vibrations dans les poignets ainsi que dans les reposes-pieds. les possesseurs de belgarda pourront nous le confirmé? sur la 4FL aussi je trouve qu'il y en a beaucoup aussi au niveau des poignets .les commodos sont également mal placés à gauche et à droite on confondrait le bouton de démarrage avec le coupe-circuit à cause de sa couleure rouge. à noter aussi que le vase d'expansion, le réservoir d'huile ainsi que la tirette de starter sont pratiques mais mal placés niveau look
en revanche, pour une utilisation plus sportive la yamaha prend le dessus grâce à un moteur un peu plus performant et une tenue de route excellente malgré une garde au sol limitée (coté droit le pot frotte...)
Mer 22 Juil - 13:02 (2009)
merci encore Wink
la 4 fl vibre beaucoup moins que la belgarda va s'avoir pourquoi Question  les moteur on tout les 2 un arbre d"équilibrage il n'y a pourtant pas de raison que cela en soit ainsi mais ayant essayer les 2 il y a bien une différence mais disont que la belgarda donne plus l'impression de vibrer car cela engendre du bruit raisonance Exclamation
Mer 22 Juil - 17:16 (2009)
sinon la belgarda essayer devait dépasser les 13 ch a la roue vu qu'il y a presque 17 au volant
Jeu 23 Juil - 08:16 (2009)
oui à mon avis aussi je trouve bizarre que sur la dernière page ile mettent que en grande descente derriere un poids lourd vent de dos donc toutes les bonnes conditions pour faire une pointe elle arrive quand meme à 160kmh compteur! ça commence à faire pour une machine soit disant 13 chevaux!
mais on ne pourra surement pas vérifier par nous meme parce que je doute que sur le forum il y en ai un en belgarda qui soit bridé!
Jeu 23 Juil - 12:26 (2009)
non ces pas bizarre Wink  avec le vent dans le dos est une bonne descente ces possible Exclamation surtout que la bécane tire long Exclamation
la belgarda de l'essais devait faire entre 14 est 15 ch a la roue au lieu de 13
Jeu 23 Juil - 14:31 (2009)
croyait moi
on a des bonnes 125 ,,,quand meme !!!!!!!!!!!!!!
merci nico !!!!!!!
Jeu 23 Juil - 20:36 (2009)
niveau vibration, y'a pas trop de secret
-> si ça tient le pavé => c'est que c'est rigide
-> si c'est rigide => ça vibre
-> si ce n'est pas le moteur => c'est la route
une Duc , vous croyez que ça ne vibre pas, une R1 est totalement inconfortable, un GeX aussi ....... les 600 pareil !
Ven 24 Juil - 10:47 (2009)
oui c'est sur que toutes les machines vibrent plus ou moins mais ça fait partit des défaults de la Belgarda
Ven 24 Juil - 11:18 (2009)
les vibrations c est se qu il y a de mieux  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y en a qui s achéte des vibros,,,,,,,,,,,,la belgarda a l option vibro intégréééééééééééééééééé d origine
hummmmmmmmmmmmmm ,,c est bon  !!!!!!!!!!!!!!!!!!          looooooooooooooool
mais bien parfois ,,,je me casse les couilles en passant sur une bosse ou trous sur la chaussée
ET LA JE CHANTE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JE VOUS RACONTE PAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,
MAIS FAUT AVOUER QU ON EST PAS DU TOUT DANS LE PACK CONFORT SUR UNE BELGARDA
ON AIME OU ON AIME PAS
j ai un pote qu il l a tésté et m a dit """mais comment tu peut rouler la dessus """"""""""""""" c est de la torture
idem en mode duo !!!!!!!!!!!!!!!!!!! les nanas ,au bout de 20 mn derrieres ,,,elles ont des crampes aux jambes  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 23 Sep - 02:17 (2009)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » ENTRETIEN » fiche technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
