diferance moteur
diferance moteur
david90
Message diferance moteur Répondre en citant
bonjour a tous quelle est la differance entre un moteur pour un 4fl de97 est un moteur de belgarda merci bonne route
Mer 15 Juil - 10:51 (2009)
c est pratiquement les memes mais y a quelques pieces qui change quand meme ,   loool
notament cullasse / cylindre / piston/ carbu/ pipe/pompe a huile / démultiplication de sortie de boite et d embrayage ,ainsi que l allumage !!!!!!!!!!!!!
pourquoi ????????????
Mer 15 Juil - 12:34 (2009)
presque le même quoi!!!!
Mer 15 Juil - 12:46 (2009)
david90
est un moteur de belgarda se monte sur un 4fl ou il faut prevoir des modif merci
Mer 15 Juil - 12:57 (2009)
modifs faisceau élec uniquement.
Mer 15 Juil - 13:10 (2009)
david90
quoi comme modif exatement niveau electrique juste diferance de cosse ou plus compliquer
Mer 15 Juil - 13:39 (2009)
pour te facilliter la tache, tu remet le bloc allumage 4 fl ( rotor /stator ,,, volant magnétique et carter d allumage qui vont ensemble.......
et apres c est plus que bien   !!!!!!!!
comme ca tu modifie rien ......mais il te faudra un extracteur que tu pourra trouver chez un magasin de scooter ,,,c est le meme que les booster ,,stunt ....
Mer 15 Juil - 21:58 (2009)
david90
merci c cool bonne soirée est grand merci
Mer 15 Juil - 22:00 (2009)
et je pense qu il faudra changer la partie du cable d accélérateur qui va du boisseau a la boite de dédoublement ,si tu veut mettre le carbu de 32
Mer 15 Juil - 22:05 (2009)
non lionel faut un arrache avec 3 tige filletée
Mer 15 Juil - 22:30 (2009)
a oui ,,,c est le 2 rl qui est comme ca  !!!!!!
Mer 15 Juil - 23:20 (2009)
david90
est savez vous ou je peut trouver l'arrache volant est je cherche un carbu 32 si sa traine ches vous est le contacteur sur la poignée embrayage sa sert a quoi merci
Jeu 16 Juil - 09:15 (2009)
http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-arrache-volant-quad-moto-yamaha-honda-ktm_W0Q…
ces se genre d'arrache il faut en plus de la tige filleté de 8 est des écrou .
celui qui est un peut outiller peut le fabriquer lui méme
Jeu 16 Juil - 11:12 (2009)
david90
merci je vais achetez de suite est le contacteur sur poignée embrayage sa ser a quoi merci
Jeu 16 Juil - 12:01 (2009)
je pense qu on a le meme soucis de contacteur qui traine
c est ca !!!!!!!!
moi non plus je sais pas a quoi il sert car y a pas d emplacement ou le mettre
Jeu 16 Juil - 21:02 (2009)
Aujourd’hui à 08:32 (2018)
