choix piston
choix piston
Message choix piston Répondre en citant
perso fait le déglasser Wink  le spécialiste a qui tu le fera faire te commandera le piston qui va avec Exclamation
Mer 15 Juil - 08:44 (2009)
oui enfait je rectifie moi c'était pas un déglaçage mais refaire un nikasil avec piston qui va avec,joints...tout l'ensemble.
donc j'ai poncé mon cylindre comme le dis 4flbelgarda et remonté le tout. depuis 1500km de fait et aucun souci Okay
mais c'est vrai que si t'a possibilité de faire un déglaçage ça ne coute pas tres cher et tu sera plus sur Okay
Mer 15 Juil - 10:04 (2009)
lestat506
c'est ton piston que tu dois mesurer mais en general si c'est pas la taille d'origine tu as un inscription sur le piston (allé pour faire comme tout le monde : une tite photo ? )
Mer 15 Juil - 10:44 (2009)
va chez cardy ou via le net
faut juste mesurer ton piston ,qui a mon avis est en cote d origine mais vérifie quand meme !!!!!!!!!
piston :::::::y a différente marque et le prix varie a 10/20 euros prés !!!!!!!!
technium,prox ,vertex ,etc ,,,etc ...........et yamaha ,trés cher ,,,,looool
Mer 15 Juil - 12:42 (2009)
minicox
a la demande general les photos du piston et en bonus la culasse et le cylindre nettoyer et legerement poncé au 600 + huile
<small>imagik.fr</small>
[url:49a96ea66f=http://imagik.fr/view/90667]
<small>imagik.fr</small>a>
[url=http://imagik.fr]<small>imagik.fr</small>[/url:49a96ea66f]
Mer 15 Juil - 18:12 (2009)
minicox
apres l avoir montré a un ami il me conseille de juste changer les segments !!
moi je prefererai changer le piston complet mais bon c est pas meme prix!
est ce que les joints HM sont fourni avec le piston ?ou faut il les acheter a part?
quelle est pour vous la meilleur marque de piston wiseco,tecnium,bihr...?
et je suis aller chez yamaha est franchement c est des escroc niveau prix et ils sont a peine aimable des que le modele a plus de 5 ans !!!enfin c est mon avis perso!!
Mer 15 Juil - 18:25 (2009)
des segment seul chez yam vu que le piston de la photo est un origine ca vaut bien 50 euro un piston complet avec segment bihr tecnium 2400 ca vaut 89 euro donc faut bien lmieux tout changer Wink
la pochette de joiunt s'achéte séparement
Mer 15 Juil - 19:05 (2009)
minicox
la commande est parti pour un piston tecnium +joint HM.
vivement que ca arrive que je puisse remonter tout ca.
j aimerai savoir pour le rodage combien de kilometre et maxi combien de tours??
et qu ellle est la procedure de reglage de la pompe a huile ?
merci de votre aide et de votre patience
Mer 15 Juil - 22:44 (2009)
cage à aiguille ......
Mer 15 Juil - 23:04 (2009)
y a pas de réglage a la pompe a huile !!!!!!!! juste le cable ........
le rodage a peu prés 500 km a 8000 trs maxxi
et bon remontage ........
Mer 15 Juil - 23:17 (2009)
minicox
bon j attends toujours mon kit piston donc en attendant j ai demonté le carbu et la!!!!!!!!!surprise !!!!!
la vis richesse eclaté et la vis ralenti vissé a fond !!!
bon reste plus qua trouvé un  carbu !
par contre une question puis je monter autre<chose qu un 28?? et ou trouver les piece??
Dim 19 Juil - 21:44 (2009)
juste un conseil, apprend déjà à te servir de ton 28 d'origine ( tu n'avais même pas vu l'état de ta vis de richesse ).... après tu pourras envisager l'adaptation d'un carbu , en considérant que tu devras le régler entièrement
ce qui suppose :
- choisir le diffuseur
- choisir l'aiguille
- régler la hauteur de cuve
- choisir un gicleur de ralenti
- régler la richesse de ralenti
- régler la hauteur d'aiguille
- choisir un gicleur principal
et bien sur régler le tout correctement !
bon courage !!!!
Dim 19 Juil - 22:17 (2009)
minicox
merci du conseil mais je crois que ta pas tout compris car je ne souhaite pas monter un autre carbu en vu d une eventuel preparation et je prefererai garder celui d origine seulement une partie de la tete de vis re richesse s est cassè quand j ai essayé de la demonté !!!
je cherche un carbu d origine ou des pieces pour le 28 !!ou un carbu neuf qui se monte !!
une solution intelligente en bref
Lun 20 Juil - 15:03 (2009)
salut minicox j'ai pas vue que tu habitais ballainvilliers ma belle maman habite la bas si tu as un probleme je peut passé un jour pour te donné de l'aide
voila
normalement il existe des quittes reparation carbue il vende tout a part mais au prix ou sa coute chez yamaha il vaut mieux en trouvé un d'occaz sur ebay
voila le truc
Lun 20 Juil - 16:32 (2009)
minicox
merci c est tres sympa a toi !!!
si j arrive a demonter la vis de richesse j irai en acheter une chez yam ou j ai de la chance et je trouve un carbu d occase!!
ya plus qu a chercher !!
Lun 20 Juil - 20:30 (2009)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 2 sur 3
