creer un forum      supprimer les publicites
125 TZR Forum Index 125 TZR
Voici un forum pour parler,s'aider a entretenir,preparer ou tout simplement discuter de nos bonnes et belles TZR.
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
comparatif italie tzr-r est sp
Goto page: 1, 2  >
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    125 TZR Forum Index >>> ENTRETIEN >>> L'ATELIER
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Wed 1 Jul - 08:29    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 1 Jul - 08:38    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
Back to top
animateur de topic
Offline
PostPosted: Thu 2 Jul - 11:54    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
c est pas mal du tout ce comparatif
et je dirais meme
que la sp et la bejgarda sont équivalente a part quelques pieces qui ne sont pas les meme
mais les preformance sont identique
merci hugues pour ce partage de fichiers
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 2 Jul - 13:47    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
oui mais a mon avis cela m'étonerais que tu ai ces perf avec une belgarda france 4gm débridé Rolling Eyes
le pot qui est exclusif y ai certainement pour beaucoup mais il y a peut-étre d'autre chose .
d'ailleur en fouillant sur ebay italie pas moyen d'en trouver un Exclamation
avec les photo tu peut remarquer qu'il est encore plus court que la ligne arrow
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t519-essai-italie-125tzr-r.htm
cela se voit au niveau du cale pied .
si le hm est indentique a la 4 gm cela montre qu'il y a beaucoup a gagner sur les accort admission échapement
est ca je croit qu'on le saura jamais les micro fiche n'existe pas vraiment pour se modéle en 1992 il n'y a que la sp 4dl2 est la 4dl1 boite a air a une entrée
Back to top
confirmes
Offline
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
moto: 125 tzr 4gm 1993
PostPosted: Thu 2 Jul - 19:23    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
oui est surtout la forme du pot, ce coude qui est tout a fait différent que sur ma belgarda,peut être que cette forme à quelque chose à voir ,il y a un ressort au collecteur qui n'est pas sur la 4gm1,pas mal de différences quand même
Qu'importe le flacon,pourvu que l'on ait l'ivresse
Back to top
MSN
Offline
PostPosted: Fri 3 Jul - 07:06    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
pas exactement
la premiere photo tzr 125 r fixation au cylindre classique
la deuxiéme photo ces le pot de la SP
Back to top
confirmes
Offline
PostPosted: Fri 3 Jul - 10:18    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
peut être que cette forme de pot à quelques chose à voir non?si on adapte un pot SP  sur une belgarda peu être que ?l'évacuation des gaz en prenant se coude donne peut être un peu plus de pêche,je ne sait pas je me pose des questions,pourquoi ont -il fait cette courbe sur la SP? il doit y avoir une raison
Back to top
MSN
Offline
PostPosted: Fri 3 Jul - 10:36    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
simplement esthétique il n'y a que le tube de fuite qui se voit avec le carénage Wink
un pot se qui compte ces d'abord le diam du collecteur puis la lomgeur du collecteur souvent il est légerement conique puis l'angle est la lomgueur du premier cone le diamétre final est ensuite le cone reflecteur ou cone convergent .
ces la lomgueur total du pot qui determine le régime de puissance maxi .
plus le pot est court plus le régime est élever
on trouve des méthode simple pour calculer un pot mais le résultat trés incertaint sinon les constructeur utilise des logiciel trés onéreux qu'il finalise par des essais
Back to top
confirmes
Offline
PostPosted: Fri 3 Jul - 12:43    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
il  faudrait connaitre quelqu'un qui a un pot de SP,mon beau frère lui fabrique ses pots pour ses motos,lui il fait de la compétition en moto classique 2 temps,bol d'or classiq ,moto legendes ,il tourne avec des 750 tr suzuki 500 tr ,voila si il y a des posseseurs de pot d'echappement SP  prennez les côtes et avec le beauf on va en faire un et j'essairais pour voir si ça fait une différence on ne sait jamais la solution est peu être là
Back to top
MSN
Offline
PostPosted: Fri 3 Jul - 16:51    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
le prob est bien la Crying or Very sad
autant celui de la r italienne comme la photo ou de la sp sont quasi introuvable  il y a quelque jour j'en ai appercu un sur ebay de la rr semblable a celui de la sp il était a 280 euro j'ai regardé 2 jour aprés il y était plus Exclamation
celui de la r serait plud facile a estimer par rapport a la photo le plus difficile ces la partie collecteur a la sortie du cylindre est elle cylindrique faible lomgueur ou légerement conique difficile a dire est cela compte beaucoup dans le résultat Exclamation
si tu a envi d'essayer avec les maigre connaissance que j'ai je peut te faire un plan de pot mais résultat non garanti Rolling Eyes
Back to top
confirmes
Offline
Masculin
moto: 2MA/3CL/2VN/3bp prot
PostPosted: Fri 3 Jul - 22:26    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
laisse tomber, ça se joue au millimètre et ° près.....
Back to top
confirmes
Offline
PostPosted: Tue 14 Jul - 11:24    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
a cœur vaillant rien d'impossible, pourquoi pas HUGUES on va toujours essayer,si bien sur cela ne te dérange pas de faire le plan de pot,le beauf va ce faire un plaisir de me donner un coup de main il a un le poste a souder qui va bien, a plus
Back to top
MSN
Offline
PostPosted: Wed 15 Jul - 08:35    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
je te le ferait ces jour ci Wink
mais ce sera un croquit en lomgueur donc faudra faire la forme pour que ca aille dans le cadre Exclamation
Back to top
confirmes
Offline
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
moto: 4FL & rs 125
PostPosted: Wed 15 Jul - 11:39    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
j'ai un comparatif tzr 4FL vs aprilia extrema en full sur circuit pendant 24h et aussi un comparatif tzr 4fl contre suzuki RG et honda nsr version bridée sur route.
si ça interesse quelqu'un je pourrait les mettre en ligne.
je penses aussi que je peux trouver dans ma caverne d'ali baba de moto journal ceux pour 2rl et belgarda (j'ai presque tous les MJ depuis les années 80 environ donc n'hésitez pas je peux retrouver!)
Back to top
MSN
Publicite Xooit
Offline
PostPosted: Wed 15 Jul - 11:39    Post subject: Publicite Xooit
Back to top
confirmes
Offline
PostPosted: Wed 15 Jul - 21:28    Post subject: comparatif italie tzr-r est sp Reply with quote
ok hugues merci je vais m'amuser avec le beauf on va essayer on ne risque rien, par contre j'en ai vus un sur ebay Allemagne
Back to top
MSN
Display posts from previous:
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    125 TZR Forum Index >>> ENTRETIEN >>> L'ATELIER All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
Portal | Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2010 phpBB Group
Thème réalisé par SGo
