chauffe que au ralentie
Message chauffe que au ralentie Répondre en citant
salut tout le monde
je n'etais pas trop sur le forum c'est dernier temps
car j'ai refait ma tzr 2rl et la il y a un petit hic
bon j'ai tout refait le haut moteur et le bas moteur j'ai mis le temp mais j'ai quand meme reussie
et aprés remontage la moto demare au premier coup de kick
je la laisse chauffé et la je regarde ma jauge de tempé et je la voie monté monté monté
donc elle chauffe que a l'arret quand je roule elle redescent en temperature et tout fonctionne normalement
c'est deja un probleme connue
est se que sa serais une bulle d'air dans mon circuit de refroidisement ????
j'ai bien remonté la culasse j'ai mis meme un petit peu de pate pour joint de culasse pour etre tranquil
et un beau joint tout neuf
pour mon pote lionel inutile de me dire retire le carlostat car je connais deja sa reponse
merci les gars
Dim 28 Juin - 19:17 (2009)
j'ai eu le même symptôme après l'avoir refait
depuis pas de soucie mais bon on ne sans sert pas  au ralentie Mr. Green Mr. Green
Dim 28 Juin - 19:33 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Moi c'est pareil... Je roule, je m'arrette au ralenti... et elle monte... je roule elle descend tout en bas...
Dim 28 Juin - 19:50 (2009)
le  calorstat ,,,,les gars  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si il est trop vieux faut le changer pour un neuf
ma moto ne chauffe jamais plus de 65 ° meme quand il fait chaud !!!!!!!!!!!!!!!!
je n ai pas de calorstat ,,,....
et avec ca ,,,j ai augmenter le diametre des trous qu il y a sur le joint de cullasse pour que ca circule plus que mieux  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
hey hey !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
au moins je peut lui mettre bien au moteur  sans rien craindre niveau surchauffe  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 28 Juin - 23:37 (2009)
pascal253
pour info en cas ou,apres refection du moteur et aprés avoir remonter le moteur pour purger le circuit il faut laisser ouvert le petite durite le plus haute au niveau de la cullasse jusqu'a ce que le liquide sorte,moi j'ai refait le moteur il n'y pas lomgtemps et aucun probleme de ce coté la
Lun 29 Juin - 17:01 (2009)
Ouai...
Lun 29 Juin - 17:32 (2009)
idem pour moi purge a la culasse,sans soucis pas de chauffe moteur,donc je ne sais pas si sur la 2 rl tu as une durite qui vient du carbu, moi c'est par celle là que je purge
Lun 29 Juin - 17:48 (2009)
blacktroll
moi elle chauffe pas !! l'aiguille monte seulement un petit peu qd il fait chaud, mais l'hiver jpeux faire 10 bornes a 150 l'aiguille bouge pas !!!
ma sonde doit deconner un peu Exclamation
Lun 29 Juin - 20:06 (2009)
non non  !!!!!!!!!!!!!
tout simplement que le calorstat a été supprimé !!!!!!!!!!!!!!!!
et c est pas plus mal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 30 Juin - 00:24 (2009)
OUAI MAIS C PAS TROP BON NON PLUS !
CAR IL FAUT PLUS DE TEMPS POUR QUIL SOIT A T°
Mer 1 Juil - 11:24 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
pascal253
effectivement,d'accord avec chris42,le moteur a une température de fonctionnement,si tu roule quand il fait 5 degrés le moteur ne chauffe pas du tout et ça sait pas bon du tout pour la mécanique,c'et comme si tu tirait dessus comme un dingue en venant de la démarré
Jeu 2 Juil - 17:38 (2009)
+1
Jeu 2 Juil - 21:40 (2009)
ce que vous faites l'hiver pour que ça refroidisse moins, comme en competition ex au 24h la nuit il fait plus froid, et ben vous mettez des bandes de scotch sur votre radiateur et vous ajustez le nombre de bandes en fonction de la température moteur. Okay
Ven 3 Juil - 11:13 (2009)
lestat506
le bon vieu carton dans la calandre du mazout
ça rappel des souvenir ça Okay
Sam 4 Juil - 13:33 (2009)
je sais plus ou j ai lu cela
mais j ai lu quelquepart que la meilleur température de fonctionnement d un moteur 2 temps était de 65 °c
Wink Wink Wink
Sam 4 Juil - 13:52 (2009)
Aujourd’hui à 20:52 (2018)
