Prise d'air importante a la pipe...
Message Prise d'air importante a la pipe... Répondre en citant
Bon!
Après des méchants déboires sur ma 4FL ce boaaaaaaaa poignée essorée d'un coup sec, aujourd'hui, je démonte et ouvre les yeux partout...
Voila, ma pipe d'admission est fissurée au niveau du collier sur 30mm...
Le problème est enfin trouvé entre les niveaux de cuve aiguille, ect...
C'était donc une prise d'air...
Est ce quelqu'un aurais une pipe diamettre intérieur 35mm?
Ou un lien?
Car je ne connais pas du tout le prix, est ce qu'il y en a des plus performantes?
Mes clapets sont en fibre je pense... Transparent mais Comme neuf, il n'y avait meme pas de joint entre la pipe et le carbu...
Merci
Ven 26 Juin - 18:20 (2009)
david
j ai acheté une pipe a 10 euros chez aulnay motos pieces
va s y avc ton modele et si il l ont ,,,t as gagnéééééééé
Ven 26 Juin - 20:39 (2009)
Merci!
Et pour l'écartement des lamelles?
Le minimum vers le bas c'est ca? Car j'ai pas fais gaffe...
Je ne sais plus si on peut écarter d'avantage...
Car l'ancien proprio, je ne sais po ce qu'il a fait...
Ven 26 Juin - 21:15 (2009)
celle moins écarter ces en bas Wink  laisse d'origine Exclamation
sinon appelle agpl     http://www.agpl.net/
demande leur si il on pour tzr 4 fl
Ven 26 Juin - 21:46 (2009)
ne touche pas aux réglages d écartement des lamelles   !!!!!!!!!!!!!!!!!!
maintenant si tu veut vérifier si ca a été modifié
l te faut un reglé  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
et donc ::::::::::hauteur de la butée de clapet
                       supérieur  ::9.5 mm
                       inférieur ::7.5 mm
voila !!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 26 Juin - 22:21 (2009)
Ok merci supérieur c'est en haut c'est bien cela?
Réglage 4 fl...
Merci j'ai trouvé une pipe pour 20€ frais de port compris...
mon diametre interieur est de 35mm
Ven 26 Juin - 22:50 (2009)
Ok, j'ai 8.5 et 10.5 ...
Il faut y toucher? Ou je laisse comme cela?
Merci donc le plus ouvert en haut...
Je ne sais quoi faire car elle tournait a 11000t/m avec le pot qui contien encore ses chicanes... Il a été déssoudé puis ressoudé, a moin que le gad avant a tout simplement élargit les chicanes sans les supprimer?
Par contre, 120 avec du vent a fond avant ma segmentation...
Merci beaucoup!
Ven 26 Juin - 22:56 (2009)
Oup! Pardon ok... Yes...
Ven 26 Juin - 22:59 (2009)
ok, http://www.agpl.net/4369-yamaha-125-tzr-pipe-admission-boite-a-clapets-125-… ils précisent sans manchon arrière?
Alors je ne sais po quoi faire du coup pour les clapets... 9.5 et 10.5 je modifie?
Ven 26 Juin - 23:08 (2009)
pas comprendre l'histoire du manchon mais bon il te faut que la pipe alors c bon
touche pas au clapets si tu prend celle d'agpl ya la BAC avec !
Ven 26 Juin - 23:25 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
laisse ta bac a 10,5-8,5 change juste la pipe
Sam 27 Juin - 08:51 (2009)
Ok merci!
Ca y est j'ai commandé payé, le poumon et la boite a clapet je les revendrais!
En fait, j'ai des clapets en fibre....
Mais sans le manchon je ne comprend pas et ils ne répondent pas et c'est urgent...
Sam 27 Juin - 08:57 (2009)
tu est sur au moins qu'il on Exclamation quand le lien a était mis j'ai vu marquer ce produit n'est pas en stock alors je sait pas si tu avais déja commander Question
Dim 28 Juin - 21:50 (2009)
Oui ca y est commandé, mais ca me fait peur qu'il dit sans manchon arrière...
Je l'ai contacté, il me répond: ben sans manchon! Manchon de quoi? de poumon? Ca fait flipper grave, la photo est bonne pourtant...
Avec ma poisse tu va voir je vais recevoir un truc bizare encore!
3 mois pour enfin tourner! Pfffffff....
Dim 28 Juin - 22:04 (2009)
Bon, bien recu, il est finalement normal...
Donc, plus de prise d'air...
Impeccable, au départ bouaaaa j'ai relevé l'aiguille au 2 ème crant, la, j'ai tenté, 11500t/m niquel bougie chocolat mais encore un boa au ralentie poingnée essorée...
Niveau de cuve 16mm
Je reste comme cela ca me bouffe!
Essayez sur vos bécannes, d'essorer la poignée d'un coup au ralenti et dites moi SVP!!!!
Merci
Mer 1 Juil - 18:29 (2009)
Aujourd’hui à 05:36 (2018)
