peinture
peinture
lestat506
Message peinture Répondre en citant
hello all
bon j'ai pratiquement fini mes carénages nivo mastic et fibre d'ici une petite semaine ça devrai etre bon et je vais donc bientot me lancer dans la peinture mais comme pour tout (meca carosserie) c'est une premiere, je vais me faire ça au pistolet j'ai deja la peinture diluant durcisseur nivo matos c bon .
parcontre si vous aviez quelque conseil sur la methode ça serai vraiment simpa car la je sais pas pourquoi mais je la sens mal
Sam 20 Juin - 16:11 (2009)
salut lestat
si tu n a jamais peint ,je te conseil d y aller tranquille et de faire déja un essai préalable sur un flanc latéral par exemple ou autre tel du carton
il va falloir régler ton jet si il est réglable bien,sur l histoire ,c est de couvrir la surface sans faire de coulure et le reste c est du feeling,,,lol,,,
avant de peindre ,tu doit nettoyer toute les parties a peindre avc de l accool a bruler pour tout dégraisseé ................
donc aussi pour couvrir une grande surface ,tu couvre par bande horizontale puis verticale,et ainsi de suite toujours en gardant une certaine distance,,, voila !!!!
Sam 20 Juin - 16:22 (2009)
lestat506
oki pour les test y'a pas de souci jai sufisament de vieu carénage foutu pour m'amuser ^^ c bon a s'avoir pour le dégraissage j'avou que jy serai aller direct perso
par contre il faut plusieur couche au pistolet ou en un seul passage ça peut etre bon ?
Sam 20 Juin - 16:40 (2009)
salut tout d'abord ,savoir si c'est une peinture brillant direct,ou si c'est une base mate à vernir,dans un premier temps bien dégraisser la surface à peindre,passer un apprêt de charge,poncer au 800,sécher et appliquer un voile de peinture laisser sécher un peu, appliquer une seconde couche ,laisser mater appliquer une troisième couche,si le la couverture de la surface  peinte a un beau rendu laisser mater et appliquer le vernis par couche successives,entre deux couches attendre 15 à 20 minutes laisser sécher 48 à 72 heures avant de toucher les pièces voilà j'espère avoir été assez clair dans mes explications tout ce que j'ai expliquer c'est pour une peinture avec une base mate a vernir,pour le brillant direct la je n'ai pas encore pratiquer.
Sam 20 Juin - 18:42 (2009)
lestat506
heuuuuu et merde c du brillant direct ^^ mais merci pour les conseil je note ça quand meme qui sais jaurai peut etre l'occasion de refaire ça
Sam 20 Juin - 18:45 (2009)
brillant direct ,,,c est bien plus facil et rapide et moins cher évidemment
mais ca donne de trés beau résultat ,,tout de meme   !!!!!!!!!!
en vaite le vernis est intégré directement dans la peinture
et l autre ca se fait enplusieurs étapes ,,,donc plus long a faire
Jeu 25 Juin - 20:30 (2009)
il a pas tors le 4fl lol
Mer 1 Juil - 21:29 (2009) MSN
lestat506
ok ça va alors je men sors pas trop mal lol
Ven 3 Juil - 13:26 (2009)
juste prend ton temps
prépare tout tranquillement
et applique toi
etvoila !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 3 Juil - 20:28 (2009)
lestat506
j'avoue j'appréhende mais bon faut bien ce lancer je devrais faire ça dans la semaine je vous ce qu'il en ressort lol
Ven 3 Juil - 21:42 (2009)
lestat salut ,n'oublie pas de faire des essais avant de peindre sur une partie intérieure du carénage pour voir la fluidité de ta peinture,si elle est assez dillué par exemple ,si tu as assez de pression à la sortie de pistolet,moi je peint avec 4 bar moi tout celà est suivant le pistolet,n'oublie pas de bien de proteger,masque important car les particules de peinture ce colle bien dans les poumons,
Sam 4 Juil - 07:43 (2009)
lestat506
 salut ,oui pour les tests j'ai des vieux carénages que j'ai gardé justement pour ça (car cerise sur le gateau ya rien d'écrit sur le pot de peinture nivo dosage diluant /durcisseur)  j'ai la peinture depuis des plombes c'etait prévu pour une voiture que j'ai fini par broyer
pour le compresseur on me prete un 150l   8 bar max je pense que ça devrai aller de ce coté la
merci pour le masque j'avais un peut zappé ça Confused
Sam 4 Juil - 08:47 (2009)
pour le dosage ,,je sais que les peintre ont un réglé avc graduation,,,pour le pourcentage du mélange !!!!!!!!!!!!!
Sam 4 Juil - 14:03 (2009)
lestat506
j'avais commencé a me renseigner mais apparement ça varie en fonction de la marque de la peinture et comme ya rien dinscrit sur le pot en gros ça va etre au feeling rest plus qu'a esperer lol
Sam 4 Juil - 15:37 (2009)
j espere que tu aura le bon feeling
sinon la peinture ne seche pas
si y a pas assez de durcisseur ...............
Sam 4 Juil - 21:37 (2009)
Message peinture
Aujourd’hui à 07:20 (2018)
