[résolu ] embrayage
[résolu ] embrayage
Message [résolu ] embrayage Répondre en citant
salut tout le monde
bon il y a mon copain gepetto qui as apparament un probleme avec son embrayage
il me dit qu'il est devenue tout mou et qu'il ne patine pas
donc moi je pensais que c'etais les resort d'embrayage qui etais fatigué mais comme j'ai pas envie de dire une connerie j'en voudrais en etre sur pour voire si je commence a avoir des bonne petite base en mecanique
autre chose il ma dit aussi qu'il a retendue le cable mais rien ni fais
je vous remercie pour vos future reponse
mais je pense que c'est les resort et pas autre chose
Ven 19 Juin - 20:50 (2009)
Question Question Question  oui bizarrre Exclamation  surtout s'il patine pas est qu'il débraye bien
Ven 19 Juin - 22:17 (2009)
le cable d embrayage qui est flinguéééééééééééééééééééééééé
ca me l a déja fait ,,,,a vérifier donc ................
soit le cabble ,soit les ressort d embrayage
Sam 20 Juin - 03:08 (2009)
oui c'est pas faut il l'as démonté son cable pour verif l'etat ?
Sam 20 Juin - 10:19 (2009) MSN
oui ça me parais bizzare pour moi aussi car comme là dit giovanni que je remercie,je roulais et en embrayant la poignée est devenue tres molle ,donc je me suis arrèter pour retendre,pas moyen de retendre je suis rentré,je n'avais que tres peu de course tout juste pour passer les vitesses,car a l'arret et embrayer sans freiner la moto avançais ,donc je vais bien inspecter le cable et apres regarder si ce sont les ressorts,la longueurs des ressorts et de 34.5mm et le mini de 32mm.
Sam 20 Juin - 10:31 (2009)
resalut ça y est trouver ,le problème était bénin,c'est la patte qui tiens le cable en bas,au niveau du bas moteur qui à casser heureusement j'en ai une en rabe voiola une belle petite panne vite résolus merci à vous tous et bon week-end à plus
Sam 20 Juin - 11:54 (2009)
bon ben voila
ni cable ni ressrt mais patte de fixation du cable ,
tant mieux comme ca tu continu ton rodage
Sam 20 Juin - 12:33 (2009)
fixation par goujon embase ? Rolling Eyes
attention au resserrage .... quand c'est pas fait "au carré" Idea
Sam 20 Juin - 13:33 (2009)
oui fixation par goujon d'embase,tu preconnise de tout desserer,et de refaire un serrage au couple,c'est ce que je pense faire
Sam 20 Juin - 14:05 (2009)
disont si tes pas equiper pour serrer au couple essaye de retrouver en desserant trés légement chacune des vis la force qu'il te faut pour resserer est met les 4 a peut-prés pareil Exclamation
au niveau du cylindre ces pas biensensible 2,8 mkg sa fait déja serrer fort t'aura déja du mal avec une clé plate est oeil de 12 ou13 qui est courte utiliser sans rallonge Exclamation
Sam 20 Juin - 15:19 (2009)
Aujourd’hui à 21:06 (2018)
