moteur de 200 blaster yamaha
Message moteur de 200 blaster yamaha Répondre en citant
lionel c'est un fou
c'est imposible de monter un haut moteur a refroidisement liquide la dessus
il te faut un trou au niveau du carter moteur tu sais ou tu met le joint d'embase
et aprés meme si tu lui met un carter de belgarda c'est quoi qui va faire tourné ta pompe a eau
et pour l'allumage comment tu va te prendre la tete je t'explique meme pas
enfin fait se que tu veut
moi j'aurais preféré que tu trouve une partie cycle de 200 blaster et tout remonté dessus
ou au pire faire un mechant karting
voila mon opinion
car la trop de trés grosse galere pour pas grand chose
Ven 19 Juin - 17:11 (2009)
bon j ai les 2 boitier d allumage  !!!!!!!!!!!!! du blaster
mais  pour l allumage ,c est juste  4 fil a rebranché au faisceau d origine belgarda en suivant les couleurs et en gardant le cdi 4 dl
et y a le tuyau ou on met une durite,donc juste une pompe a eau a mettre mon avis !!!!!
ce n est qu un projet pour l instant ,en faite ,il faut que je trouve un cylindre de 250 yz avec admission au cylindre  ,
ou un cylindre en 200 de chez yamaha ,refroidissement liquide et admission ds le cylindre mais
est ce que ca existe
car y a pas d autre choix !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bien réfléchie
ca va peut etre pouvoir fonctionner ou bien je revend le moteur , c est tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 20 Juin - 02:53 (2009)
ta toujour pas penser au trou qui a dans le bas moteur il passe aussi dans le bas moteur le reroidisement
Sam 20 Juin - 17:12 (2009)
je suis le plombier -bier-bier  je fait des trou des petit trou
Sam 20 Juin - 17:55 (2009)
c'est pas pour critiqué mon pote 4flbelgarda
mais c'est tout simplement imposible a faire
mais bon je pense que je vais lui vendre son moteur sur ebay et que je vais luis trouve un moteur complet de 200 wr
sur ebay comme sa il se prendra plus la tete
au pire pour la belgarda blanche il faut mieux lui mettre un moteur de 600 szr pour faire du chalenge mono
elle on exactement le meme cadre que la tzr belgarda
mais la sais vraiment impossible de faire sa
au pire je te trouve un cylindre complet pour la belgarda blanche et je participe pour l'achat de celui si
parceque la tu va depensé des rond pour rien
ok mon petit lionel
donne moi le moteur de 200 blaster et on refais la belgarda blanche entierement
voila mon opinion
Sam 20 Juin - 18:42 (2009)
Phil94fr
Bonne base le moteur de WR, un peu problématique au niveau démarrage sur le TZR car le kick ne passe pas et ya pas de démarreur sur le WR (adaptation possible d'un démarreur ou bricolage pour passer un kick, sinon poussette)
Sinon le vilo peu passer dans un bloc de TZR (fraisage obligatoire des carters car on passe en 57 de course), pour le cylindre ca monte aussi faut reprendre le fut au tour ou aléser les carter pour rentrer le fut.
J'ai encore une culasse, un cylindre et un vilo de WR avec la valve, si ca interesse qqun >> MP
Ca prend moins de tours qu'un TZR en 125 à cause de la course plus longue mais ca pulse fort et il y a du couple.
Dim 21 Juin - 17:10 (2009)
GIO
RIEN N EST IMPOSSIBLE AVC MOI
MDRRRRRRRRRR
SI TU ME CHAUFFE TROP JE LE MET COMME CA LE MOTEUR ,,,,AVEC CES GROSSE AILLETTE DANS LA BELGARDA BLANCHE
JE VIRE LE RADIATEUR ???ET FABRIQUE UN DEFLECTEUR D AIR POUR BIEN LE REFROIDIR  ET CA SERA PLUS UNE LIQUID COOLED
OKKKKKKKK
PAR CONTRE CA SERA DEMARRAGE AU KICK  ,,,,,,,BEURK MAIS BON CA SERA UNE 200 CM3 TRES SPECIAL
UN PROTOTYPE QUOI ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;    LOOOOL
Mar 23 Juin - 03:37 (2009)
un 200 qui develope 21 cv
tu feras toujour mieux avec une dt ou tdr
meme avec le moteur de blegarda d'origine
Mar 23 Juin - 15:00 (2009)
MAIS NON GIO
AVC LE POT DE BELGARDA ET LE CDI ET CARBU DE 32
TU CROIS VRAIMENT QUE CA VA FAIRE 21 CH
QUAND JE VOIS COMMENT CA SE L2VE UN BLASTER
EXCUSE MAIS FAUT QUAND MEME UNE SACREE FORCE
BON ENFIN ?     ON VERRA
FAUT JUSTE QUE JE VERIFIE SI LE CYLINDRE RENTRE DANS LE CADRE
SI Y A LA PLACE !!!!!!!!!QUOI  !!!!!!!!!!!!!!  LOOL
Mar 23 Juin - 21:35 (2009)
ta raison amuse toi bien cocolapin
par contre j'aimerais bien trouvé un moteur de 350 rdlc cdi et pot
comme sa on lui regle son compte a la belgarda blanche surtout que sa monte
mais je n'en trouve pas de tel moteur
Mar 23 Juin - 21:46 (2009)
Phil94fr
C'est pas violant quand même un Blaster mais ca a qd meme du couple un 200, et puis quelle merde le refroidissement à air, jamais à la bonne température ton moulin.
Par contre hormis les carters ya pas mal de pièces en commun entre les Blasters(YFS200) et DT200 / WR200 donc ca peut valoir le coup de le garder pour le moment ton moulin en attendant de voir ce que tu peux faire.
Deux liens pour comparer ... si c'est pas du clef en main ca !!!
Aller le Blaster par là :
    http://www.cmsnl.com/yamaha-yfs200e-blaster-1993_model10042/partslist/
et le WR200 par là :
    http://www.cmsnl.com/yamaha-wr200rd-competition-1992_model9877/partslist/
Perso je cherche un moulin de DT230 (trouvé mais trop cher pour le moment !)
Mar 23 Juin - 21:58 (2009)
Aujourd’hui à 02:04 (2018)
