Vilo 4FL
Vilo 4FL
TZR4FL
Message Vilo 4FL Répondre en citant
Hello,
Je suis nouveau sur ce forum.
Je possède actuellement une DTR et j'ai une proposition pour me l'échangé contre une TZR 4FL .
Le problème: La TZR a le vilo de tordu ( côté volant). Selon l'ancien proprio ce serais lors d'une pointe que sa c'est passé.
Je n'est pas de photo mais je voudrais savoir  si sa vaudrai le coup comme échange ( sachant que qu'il me donne un autre vilo avec).
Et si lors de la torsion du vilo... d'autre pièce en on forcement pris un coup?
Merci de votre aide
PS: Au modo : Je me présenterais lorsque j'aurai une TZR
Lun 15 Juin - 22:21 (2009)
il faut sortir le cylindre pour vérifier si le piston n'a pas travaillé de travers
sache que tu pars à l'aventure quand même, roulements de vilo, joint spis dans le meilleurs des cas .... et puis un vilo neuf adaptable c'est 150 euros, peut être pas besoin de la merde qu'il n'ose pas monter et qui est peut être pas droit non plus
=> sache que sur un vilo, on contrôle les écarts de balourd entre les deux queues de vilo, il doit y avoir moins de 0,02 de balourds sur un bi-cylindre et pratiquement 0 sur un mono
bref, soit tu as une bonne expérience de la métrologie moteur ainsi que de son remontage, soit ....... c'est pas gagné
=> je cherche une 4Fl sans moteur pour un projet "piste" .... si des fois tu ne la prenais pas Idea
Lun 15 Juin - 22:53 (2009)
moi je pense que si tu connais la mécanique
c est mieux d avoir un tzr 4 fl en plus ,,, qu une dtr
en plus il te donne la pieces
deux roulement c est 20 euros chez un mec qui vend des roulements et aprés c est démontage /remontage
voila !!!! y a pas photos de mon coté !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 16 Juin - 00:30 (2009)
tout se fait il faut un mini d'expérience
Mar 16 Juin - 00:39 (2009)
si tu sais changer un vilo et que tu es sur que celui qu'il a en plus est bon ça peut valoir le cout. maintenant il faut voir l'état de sa moto comparé à la tienne et aussi son haut-moteur comme dit toopack pour etre sur qu'il est en bon état Okay
Mar 16 Juin - 10:20 (2009)
Message Vilo 4FL
Aujourd’hui à 01:04 (2018)
