carbu qui pisse
carbu qui pisse
Message carbu qui pisse Répondre en citant
voila aujourd'hui j'ai remonté mon haut moteur mon carbu enfin tout pour qu'elle roule j'ai branché le carbu et quand j'ai ouvert l'essence ça c'est mis à fuire.
je ne sais pas trop d'ou c'est venu je n'ai pas vu j'ai un doute quand meme sur un tuyau avec un tube coudé je crois que c'est la mise à l'air libre du carburateur?
c'est le carbu d'origine 28mm avec gicleur principal 230 et aiguille au 2eme cran en partant du bas.
je n'ai pas touché au flotteur en le démontant il est resté comme avant et il ne fuyait pas.
Merci de votre aide!
Ven 12 Juin - 17:45 (2009)
salut ,dans ton carbu tu à le pointeau de cuve à mon avis ça doit être lui qui est coincé,tu démonte ta cuve tu le retourne est tu verras si il bouge sinon sort le et regarde si il est pas usé,pour moi je ne vois que ça et verifie ta hauteur de flotteur du moment que tu demonte,de toute façon d'autre expert que moi vont te repondre si j'ai dit une bétise
Ven 12 Juin - 17:54 (2009)
j'ai déja regardé le fonctionnement du pointeau car j'ai démonté ma cuve pr voir ce qu'il se passait la dedans et il marche bien le ressort fonctionne.
Ven 12 Juin - 17:57 (2009)
est ta hauteur de  cuve est -elle bonne?verifie , maitre huguain va passer par là il va te donner normalement la solution
Ven 12 Juin - 18:00 (2009)
regarde dans mécanique pour empécher vos carbu de pisser les flotteur passe trés prés des paroi de la cuve parfoi sa coince .
le tuyau dont tu parle ces pas celui qui part de la cuve coté gauche est qui va en haut ca ces le powerjet
Ven 12 Juin - 18:10 (2009)
au fait tes segment ces bon Exclamation
Ven 12 Juin - 18:33 (2009)
je vais essayer sa demain mais je n'y est pas touché pourtant c'est bizarre.
et non ce n'est pas le powerjet c'est celui au dessus il me semble!
et aussi tant que j'y pense quand j'ai mis l'essence sur reserve je crois que mon robinet a fuit légerement aussi donc est-ce que sa viendrait du joint?
je l'avais démonté pour nettoyer le filtre au cas ou.
Ven 12 Juin - 21:54 (2009)
aujourd'hui j'ai réessayé et je n'ai plus aucune fuite, ni au carbu ni au robinet donc vu que cela fesait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu d'essence dedans les joints ont du sécher je pense c'est pour cela et maintenant impeccable plus aucune fuite Okay
Sam 13 Juin - 16:25 (2009)
il sont callu  ces carbu Laughing  la mienne par période le fait légerement Exclamation
Sam 13 Juin - 16:56 (2009)
Aujourd’hui à 05:30 (2018)
