probleme carbu
probleme carbu
ribault
Message probleme carbu Répondre en citant
voila ma 2rl marché du tonnerre mais fesait beaucoup de bruit car pas de boite a air!!(ancien proprio!!)alors g remis une boite d'origine mais maintenant elle a beaucoup de mal a monter dans les tours est ce que quelqu'un me m'aider
Ven 12 Juin - 10:39 (2009)
ribault
ha oui j'allais oublier elle fume beucoup et elle broute a partir de 4000t
Ven 12 Juin - 10:42 (2009)
regarde tes réglages carbu tu dois etre trop riche maintenant regarde ton gicleur principal et peut etre ton aiguille aussi.
Ven 12 Juin - 12:38 (2009)
ribault
g tout demonté et tout nettoyé mais moto limité a 4000t et donc 50km:h j'ai retouché a la vis reglage air :2tours moto limité a 7500t et 110km:h je pense avoir compris .je vais lui mettre 2 tour et demi on verra bien en tout cas je te remerci
Ven 12 Juin - 16:38 (2009)
regarde ton niveau d aiguille
la taille de ton gicleur
tu es trop riche si tu fume grave
Okay Okay Okay Okay
Sam 13 Juin - 01:52 (2009)
ribault
bon j'ai reglé la vis d'air a 2tours et demis et la nicquel !!!! fais des essais cet aprem 145 km:h ca fait plaisir
Sam 13 Juin - 19:43 (2009)
super !!!!!!!!!!!!
mais ton pot te bride ou ta valve et mal réglé pour les 145 km//h
wilgio ,il monte a 170 avc la meme moto !!!!!!!!!!!!!!!
Sam 13 Juin - 20:48 (2009)
ribault
170!!!!! avec une2rl de 87 et avec carbu d'origine chapeau
Dim 14 Juin - 08:29 (2009)
ca , c est ce que la  2 rl a gio,,,a donner en tapant la bourre !!!!!!!!!!!!!
meme moi ,j ai été surpris !!!!!!!!!!!!!!!!  voila !!!!!!!!!!!!!!!!!!elle marche du tonnerre !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne pas oublié que le moteur est totalement débridé et refait dans sa  configuration d origine
et que lui pése a peine 60 kg ,,,héhé ,,c est pas du tout négligeable ...................rapport pod puissance ............
Lun 15 Juin - 21:38 (2009)
ribault
oui et puis moi 80k et pas de bulle je te dis pas a 140kh tant a plein les bras!!!!
Mer 17 Juin - 10:29 (2009)
ribault
je sais bien tout le monde me dis de mettre un carrenage mais mais louloubecane est une 2rh de 87 et elle etait comme ca d'origine.tient au fait tu saurai combien de chevaux fais une 2rh car j'ai lu sur une doc 25 ch mais je n'y crois pas
Mer 17 Juin - 10:32 (2009)
sans carénage tu perd de la vitesse la 2rl débridé fait bien 25 ch ces d'ailleur la seule ou on connait parfaitement la chose alors que sur les 4gm cela semble plus flou entre bridé est débrider aprés il y a la 4fl que certaint annonce a 30 ou 32 ch a 11000t voir 11200 alors que quand on les passe au banc la puissance max est plutot a 10000t perso j'ai jamais vu d'info fiable a se sujet surtout que je crois que se modéle a était produit uniquement en bridé Question perso je pense quelle a a peut-prés la puissance du 2rl Exclamation
sinon les essais du 2rl débrider vitesse entre 145 chrono est 155 il y aura toujour des différence d'une bécane a l'autre Wink aprés une particulierement en forme peut passer un peut se cap Wink
Mer 17 Juin - 11:18 (2009)
ribault
tout ce que je sais c'est a 145 je suis 9500t donc ca laisse une peu de marge jusqu'au 150 voir 155 !!!mais la je suis tres emerdé j'avais une fuite a la bague du pot donc je suis allez chez yam a oyonnax .tu connais?dans le 01!!!et la je met le joint d'origine ,pas assez epais!!!!!!!!!!!!manque 1,5mm.je les rappelle et la je me fais engueler!!!!resultat g toujours cette putain fuite qui me pourri mon tzr.si qq sais ou je peux trouver une bague de 6mm de d'epaisseur je suis preneur!!!
Mer 17 Juin - 14:12 (2009)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
