Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 522, 23, 24  >
aujourd'hui par exemple sur un rotax on voit des canaux de transfert assez généreux tout du moins plus que sur nos yam par contre les sortie dans le cylindre sont plutot petite je pense que justement ces fait pour donner de la vitesse au gaz Exclamation
a l'opposé le cylindre 3mb les transfert latéraux ar il sont trés généreux a la sortie dans le cylindre mais quand on regarde le conduit il y a un fort rétressicement la section doit étre a peine celle de la sortie dans le cylindre Exclamation
la sortie a se que je sait depuis peut une chose que l'on appelle le hock excuser l'orthographe Embarassed ces un brusque changement de direction sur la partie ar du transfert cela dirige une partie des gaz frais vers l'échap ces la que l'on fait parfois une erreur en élargissant vers l'ar les transfert en grattant on supprime cette petite marche est on modifie le balayage en croyant gagner de la puissance ce genre de modif fait plutot gagner de la souplesse Wink
le tube d'échapement plus petit effectivement on trouve cela sur une certaine honda de compéte est c'est preéconiser de ne pas y toucher effectivement comme l'explique toop cela empéche les gaz frais donc plus lent de foutre le camps dans le pot Exclamation
ehh toopack corrige moi si je dit des connerie mes connaissance la dessus sont trés basique Embarassed
Jeu 11 Juin - 17:00 (2009)
non non c'est bon .... sauf qu'on dit Hoock je crois
Jeu 11 Juin - 21:14 (2009)
arno
Ah,je croyais que le hook c'était la restriction des transferts latérales avant,afin de diriger le flux vers l'intérieur (un peu en opposition du 5ème transferts et dans une moindre mesure les latéraux arrières) pour éviter de vider trop vite le cylindre.
Jeu 11 Juin - 21:54 (2009)
c'est l'expression qui désigne la tèchnique de corriger l'orientation du flux en ne touchant que "la bouche" du transfert
Toi tu parles du "balayage" ... (en terme français, blowdown en english motor je crois)
Jeu 11 Juin - 22:04 (2009)
oh tu sait j'ai appris cela sur le forum 2t je connais pas toute les subtilitée du truc Neutral
Jeu 11 Juin - 22:07 (2009)
bah on a tous à apprendre et heureusement, sinon on se ferai "chier" dans la vie
aller , une petite surprise :
Jeu 11 Juin - 22:14 (2009)
Question Question Question ces une 250 Question Question Question
laquelle Question en tout cas trés belle Okay
Jeu 11 Juin - 22:45 (2009)
bah c'est comme le port Salut ..... SP-R ( Japan /italie 1996 je crois)
Jeu 11 Juin - 23:20 (2009)
c est une 250 aux plumage de 4 fl
a noter le train avant magnifique a double disque !!!!!!!!!!!!!!
j adore !!!!!!!!!!!! et j aimerais bien avoir double disque ca tape trop !!!!!!!!!!!!!!
Ven 12 Juin - 02:14 (2009)
http://motosites.com/Motorcycle_Gallery/Yamaha_Motorcycle_Photos/1998_Yamah…
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://…
http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=152969
Ven 12 Juin - 07:22 (2009)
tu as trouvé un bon site hugues  !!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 13 Juin - 01:48 (2009)
pour reparler de notre cylindre Exclamation
on ces appercu de 2-3 point important j'avais recuperer une photo d'un BM de sp aprés queLque vérif il semble bien que s'en est un réelement Idea
le mode de cheminement des gaz de l'admission vers les transfert semble différent du 4gm ou 4fl Exclamation
on en parle ici Arrow http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12810&st=0&sk=t&a…
Sam 13 Juin - 06:18 (2009)
il faudrait que tu mesure la hauteur du fut de cylindre en fait distance plan de joint embase est au bout du fut coté admission pour voir  si moins haut que sur le 4fl Exclamation
Sam 13 Juin - 17:00 (2009)
il faut aussi se préocuper du passage entre l'admission est les transfert car il semble concu différement sur le 4fl ou le 4gm le fut est fraiser de facon a se que les gaz qui sorte de la bac parte sur les coté Exclamation
cette photo retoucher illustre la différence Wink la question a se poser faut-il fraiser la partie en rouge Question Question Question
Sam 13 Juin - 17:46 (2009)
alors la vraiment
faut pas faire de connerie
et je ne sais quoi répondre
Sam 13 Juin - 21:13 (2009)
Aujourd’hui à 10:37 (2018)
Page 4 sur 24
