Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 3, 422, 23, 24  >
blacktroll
culasse sp
Mer 10 Juin - 17:37 (2009)
et bien le voila se fameux cylindre gilardoni
et bien les rital il font mal a la tete
faut que tu nous fasse sa bien mon gars
et faire attention de pas le tuer
celui la il fait 32 cv c'est vrai que celui du belgarda "normal" il fait pitier a coté
mais bon il y a du boulot
Mer 10 Juin - 18:18 (2009)
la culasse sp resemble exactement a celle d'un 2rl
je vien de demonté la mienne elle est pareil
Mer 10 Juin - 18:19 (2009)
ces trés interressant d'observer se cylindre Wink qu'est-ce qu'on voit en premier les canaux de transfert beaucoup plus volumineux ces certainement déja pour cette raison que l'on a jamais trouver de kit type compéte pour nos 125 car cela imposerais un retaillage des carter ce qui commercialement serait mauvais sur d'autre moteur que nos yam l'entrée des transfert est souvent plus volumineuse ce qui permet des évolution plus facile Exclamation
est la sortie échappement en 37mm Exclamation d'ailleur autrefois était commercialiser un kit pour les 250 yam justement une ligne d'échappement en 37 il fallait retailler la sortie sur le cylindre a se diamétre il y avait 2-3 autre bricole a faire est la puissance passait de 50 ch a 60 environ
Mer 10 Juin - 20:46 (2009)
tout celà a bien évolué Hugo, de nos jour on laisse une marche => car les moteurs performant ont du " balayge" ... et ça a tendence à un peu trop vider le cylindre !
Bref, en laissant une marche , tu obliges les gaz sortant à avoir une certaine pression .... et ceux de fin de cycle , plus basse pression, ont du mal à franchir l'obstacle ( il bénéficie de l'inertie de la colonne gazeuse, mais plus trop de la pression qui est important en début de cycle, mais beaucoup moins en fin ). Il en résulte qu'une petite partie reste ( et ce sont des gaz frais, donc intéressant) qui restent .... pour démarrer le cycle suivant.
La grande différence de fonctionnement d'un moteur lambda, et d'un moteur " performant" et d'une part le remplissage, et d'autre part son balayage.
Certes, le pot moderne aide énormément de par sa définition .... mais on ne fera jamais une formule 1 avec un 2CV , il faut un peu de matos ( et de prédispositions)
Mer 10 Juin - 22:47 (2009)
alors , je sais, .... la précompression ect .....
c'est le passé tout celà , vraiment !
on peut dire qu'à fiabilité égale, un 125 cc aura du mal à sortir 30/32cv ( YZ 125 années 80 ) sans booster/redéfinition du groupe thermodynamique
et + 35 avec booster et solutions modernes (cagiva mito, apriliaRS .........( et un petit 50cv en GP125, ça laisse rêveur, mais fiabilité est limité à 300 km dans le meilleur des cas mais c'est du hi-tech)
Mer 10 Juin - 22:49 (2009)
 CE CYLINDRE
ET BEN IL EST VIOLENT GRAVE
NOTER LES TRANSFERTS LATERAUX SURDIMENSIONNER
AINSI QUE LES PASSAGE ARRONDI ET RETRAVAILLER DES TROUS PRES DES BOOSTER
MAIS BON A QUELQUE CHOSE PRES
LE CYLINDRE DE 200 WR ET CELUI SONT LES MEME SAUF LA CYLINDRE
HUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
CA DONNE ENVIE  D INSTALLER CE TRUC DANS LE MOULIN
Mer 10 Juin - 23:24 (2009)
JE DIRAI MEME QUE CA DEVIENT POINTU??
VOIR POINTILLEUX
Mer 10 Juin - 23:26 (2009)
toopack connait des chose que je ne connait pas Exclamation est que la majoritée d'entre nous ne connaisse pas Exclamation ces trés complexe est ca me dépasse Embarassed je suis po ingé Embarassed
Mer 10 Juin - 23:53 (2009)
la culasse présenté ..... si c'est la bonne je me fais curé.
Jeu 11 Juin - 00:32 (2009)
voila autre chose dite donc messieurs les experts du balayage des gazzzzzzzzzz
c est toute une histoire la mécanique .........vous le savez et pour ceux qui le savent pas ,
qu ils s instruisent si il le veulent !!!!!!!!!!!!!!!!
et c est tout un art de précisions aussi ...........et seul ceux qui veulent se prendre la tete,
un petit peu peuvent essayer de comprendre le fonctionnement d un 2 temps
voila un cylindre et culasse et valve de TZR SP  "SPORT PRODUCTION "
Jeu 11 Juin - 02:22 (2009)
noté que la culasse n a rien a voir avc la cullasse a blackstroll qui ressemble plus a celle d un 4 fl / piston plat et non bombé  !!!!!!!!!!!!!
Jeu 11 Juin - 02:26 (2009)
on est bien d'accord, un piston plat est prévu pour un travail de combustion moderne !
alors que le bombé .... c'est le passé
Jeu 11 Juin - 07:37 (2009)
bas lionel tu nous a caché que tu en avais un cylindre sp
je comprend plus rien du tout la petit cachotier
Jeu 11 Juin - 16:24 (2009)
moi je dit j'en ai marre de tout sa
je vais passé au gros cube
prendre un 500 gpz
et fini les prise de tete avec tout sa
Jeu 11 Juin - 16:26 (2009)
Aujourd’hui à 16:43 (2018)
Page 3 sur 24
