Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2022, 23, 24  >
a votre chequier alors
mdrrrrr
Lun 23 Nov - 16:36 (2009)
on me dit qu un nikasilage c est 250
j en ai jamais fait
alors   250 + 150 =  350  + aprés un piston a 100 e  minimum  =  450
en gros ,,, plus cher qu un moteur complet     !!!!!!!!!!!!!!!
Mar 24 Nov - 19:49 (2009)
et? c'est pas les meme perfs quoique tu dise
Mar 24 Nov - 21:38 (2009)
osef
faut le moteur complet sinon rien du tout  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 25 Nov - 01:48 (2009)
j en ai jamais fait
EHHHHHHHHHHHHH 250+150 = 400
Mer 25 Nov - 12:43 (2009)
ça reste pas cher comparé à un moteur "rincé" mais complet .......
Mer 25 Nov - 14:51 (2009)
c'est le traitement que je trouve cher
mais bon avec du temps et un peut d'economie tout est possible
Mer 25 Nov - 18:36 (2009)
ben merde
c est encore plus cher que je ne pensais
250 + 150  =  400  +  100 e pour le piston  ==========500  eeeeeeee rorororoorooroororossssssss
Mer 25 Nov - 21:16 (2009)
achetez donc
achetez donc
c est noel et c est la crise  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 25 Nov - 21:17 (2009)
BON JUSTE COMME CA
CELA  EN EST OU TON MONTAGE ET MISE AUX POINT BLACKSTROOOOOLLLLLL
CA ROULE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OU BIEN CA ROULE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE CYLINDRE GILARDONI
Jeu 10 Déc - 23:15 (2009)
blacktroll
je viens donner qlqs news de mes deboires  Exclamation
bon alors jai fais lessaye avec la culasse rabotée : le collègue c'est planté et du jcoup 'ai 0.6 en - Exclamation Exclamation  j'ai mis 2 jkoin de culasse : donc -0.3.
depuis que j'ai le pot sp c'est la quelle a le mieu marché, carbu bien réglé, bougie rouge brune avec gp de 290, mais pas encore ce quil faudrait...
donc j'ai fais l'essaye avec la culasse NON modifiée, et résultat le dome du piston et la culasse ont fondu, et le piston a touché la bougiedu fait quil s'est dilaté. Heuresement le cylilndre na rien mais faut que je rachete un piston et du coup la culasse origine est morte Evil or Very Mad
j'ai du avoir une prise d'air ou alors la carburation etait trop pauvre, je sais pas trop ....
pour l'instant je laisse tout ça de coté, jfais une ptite pause !
Mar 15 Déc - 17:48 (2009)
trop pauvre et trop de squich a mon avis
gicleur 165 /170 pour un dell orto de 32 + double entrée d air d admission
pour ton carbu qui est un 28 si je ne me trompe pas !!!!!!!!!!!!!!!  faut que tu multi plie par 2
c est dire    ::::::: 165 x 2  = 330
                           170 x 2  = 340
au choix  !!!!!!!!!!!!!!!  ensuite tu ne régleras ,,,juste ta hauteur d aiguille et ta vis d air .......
aprés faut faire un photo  !!!!!!!!!!!!!!!  de ton entrée d air de boite a air
hugues m a dit qu elle était ouverte ,oui ,mais comment  !!!!!!!!!!!!!!!! donc photo
fait en sorte que ton piston ne monte pas au max du haut du cylindre  par le biais de joint d embase
laisse un demi mm  de battement au moins tu risquera rien ,,,,puis tu met ta cullasse normal
ca devrait marcher !!!!!!!!!!!!
mieux vaut etre riche
et a savoir de ce que j ai lu sur le net
lorsque l on met un pot arrow ou joly ,,,,,et ou detente ,,a ce qu il parait il faut chuter de 10 point la valeur du gicleur principal
mais dans ton cas ,il faut absolument je pense un carbu de 32 + sa pipe ,
ce que j ai fait ds ma 4 fl mais aprés faut pouvoir emmanché le manchon caoutchouc qui va de la boite a air au carbu ,,,
chose que je n ai pas réussi a faire ,,,
,il faut chauffer le caoutchouc a l eau bouillante pour pouvoir le travailler ,
,j ai pas encore essayer car je ne roule qu avec ma belgarda et que la 4 fl est en stand byyyyyy
bon courage !!!!!!!!!!!!!
Mar 15 Déc - 18:11 (2009)
l'acétone ramolli le caoutchouc,
Tu as merdé, comment as tu relevés ton taux de compression ?
l'idée du : deux joint de culasse n'est pas bonne du tout !!!!!
à la limite tu doubles ou mets une cale sous le cylindre pour ajuster le tx compression, mais pas de double joint de culasse !!!!
relève ton tx de compression et donne le résultat ici !
tu as relevé tes diagrammes aussi ?
Mer 16 Déc - 08:11 (2009)
la question qui se pose Exclamation
repartir sur une culasse type 4 gm avec piston bombé Arrow  le soucis le cylindre fait 56,02 le piston type dt bombé fait 55,95  ca fait un jeu un peut exessif Neutral
Mer 16 Déc - 12:47 (2009)
je comprend pas blackstroll
pourquoi tu n utilise pas ton piston d origine sp  ??????????????????
parce que moi je l aurais mis meme si il est vieux
si tu t en sert pas ,,,,,,,,,,,,,,tu peut me le faire en don ,,,,loooool
moi je le mettrai ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,meme si c est risqué
et juste pour répondre a toopack ,,,,,,sur ma belgarda j ai 2 joints d embase  + cullasse rabotté et bien comme il faut  !!!!!!!!!!!!!!!!!
a ton service
Mer 16 Déc - 14:27 (2009)
Aujourd’hui à 19:04 (2018)
Page 19 sur 24
