Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1922, 23, 24  >
un cylindre de SP ou le kit Gilardoni sont tous les deux nickasilé ( et sortent tous les deux de la fonderie Gilardoni ) !
Jeu 12 Nov - 17:59 (2009)
merci pour cette précision  Okay Okay Okay
Jeu 12 Nov - 19:01 (2009)
ALLEZ VOUS FAIRE NICKALISER   LE CERVEAU              LOOOOOL
IL EST BIEN LE CYLINDRE MAIS LE MEC EST COMPLETEMENT NICKALISER  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 12 Nov - 22:11 (2009)
Désolé, mais je ne comprends pas le sens de ta remarque.
Jeu 12 Nov - 23:15 (2009)
non mais il ny'a ren a comprendre Rolling Eyes
Jeu 12 Nov - 23:56 (2009)
et ben !!!!!!!!!!!!c est cher 250 euros voila
c est tout
looool
y a pas le piston,,,,,,,,,,,,il avait le bas moteur de sssssssssssppppppppppp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,il ne l a plus ,,il l a laissé sur une bécanes qu il a vendu ,,un dtr ,,,avc bas moteur sp et haut moteur dt
pffffffffffffffffffffff
que de la perte
quelle tristesse   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila
vous savez tout maintenant
les amigosssssssssssss
Sam 14 Nov - 20:56 (2009)
blacktroll
j'ai fais l'essai avec un cornet et gp de 290 , la carburation est bcp mieux, maisles résultats ne st pas encore là
j'ai redémonté le haut moteur et j'ai modifié le piston : racourci la juppe de 8mm et élargis les passages de transfert :
j'ai aussi fais une calle pour la boite a clapet de 10mm et une calle d'embase d'1 mm en alu.
j'ai une 2e culasse que j'ai fais surfacer, mais l'ancien collègue à merder, je lui avais demander 0.2mm maxi, mais il y avait des décalges entre les passes... j'ai réussi à la rattrapper en ponsant sur une surface bien plane, le plan de join est nickel mais ca fait environ 0,4-0,5mm en moins Exclamation ca fait un taux de compression entre 14:1 et 14,4:1. ca me parait un peu bcp ....
j'ai remonté le cylindre il me reste à remonter le reste et à essayer. je sais pas encore si je vais essayer l'autre culasse, qlq'un à déjà fait la meme modif Question Question
Mer 18 Nov - 18:27 (2009)
blacktroll
hey hugo on avait essayer de comparer les pistons qd t'était chez moi, j'ai fais une photo de mon piston en essayant d'avoir le mm angle que la photo, et je les ai mis a la mm echelle, ils ont la mm hauteur et le passage du 5e transfert a la mm hauteur que le 4fl :
Mer 18 Nov - 19:11 (2009)
blacktroll
Mer 18 Nov - 19:12 (2009)
je laisserai la culasse non raboté Exclamation tu y est aller fort sur le piston hauteur Shocked  ca n'a pas vraiment d'inconveniant mais il va s'user plus vite
Jeu 19 Nov - 01:55 (2009)
http://www.leboncoin.fr/vi/79338770.htm?ca=12_s
il a baissé le prix
150 euros
Ven 20 Nov - 16:44 (2009)
c est encore trop cher
avc 150 e
gio tu sais ce que j achete  !!!!!!!!!!!!!!!  un scoot complet hors service
avc son cylindre rayé  c est trop trop cher pour avoir 2 booster en plus et gratté 10 km / h et se prendre la tete
parce qu il faut tout le reste pour que ca suive  !!!!!!!!!!!!!!!!! pot carbu cullasse et meme le bas moteur !!!!!!!!!!!!!!!!!
surtout qu il a acheté le moteur en allemagne pour 200 euros !!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 22 Nov - 15:56 (2009)
non 150€ c'est correct
Dim 22 Nov - 17:05 (2009)
surtout qu'il est complet ( valve et culasse lol )
Dim 22 Nov - 22:48 (2009)
ba  oui  Okay
Dim 22 Nov - 23:15 (2009)
Aujourd’hui à 07:14 (2018)
Page 18 sur 24
