Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1622, 23, 24  >
blacktroll
Avec le gp de 290 ca va deja un peu mieux : 150-155 contre 140 avec le 310. Avant avec le 310 et le jolly 4fl (et cylindre gillardoni) jprenais 155 comme avec le cylindre origine.
Sur les 3 premiers rapports ca pousse correct jusqua 12000 et à 12000 ca fait un gros (glouup) : trop d'essence surement...
DOnc ya un gros probleme d'admission. J'ai un 280 encore faut que jfasse l'essai. Jpense aussi qu'il ya pas assez d'air qui arrive, je vois hugo la semaine prochaine, qui va me préter son couvercle de boite à air.... Sinon faudrai que j'essaye sans boite à air, en mettant un filtre sur le cone.... ca va faire du bruit Exclamation
Dim 11 Oct - 12:53 (2009)
Toopack a écrit:
ouai mais : la cale sous la bac modifie le régime d'accord harmonique de l'admission dans une proportion d'environ 700 tr/mn pour 7/8 mm
mais la pipe d'origine du sp est plus lomgue que celle du 4 fl qui est montée actuelement Exclamation alors je sait pas si cela peut rétablir la situation de mettre une calle Question
Dim 11 Oct - 15:14 (2009)
ferme tes clapets 1 mm / 2 mm chacun et fais un essai   !!!!!!!!!!!! et descend d un cran ton aiguille pour voir
Dim 11 Oct - 15:28 (2009)
pour la bac j'essayerais 10 en haut est 8,5-9 en bas Exclamation sa boite a air le couvercle est découpé le cone d'entrée enlevé est un trou sur le dessus sa fait 2 entrée qui se perturbe
Dim 11 Oct - 15:34 (2009)
les tzr belgarda sp  sont equipé de dellorto ??????
je croix qu'il sont en 34
aprés avec un carbue de 35 en mikuni faut se prendre la tete a réglé
Dim 11 Oct - 16:20 (2009)
wildgio a écrit:
les tzr belgarda sp  sont equipé de dellorto ?????? je croix qu'il sont en 34
non elle sont en 32 Confused
Dim 11 Oct - 17:23 (2009)
ok equipé en 32 comme la belgarda normal
sauf le gicleur qui doit etre plus gros
Dim 11 Oct - 20:13 (2009)
bordellll
y a pas un gars qui as une  SP
ELLE SONT PAS SORTIE EN FRANCE
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Lun 12 Oct - 11:36 (2009)
forza italia
Lun 12 Oct - 19:29 (2009)
la forcia de la francia
c est kia pas de spppppppppp
c est pas normal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mort de Rire
Mar 13 Oct - 02:42 (2009)
ces évident qu'il aurai mieux fallut monter ce cylindre sur un 4 gm
déja le cdi est le méme est la boite a air a 2 entrée se trouve assez facilemenr sur ebay allemagne Exclamation
reste la BAC qui d'aprés les photo semble plus courte Exclamation
Ven 16 Oct - 07:16 (2009)
tu parles de la pipe d'admission ou de la boite à clapet ?
Ven 16 Oct - 09:44 (2009)
de la boite a clapet d'aprés les photo que tu a mis elle semble plus courte est ne géne pas le 5éme transfert
voila la photo on vois trés légerement la butée de la bac sur le sp a droite Arrow http://i3.photobucket.com/albums/y56/HetzeR89/mein moppet/DT125 SM/DSC00823…
Ven 16 Oct - 10:17 (2009)
il faudrai vérifier les refs, car il n'est pas impossible qu'ils y aient mis une boite à clapet issue du développement de la 250 3MA à 4 clapets ( ou 250 2XT en dev intermédiaire 3 clapets plus large, si tu préfères )
La 2XT est une 2MA avec CDI différent, carburation différente, boite à clapet différentes, pots upgradés et booster à l'échappement ! ( elle était uniquement dispo au japon et seulement en 1988 ..... alors que pour nous à cette date là il nous pondait la 2MA en remplacement de la 1KT .... tu pourra d' ailleurs rechercher les différence entre 1KT et 2MA, moi j'en trouve aucune ......)
Ven 16 Oct - 11:14 (2009)
je viens d'éditer le message au dessus avec le lien de la photo Exclamation  effectivement la ref d'orrigine est différente que pour les autre belgarda
Ven 16 Oct - 11:16 (2009)
Aujourd’hui à 17:43 (2018)
Page 15 sur 24
