Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1222, 23, 24  >
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation http://cgi.ebay.it/Yamaha-TZR-R-Red-Rocket-125-93-col-Marlboro-2900Km_W0QQi…
ces vraiment un mysthére ces pot de belgarda
 celle ci italie 1993 donc non bridée a le méme pot que la francaise
rien a voir avec celle de l'essai motospring
Ven 14 Aoû - 07:55 (2009)
on attend des newwwwwwwssssssssssssssssss
Ven 4 Sep - 11:46 (2009)
blacktroll
ca y est elle tourne enfin !
bon alors finalement j'ai retouché les carters moteur en place, j'ai bien bouché les carters avec du gros scotch orange et ca a été nickel.
ca fais 1 semaine que je l'ai remonté, j'ai fais 200 bornes ....donc rodage.... dur dur de rouler à 6-7000 trs !!! ca tire quedalle !
je suis monté dans les tours quelques fois aujourd'hui, il faut que je revoie la carburation je suis bcp trop riche. J'ai modifié ma boite a air  pcq je trouvais que ca faisait trop de bruit avant, mais il y a - d'air qui arrive...   je prends 10500 trs plein gaz et 11000 à mi-gaz...
bon sinon j'ai l'impression que c'est bcp + creux que avant endessous 7-8000 trs.
j'ai fais ma calle en join klingérite de 2mm (j'avais ca chez moi), ca me reduit un peu le taux de compression mais j'ai pas pensé que du coup je perds 0.5 de squish... aarch pq j'y ais pas pensé avant... je vais déja tester comme ca, je verrais ca + tard pr recaler...
je me suis commandé un petit jollymoto sp, ca devrait changer completement le comportement moteur, j'espère pouvoir l'adapter !
au passage je vendrai mon jollymoto 4fl qd j'auari eu l'autre, si ca interesse qlqun....
Dim 6 Sep - 18:06 (2009)
bonne nouvelle
et puis t a qu a rabotté ta cullasse si t avance  pas,,,,,,,,de la meme épaisseur que ta calle ..........
Mar 8 Sep - 01:58 (2009)
oui faut ésperer que ca marche bien  car ca revient cher au final Neutral
finalement ta monter quoi comme culasse Question  4fl avec piston plat Exclamation
pour le calage a mon avis faut partir comme base piston a fleur de plan de joint au pmh comme sur le cylindre origine 4 fl  squish environ 1mm
Mer 9 Sep - 08:28 (2009)
c est quoi qui revient cher ,,,j ai pas vu les factures ,,,, MOI
LOOOL
Dim 13 Sep - 04:40 (2009)
Dim 13 Sep - 13:07 (2009) MSN
blacktroll
J'ai mis un piston plat en 3e cote avec culasse 4FU...
Bah j'ai acheté m'a bécanne accidentée 700e, et ya quasiment que les carénages qui ont morflés, donc au final prépa + carénages je dois etre en tout autour de 1600e....   c'est le prix d'une bécanne en bonne état Exclamation
Normallement mardi je recois le pot Exclamation Exclamation
Dim 20 Sep - 10:27 (2009)
qu"elle soit creuse à mi régime n"est pas étonnant ( ça reste le privilège des veaux ou des plus grosse cylindrée unitaire )....... le pot spécifique ne devrai t' apporter qu'un surplus en haut !
faudrait que tu définisses ton TDC .... et que tu le fixes une bonne fois pour toute.
Dim 20 Sep - 10:57 (2009)
oui c est comme moi et ma 4 fl avc pot ,carbu , radiateur et  haut moteur belgarda
je l ai achetée 300 euros ds un état de dépouille et j en suis a  900 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!
et il me faut une aile encore ,,,une boite a air e karting a adapté a cause du carbu de 32 ,mais aussi changé les pneus et le pot a cause des carénage de 4 fl ,,,,pfffffffffff
elle restera a la cave encore un moment
vu que j ai la belgarda
Dim 20 Sep - 17:47 (2009)
yoyo ramene la 4fl dans mon atelier on va lui refaire une santé a celle la
Dim 20 Sep - 18:23 (2009)
NON NON TU VA LA DES OSSER ET LA VENDRE EN PIECE DETACHEES
T ES UN CASSEUR TOI  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 22 Sep - 01:42 (2009)
Mar 22 Sep - 10:46 (2009) MSN
blacktroll
j'ai pas eu mon pot... c trop la galère ups y passe toujours quand t pas la Exclamation  j'espère l'avoir demain ou après demain pcq sinon faut que je fasse 200 bornes pour aller le récupérer
4flbelgarda si ça t'interresse je vais bientot me séparer de mon jollymoto quand j'aurai reçu l'autre....en attendant d'abord d'avoir adapter le nouveau... Exclamation
Mar 22 Sep - 17:46 (2009)
c est gentil ,,,,,,,pourquoi pas !!!!!!!!! a voir ,,,,,,,,,,,ensemble lool
Mar 22 Sep - 18:38 (2009)
Aujourd’hui à 19:28 (2018)
Page 11 sur 24
