Cylindre 4DL/Gilardoni
Aller à la page: 1, 2, 322, 23, 24  >
blacktroll
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir un cylindre de tzr sp tout neuf.
je n'ai ni le piston ni la culasse et ni le pot qui va avec, mais je vais essayer de faire tourner tout ça en espérant que ca marche.
alors le 1er problème, je ne sais pas encore si je vais monter un piston plat avec culasse 4FU ou piston 3MB avec culasse 3MBp (j'ai les 2 en rab).
ensuite 2nd probleme le cylindre est + court de 1mm, sans rajouter de joints d'embase supplémentaire le diagramme d'echappemt est + petit que sur le 4FU: je suppose donc que le piston sp est + court.... je pense rajouter 1 ou 2 joint d'embase pr ne pas avoir de diagramme + petit....
ensuite il faudra surement que je retouche le bas moteur car les transferts sont + large de 4mm....
enfin le diametre de la lumiere d'echappement en sortie de cylindre est de 37mm contre 32 pr le 4fu. le diameter du pot est de 32 et donc n'est aps optimisé. Le gars qui m'a vendu le cylindre a encore le pot, il l'a mesuré et fait 35mm....donc un peu + petit que la cylindre...
je vous tiens au courant de la suite.......
Mar 9 Juin - 20:44 (2009)
ohhhhhhhhhhhhhhhh l'enfoiré ou ta trouver ca ces trés rare est trés rechercher merde-merde-merde Evil or Very Mad
voila la vrai celle qui fait 32 ch le probléme il te faut aussi la valve qui va avec elle a les passage pour les booster
Mar 9 Juin - 20:48 (2009)
blacktroll
voici une photo d'un piston de tzr sp, il m'a pas l'air bombé mais plutot conique ,  vous confirmez ?!
Mar 9 Juin - 20:50 (2009)
blacktroll
Mar 9 Juin - 20:53 (2009)
tu vas faire des jaloux la tu sais lol
il y a pas mal de modifs à faire pour que ce cylindre soit bien adapté à la moto dis donc.
sa apporte combien en gain de puissance?
oui il est légerement bombé et les segments sont collés aussi
Mar 9 Juin - 20:54 (2009)
blacktroll
C'est un allemand qui ma l'a vendu...
Le gars m'as dis que la tzr sp est donnée à 34CV, vu que je n'ai pas toutes les pièces, 30-32CV serait + que bien....
Mar 9 Juin - 20:56 (2009)
voila la valve
Mar 9 Juin - 20:58 (2009)
blacktroll
la valve 3MB se monte dans le cylindre, je l'ai modifiée à la dremel pour libérer les booster.....
Mar 9 Juin - 20:59 (2009)
blacktroll
elle m'a l'air bombée  comme la 3MB non ??
Mar 9 Juin - 21:03 (2009)
le probléme faudrait le pot est donc la valve pour étre vraiment au top .
a la limite ces pas le piston est la culasse qui vont changer grand chose ca a trés peut d'infuence
mais tu est bon pour un démontage bas moteur pour ajuster les transfert
magnifique se cylindre .
bon les gars faut envoyer des lettre a gillardoni qu'il le refabrique avec le pot est tout ce qu'il faut  un super kit pour tzr
Mar 9 Juin - 21:06 (2009)
ouais qu'ils le refabriquent et qu'il l'ajuste avec les transferts et faire une plus petite sortie parce que yen a pas beaucoup qui vont faire les modifs du moteur d'origine pour que le cylindre sp aille dessus c'est l'inverse qu'il faudrait!
Mar 9 Juin - 21:12 (2009)
mais perte de performance donc ça servirait presque plus à rien
Mar 9 Juin - 21:13 (2009)
blacktroll
voici la photo de la valve, je n'ai pas réussi à laisser de la matière entre la lumiere et les boosts, mais ca devrait etre mieux que sans boosts qd mm !
je peut mettre les photo sur le forum yam2strock Question il vont étre fou en voyant ca l'unique le seul le vrai le gillardoni le réve d'un yamatiste fume
Mar 9 Juin - 21:17 (2009)
Aujourd’hui à 20:54 (2018)
Page 1 sur 24
