bride !! et oui encore !
loulou3340
Message bride !! et oui encore ! Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je pense, l'ennui est que le pot est d'origine et une fois scié avant le renflement du silencieux voilà ce que je trouve(voir photo) je considère celà comme une bride !!! Mais au dire dire de tous la bride n'est que dans le silencieux, et là "MOI pas comprendre".... Pour info le silencieux visible est une adaptation.
Lun 20 Oct - 21:00 (2008)
loulou3340
Désolé Voici les photos :
Loulou
Lun 20 Oct - 21:04 (2008)
sur la derniére photo les gaz passe seulement par le tube de 16,5-19,5 Question
ou aussi autour Question
pour déja s'avoir si ce tube est direct passe un tuyaux a l'intérieur pour voir si ca bloque chicane Confused
Lun 20 Oct - 21:12 (2008)
loulou3340
Un petit schéma vaut mieux ... Non le flux passe seulement par le petit tube voir photo :
Lun 20 Oct - 22:13 (2008)
non je pense que c'est le tube de fuite !
à mon avi il y a encore beaucoup de chose dans l'autre partie du pot !lol
et ouiu on le comprend qu'elle n'y est plus la cartouche déjà au bruit et ensuite elle monte vachement plus vite dans les tours  .............
Lun 20 Oct - 23:44 (2008) MSN
dj82 a écrit:
non je pense que c'est le tube de fuite ! à mon avi il y a encore beaucoup de chose dans l'autre partie du pot !lol
dans quelle partie du pot Question
ci c'est dans le pot de détente vérifie avec un tuyaux ou un autre objet qui rentre dans le tube de 16,5 Exclamation
si ca bloque c'est qu'il y a une chicane
Mar 21 Oct - 08:12 (2008)
loulou3340
Jai passé un fil dans le pot de détente et je n'ai pas d'autre obstacle, seulement un tube de fuite de 16.5 me parait trés restreint et je continue à m'intérroger si c'était bien le tube d'origine?
Pour l'autre côté (silencieux) j'ai un silencieux à cartouche avec mitraillette en 22.5 donc je ne vois pas de problème Exclamation Exclamation Exclamation
Mar 21 Oct - 12:32 (2008)
je vais essayer de me renseigner Neutral
powercket qui va sur pas mal de forum a une 2rl peut-étre pourra t'il me répondre
en tout cas 19,5 int 16,5 c'est plutot une cote de tube serurier en fait c'est un 3/4 pouce épais 1,5
Mar 21 Oct - 17:15 (2008)
la je ne sais pas mais ce que je sais c'est que le pot est vachement lourd
donc il doit y avoir quelque chose dedans
Mar 21 Oct - 20:07 (2008) MSN
powercket
Alors, comme hugo m'a donné le lien du forum, alors me voila   Mr. Green
D'abord merci pour cette dissection d'un pot pour 2RL, mais dommage qu'il n'y ai pas aussi l'épluchage du détente car il aurai peut être des chose à dire
En tout cas il n'y à qu'ici que l'on trouve ces photos, et c'est déjà pas mal
Malheureusement, je ne peut vous renseigner car n'ayant qu'un seul pot, je ne me suis pas lancé dans l'utilisation de la dremel  Sad  je n'ai donc pas de cotes pour le tube de fuite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que visuellement il parait petit en diamètre et 16,5 ça ne me choque pas qu'il soit comme d'origine.
maintenant, c'est vrai que ça parait peu (un pot DEP pour DTR à un tube de fuite de 20 mm), mais bon plus le tube de fuite est faible diamètre plus ça augmente l'effet de contre pression, mais aussi la température moteur et tout ça c'est bon pour les tours minutes.
l'inverse c'est bon pour le couple.
mais, je penses à un truc  Shocked   .... dj82 ne peut-il pas te donner le diamètre inter du tube de fuite ?
Mar 21 Oct - 21:47 (2008)
powercket
Superbe adaptation  Wink
tu es parti d'un silencieux existant, ou c'est un fait maison ?
Mar 21 Oct - 21:53 (2008)
moi sur la rdlc le tube de fuite il est tout petit mais j'ai pas de cartouche c'est un pot flute complet
comptent que tu soie parmi nous powercket
Mar 21 Oct - 21:59 (2008)
loulou3340
Oui Salut je crois que c'est le plus simple. En tout cas avant de m'attaquer à des réglages tous azimuth je voulais vérifier les côtes du pot de façon à éliminer des hypothèses. Surprised
En fait la bécane nécessite une bonne remise à plat car les perfs sont catastrophiques (115 en fond de 6). Je viens à l'instant de vérifier la compression et de cecôté là pas de problème (5.4 converti pour 5.9 constructeur)
C'est vrai que les infos sur ces pots sont pas courantes alors quand j'ai vu un pot de 2Rl ouvert, Okay Okay Okay J'ai sauté à pied joints.
Au passage powercket je te félicite pour ton travail et la qualité des détails que tu distiles quand tu parles de 2temps
Mar 21 Oct - 22:03 (2008)
c'est certaint que si dj82 pouvais donner l'info ce seerait Cool
moi aussi 16,5 ca me parait petit sauf peut-étre si ce tube est trés court c'est dire une dizaine de centimétre Confused
normalement pour un 125 c'est plutot 19,5 mm 20 quoi Wink
Mar 21 Oct - 22:04 (2008)
loulou3340
Non Celà part d'un silencieux racheté sur le net j'ai juste réalésé le collecteur de façon à paraitre le plus prés possible du pot d'origine et éviter de faire un montage soudé. C'est pour celà que j'ai manchonné le conduit du pot (visible sur ma troisième photo) A terme l'assemblage est prévu par des vis sans tête de manière à rester discret.
Mar 21 Oct - 22:09 (2008)
Aujourd’hui à 09:14 (2018)
Page 2 sur 6
