Panne... Carbu?
Panne... Carbu?
Message Panne... Carbu? Répondre en citant
Oui...
On véra bien quand je vais la redemarrer! lol....
Bon week end!
Sam 6 Juin - 08:21 (2009)
c est minutieux a faire tout de meme !!!!!!!!!!!!!!!!!
faut etre calme et concentré et avoir un réglé
david !!!!!!!!!!!!!!!!!
sinon pourquoi tu te fais chier
prend ton carbu et va dans l atelier yamaha prés de chez toi ,
et demande leur gentillement de t expliquer a régler ,
et il te le feront sympatiquement je pense
Okay Okay Okay Okay
Mar 9 Juin - 01:44 (2009)
Ok, mais yam n'est pas très a coté...
La aujourd'hui j'attaque le flotteur a 16 et non 16.5/17 normalement je serais un peu plus riche car toujours un petit trou avant de prendre ses tours...
Je test une drenière fois la richesse et toc! Kit chaine ect...
On véra la cata lol...
Mer 10 Juin - 10:35 (2009)
pour le trou change la position d'aiguille comme je t'ai dit avant le niveau de cuve n'y fera rien Exclamation Exclamation Exclamation
Mer 10 Juin - 10:43 (2009)
bon je vais encore bosser avec le clavier Rolling Eyes
pour accéder a l'aiguille tu démonte le dessus du carbu ou il y a le cable 2 vis Exclamation
tu tire l'ensemble il te faut une petite pince plate avec les doigt tu tire le ressort ces assez difficile avec l'autre main tu prend la pince est tu serre le cable pour bloquer le ressort en position tendu .
tu met le boiseau a l'envers est tu secoue une petite piéce en plastique doit sortir aprés en fesant bouger le boisseau tu doit arriver a sortir le cable aprés au fond tu a 2 petite vis cruciforme tu devisse l'aiguille est son clips est derriére il y a 5 cran sur l'aiguille tu regarde auquel il est Exclamation
bon si ta vraiment du mal je peut aller faire des photo sur un carbu démonter pour t'expliquer Wink
Mer 10 Juin - 10:55 (2009)
Merci, non, non ce n'est pas utile de faire des photos, sur le net il y a ce qu'il faut, la j'ai changé mon kit chaine 18/46 on véra bien sinon je garde le pignon de 16...
Pour la carburation, je démarre en 1ère, j'accélère a env 1500t/m en prise, elle boa jusqu'a 2500t/m/3000t/m ou la elle part...
Je pense que c'est bon j'ai 1tour 1/4 et le boa maintenant, c'est un bruit de boite a air comme mon ancien proprio la débridée...
Demain ou dès qu'il fait beau, je vais rouler un peu et regarder ma bougie....
Sinon je pense que le sujet est clot...
Merci, je fait mon p'tit rodage de segments, et je vérais pour pousser un peu voir ce que ca donne...
Bonne soirée!
Mer 10 Juin - 16:10 (2009)
OKKKKKKKKKKKKKKKKK
BON RODAGE ALORS !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 10 Juin - 23:34 (2009)
un carbu qui pisse , c'est typiquement un pointeau qui reste ouvert, soit une merdouille qui le coince, soit un pointeau marqué (souvent HS, il se marque assez facilement sur le mikuni malheureusement)
ensuite le bheuuuuuuu , bah c'est la merde qui bloquait le pointeau que tu as giclé .... qui coince ailleurs ..... c'est ballot mais si tu ne démontes pas le pointeau complètement avant de souffler, bah 98 fois sur 100 .... tu repousses seulement une partie de la merde au lieux de la virer !
Jeu 11 Juin - 00:48 (2009)
Bon ba aujourd'hui j'ai fais une 15 ène de km, j'ai tiré un peu et coupé net le moteur et la bougie est de couleur brique...
donc le trou est normal car la boite a air est débridée... Voila m'in t'chiot!
Jeu 11 Juin - 17:59 (2009)
salut a vous
petite question "con" une boite a air sa se débride ?
Jeu 11 Juin - 20:35 (2009)
Oui mais je ne connais pas réellement les perfs car sur mes 2 tzr que j'ai eu, les boites a air étaient coupée au niveau du cone de restriction d'air...
Mais après il faut revoir la carburation = source d'emmerdes je te déconseil car si ta tzr fonctionne bien, laisse la comme ca crois moi...
Moi elle a l'air ok, je n'y touche plus c'est déja assez pointu!
Jeu 11 Juin - 20:58 (2009)
ok merci
mais une meilleur entrée d'air la fait mieux respiré quand meme ?
ils y a n'a qui parle de boite a air double entré ?
Jeu 11 Juin - 21:10 (2009)
si mais ça ne concerne pas les 4fl ce sont les belgarda suivant les modèles elles ont 1 ou 2 entrées.
nous pour nos 4fl certains disent que si on supprime le cone de restriction d'air sa débride...mais tres peu sont convaincus du vrai gain de performance donc on laisse comme c'est d'origine c'est bien mieux Okay
Jeu 11 Juin - 21:16 (2009)
Ca c'est des choses a faire par des pro!
Moi c'est bon ca tourne je n'y touche plus c'est la zone... Surtout la peur de serrer!
Reste a voir une ligne arrow pour perf maxi et gigleur de 260...
Jeu 11 Juin - 21:18 (2009)
ok Okay merci beaucoup pour sais renseignement sur les boite a air
Jeu 11 Juin - 21:28 (2009)
Aujourd’hui à 01:03 (2018)
Page 3 sur 4
