Panne... Carbu?
Panne... Carbu?
Message Panne... Carbu? Répondre en citant
Re re et re!
Bon, après que mon carbu ait pissé l'essence, j'ai touché au flotteur, ca démarrait plus!
La j'ai remis le flotteur a 24mm comme prévu sur une fiche technique sur le forum, ca a pissé un peu d'essence et hop ca a démarré et plus de fuite!
Maintenant je tombe en panne, bouaaaaaa... Elle démarre au starter en accélérant et dès que j'enlève celui ci, elle calle!
Elle a redémarrée une fois sans le starter, niquel 5 mn, et hop ca recommence!
Avez vous une idée?
Merci
Lun 1 Juin - 17:40 (2009)
david tu a bien un 4 fl Exclamation  avec mikuni de 28 Exclamation
ces pas 24 mm le reglage ces 16-17 mm Idea
ou tu est aller piocher cela Rolling Eyes
avec 24 mm il doit pas y avoir beaucoup d'essence dans la cuve Rolling Eyes
Lun 1 Juin - 18:03 (2009)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/image/47/3/e/5/numeri10-6fe81b.jpg.htm
ces bon j'ai trouver ou tu a trouver la mauvaise info Bannir
Lun 1 Juin - 18:24 (2009)
Je ne sais plus, mais c'est sur le forum...
Oui 4fl carbu de 28, marqué 27 dessus mais bon...
Ca me refais les memes choses que quand j'avais touché a ce flotteur...
Ok je vais essayer 17/18...
Merci! J'accumule les conneries décidément!
[url=http://yamaha125tzr.vraiforum.com/image/47/3/e/5/numeri10-6fe81b.jpg.htm]
[/ur
Lun 1 Juin - 18:32 (2009)
Ok 16/17 pardon!
Pourtant elle a roulée 20 km!
Lol...
Bon c'est reparti pour une 4 ème fois!
Lun 1 Juin - 18:34 (2009)
c est en forgeant que l on deviens forgeron
comme ca maintenant tu le connais bien le carbu de 4 fl  !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 2 Juin - 00:16 (2009)
Mar 2 Juin - 05:58 (2009)
Bon!
J'ai démonté 2 fois toujours pareil avec un léger mieux mais bouaaaaaaaaaaa... Et elle cale...
Si je comte 16/17 c'est le début du flotteur, le bout 24... J'ai essayé de mettre la languette qui appuie sur le pointeau droite car elle était courbée vers celui ci et rien n'y fait...
Ca sent le garage a coup de 150€ Je suis dégouté... Sad
Tout cela a cause d'une fuite par le trop plein mais elle tournait très bien encore!
Mar 2 Juin - 18:37 (2009)
ces 16-17 au bout du flotteur Exclamation  patiente jusqu'a demain je mettrais une photo comment régler ta hauteur de flotteur Exclamation lionel au passage evite de mettre des lien qui concerne le réglage du carbu d'une cagiva Bannir
voila une photo de la revue tecnique ces pas top mais ca donne une idée
Mar 2 Juin - 19:23 (2009)
pas de panique  david moi sa fait plus d'un moi quel pisse et bein wouai je men fou une bouteille plastique et puis c tout
 http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t334-et-merde-sa-comence.htm
Mar 2 Juin - 19:51 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
bas moi elle pissai et depuis que j'ai tapé des bourres
sa fuit plus du tout
la j'ai un autre probleme c'est la batterei qui est hs donc la valve ne fonctionne plus
d'autan + que sur la 2rl la batterie alimente la valve a l'echapement
Mar 2 Juin - 20:00 (2009)
chris42 a écrit:
pas de panique  david moi sa fait plus d'un moi quel pisse et bein wouai je men fou une bouteille plastique et puis c tout  http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t334-et-merde-sa-comence.htm
le probléme il a trouver un lien ou il était marqué de mettre 24 alors que ces 16-17 maintenant ces tout tordu faut y remettre d'aplomb
Mar 2 Juin - 20:02 (2009)
Ok merci beaucoup!
Attendez, ca se mesure le carbu a l'enver? Flotteur appuyés vers le carbu?
Ou le flotteur dans le vide?
Car moi je mesure le flotteur dans le vide...
Ca doit etre ca alors???????
Si c'est ca mdr!
Oui tout tordu mais j'ai une mémoire photographique, je vais tout remettre demain...
Mar 2 Juin - 20:37 (2009)
normalement ces plus lisible
Mar 2 Juin - 20:42 (2009)
carbu a l'envers sans appuyer sur les flotteur
Mar 2 Juin - 20:53 (2009)
Aujourd’hui à 01:11 (2018)
Page 1 sur 4
